Teraz jest So paź 31, 2026 4:34 pm
PostNapisane: Pn sty 09, 2006 7:16 pm
Dołączył(a): N gru 25, 2005 11:03 pm
mam mały problem amm regulator jak w tytule i tylko od niego do odbiornika odchodzi jedna wtyczka a maiełm kiedy od tamiya i tam było normalnie jako aku i jak serwo(kontroler) w instrukcji pisze żeby dac na 2 kanał jako normalne serwo tylko ja nie ma odbiornika samochodowego tylko 7 kanałowy wiec co o tym śadzicie dac spokojnie tak jak w instrukcji i powinno byc ok?, czy co zrobic bo kupiłem juz drugi regulator myślałem ze będzie ok a tu znowu problem
PostNapisane: Pn sty 09, 2006 11:16 pm
Spokojnie do drugiego kanału podłącz serwo kieunku. Musi działąć. To że odbiornik jest 7 kanałowy w niczym nie przeszkadza.
Too Fast Team
X-ray Team PL
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 3:39 pm
Ale dobra na dtrugi kanał serwo to regulator na pierwszy a tam gdzie bateriia to nic??
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 5:27 pm
1-wszy serwo drogi regiel , regiel daje prad /:)
PostNapisane: Wt sty 10, 2006 6:29 pm
to ja wiem
jutro sprubuje ponoc to jest uniwersalne i nie powinno byc problemu zobaczymy
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 2:10 pm
Dołączył(a): Wt paź 04, 2005 8:28 am
speedtor napisał(a):
Że tak się zapytam, bo chcę kupić taki sam czy on ma wyłącznik ? i czy mozna wsteczny wyłączyć ?
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 2:31 pm
on nie ma wyłacznika i nie ma możliwości wyłaczenia hamulca lecz regulator jest bardzo dobry a przecież wszystko można dorobic (jak sie oczywiscie umie)
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 2:43 pm
na czym polega hamulec ???
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 3:15 pm
TZN NIE MA MOZLIWOSCI WYŁACZENIA WSTECZNEGO A HAMULEC OCZYWIŚCIE MA I POLEGA TO NA TYM ŻE REGULATOR PRZESYŁĄ IMPULS DO SILNIKA I BLOKUJE JEGO OBRÓT A ZARAZEM OBRÓT KÓŁ
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 3:52 pm
Ok dzięki...
Impuls który blokuje, mógłbyś to rozwinąć?
KiT
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 5:03 pm
Jest wbudowany taki moduł że regularor daje prąd jakby - i + powodując zatrzymanie silnika i zablokowanie jego osi w miejscu
PostNapisane: Pt sty 27, 2006 3:56 pm
Jesteś pewny, że daje impuls a nie ralizuje tego zwarciem biegunów silnika?
PostNapisane: Pt sty 27, 2006 4:20 pm
no daje impuls - i + i właśnie sie zwiera o to w tym chodzi prosto mówiąc
PostNapisane: N sty 29, 2006 7:49 pm
Jakąś inną elektronikę studuiowałem:
zwarcie realizuje się przez podanie małej impendancji;
impuls elektryczny charakteryzuje się raczej napięciem i czasem trwania, lub prądem i czasem trwania;
To jak to jest w tym przypadku?
