Teraz jest N lis 01, 2026 8:32 pm
PostNapisane: N lis 12, 2006 1:00 am
Dzis stała sie historia straszliwa :) Jestem juz w koncowej fazie odnawiania Toyoty Celici Gr.B i dzis robilem jej światła, podczas sprawdzania ukladu podlaczajac kabelki do troche rozsunietych deansow miedzy pakietem na reglem na złączke upadł mi śrubokręcik ( taki mały 5 cm ) w pokoju zrobilo sie jasno od iskier a potem ciemno od dymu palonego plastiku, calosc trwala okolo 2 sekund zanim sie opanowalem i wyciagnelem srubokręt. Po chwili pomyslalem ze pozbylem sie wlasnie swojego ulubionego regla ktory kosztowal 369 pln .. ale jakiez bylo moje zdziwienie jak podlaczylem regiel pod odbiornik i okazalo sie ze dziala:) jedyne co sie stalo to wystapily jakies bledy w pamieci eprom i regiel sie rozregulowal. Po ponowym ustawieniu dziala jak nowka.
Czy ktoś wie jak to mozliwe ze regiel jest cały ? tyle razy widziałem i słyszałem o reglach spalonych od spiecia ale pierwszy raz widze zeby jakis to przetrwal bez uszczerbku
Dodam ze na wakacjach regiel zostal utopiony, tzn moje tl -01B wjechalo i wyjechalo z pelnym zanurzeniem z rowu z woda a po wysuszeniu elektroniki ( odbiornik i regiel ) wszystko wciaz dziala
czy to ja mam takiego farta czy ten regiel to majstersztyk :)
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: N lis 12, 2006 5:45 pm
Dołączył(a): Śr lis 03, 2004 11:13 pm
ja kiedyś pomyłkowo zamieniłem bieguny akusów i w moim GM (nie pamiętam czy to był SX6 czy SX3) poszedł "niezły prąd" bo aż wylutował przewody z regla (te oryginalne, grube) a powiem, że miałem nielada kłopot, żeby je potem wlutować. Regiel oczywiście działa do dziś, moze GM tak mają :D ...są nie do zdarcia.
Xray M18
Xray M18T
Xray M18MT
PostNapisane: So lis 18, 2006 6:20 pm
czesc apropo maltretowania gm (niesamowite sa te regle) to mialem historie taka ze mam gm v12 i przez przypadek zwarly mi sie 2 przewody motor - i batery - ta sama historia tyle ze mam mocne akku i powstalo tak ogromne zaklucenie przy mega pradzie ze nie wytrzymal kondensatorek w reglu ale po wymianie wszystko dziala jak nalezy
Pozdrawiam Igor Budziński
