Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:51 am
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 9:55 am
Mam taki http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBJ62&P=7 regulator i mam do czego sluza dwa kabelki co wystaja z regla (czarny i czerwony) :?: Czyzby to był moduł świateł :?: jezeli tak jak to podłączyc :?:
i drugie pytanie:
Kto mi stresci jak go ustawic tzn. czy on ma jakies programy :?: bo ustawic max gaz i wsteczny to wiem jak zrobic, tzn chodzi mi o to aby jak zahamuje to on sie chwile zatrzymał i z pewnym opóźnieniem wł. sie wsteczny - da sie tak zaprogramowac :?:
AE TEAM
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 10:03 am
Na stronie www.teamnovak.com jest instrukcja do tego regulatora. Jeżeli chodzi o te kabelki to są światła stop trzeba dołączyć tylko diody LED. Jeżeli chodzi o resztę ustawień to on chyba raczej takich nie ma.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 10:53 am
[quote="Krzysiek Jeżeli chodzi o te kabelki to są światła stop trzeba dołączyć tylko diody LED. [/quote]
Czyli wystaczy ze podłącze diody i już? Jakies oporniki czy cos w tym stylu tez trzeba dać, jakie LEDy tzn.: o jakiej mocy czy napięcu dać (dokaldnie nieznam sie na tym, jakies linki ?)
AE TEAM
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 11:05 am
Możesz podpiąć zwykłe diody LED (5mm). Na początku możesz podłączyć je bez rezystora powinny działać. Możesz je podłączyć szeregowo (ale wtedy będą świecić słabiej) lub równolegle.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz gru 01, 2005 11:35 am
oki dzieki za info.
AE TEAM
