Teraz jest N lis 01, 2026 4:07 am
PostNapisane: Pn wrz 11, 2006 7:53 am
Do tej pory jeździłem na złączkach gold 3.5mm które oficjalnie powinny wystarczyć do ciągłego obciążenia prądowego 60A. I pomiary różnych dziwnych zabawek na hamowni potwierdzały, że sobie radzą.
Ostatnio nabyłem zestaw Mamby, gdzie jak byk jest napisane, że potrafi poprosić o 100A. Spokojnie stwierdziłem, że prosić może, ale moje IB 3800mAh więcej niż 40A nie dadzą. Myliłem się. Usmażyłem goldy. Wynik awarii - dylemat: czym łączyć ten regulator z zasilaniem?
I tak stanąłem przed wyborem co zamiast. Wytypowałem:
(1) - goldy 4mm (12mm długości) (80A), takie ma Mamba na złączach silnika i te się nie grzeją wcale.
(2) - Densy (ciekawe gdzie podają ich obciążenie prądowe, bo jakoś nie mogłem znaleść)
(3) - Goldy MP-Jet 5.5mm (200A)
ad. (1) Robią się ciut ciepłe (sprawdzałem nowy komplet. Więc chyba odpadam za pół roku gdy złapią trochę luzu będą ciepłe i zacznie słabnąć docisk i po zawodach.
ad. (2) w pomiarze porównawczym mają większą rezystację styku niż goldy. Jako, że mam jedne komplet to nie mogłem w pełni przetestować jak działają na żywym organiźmie. Ale mała powierzchnia styku nie wzbudziła mojego zaufania. Szczególnie w off-road, gdzie jest i czasami mokro i brudno i pyłu dużo.
(3) Godly MP-JET to trochę inna kategoria goldów. Ja się z nimi zapoznałem przy okazji przygody z lekkimi wtykami 1.8mm potrafiących przenosić 30A prądy ciągłego. Tak czy inaczej 200A dla wtyku 5.5mm robi wrażenie. Zdecydowałem wyposażyć moje pojazdy w ten rodzaj połączenia. Za miesiac powiem, czy to dobry wtyk.[/list]
PostNapisane: Pn wrz 11, 2006 11:29 am
Moze takie.
http://www.bk-electronics.com/catalog/p ... ts_id=1384
PostNapisane: Pn wrz 11, 2006 12:55 pm
No to jest właśnie typ (3) z mojego opisu tylko sprzedawany pod innym szyldem.
PostNapisane: Pn wrz 11, 2006 1:08 pm
Mozesz powiedziec gdzie je kupiles i za ile?
Pozdrawiam,
Marek
PostNapisane: Pn wrz 11, 2006 1:12 pm
żaden problem :)
pytasz i masz :
http://www.modele.sklep.pl/index.php?cPath=89_129
chciałem dać link do specyfikacji produktu na stronie producenta: www.mpjet.com ale strona od wczoraj nie działa :(
PostNapisane: Pn wrz 11, 2006 1:47 pm
KiT napisał(a):
żaden problem :)
pytasz i masz :
Dziekuje.
www.mpjet.com juz dziala
