Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:22 am
PostNapisane: So cze 06, 2009 10:48 am
Dołączył(a): Pt sie 22, 2003 3:00 am
Witam. Zwracam się z prośbą do posiadaczy wyżej wymienionego regulatora. Czy bez castle linka można zaprogramować cut off dla lipoli. Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie jak przestawić to ustawienie.
Marcin
PostNapisane: So cze 06, 2009 11:20 am
Bez Castle linka nie zaprogramujesz regulatora - przynajmniej ja o takim sposobie nie słyszałem.
Musisz go po prostu zakupić
http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ts_id=2452
Nie są to jakieś mega ogromne pieniądze a lepiej zaprogramować auto.
Mogę Ci go użyczyć w Kielcach.
PostNapisane: N cze 07, 2009 11:11 am
http://www.castlecreations.com/support/ ... _guide.pdf STRONA 11
Usuń zębatkę przed kalibracja i ręcznym programowanie jako środek bezpieczeństwa
KROK 1: Zacznij z nadajnikiem ustawionym na ON i z wyłączonym ESC niepodłączonym do baterii.
KROK 2: Podłącz baterię do ESC. Trzymaj pełny gaz na nadajniku i przełącz ESC na ON. Po paru sekundach usłyszysz 4 dzwonki oznaczające kalibrację pełnego gazu. Po następnych paru sekundach znów usłyszysz 4 dzwonki. Po drugiej serii 4 dzwonków ustaw gaz na neutralny/jałowy. Jeśli udało ci się wejsc do trybu programowania, ESC zapika dwukrotnie i po pauzie znów dwukrotnie
KROK 3: Sekwencja programowania jest zawsze przedstawiana w kolejności i zawsze zaczyna się pierwszych ustawieniem (Reverse Lockout) w pierwszej części (Reverse Type). Piersze piknięcie lub piknięcia oznacza część programowania w której się jest a drugie które ustawienie czeka na odpowiedź tak/nie.
Przechodząc po kolei przez opcje, należy odpowiadać 'tak' trzymając pełny gaz lub 'nie' trzymając pełny hamulec dopóki ESC nie zaakceptuje odpowiedzi pikając szybko. Gdy zostanie zaakceptowana puść gaz do luzu aby przejść do następnego pytania. Po tym jak odpowiedź 'nie' zostanie zaakceptowana ESC pokaże nastepną opcje w tej części. Po zaakceptowaniu odpowiedzi 'tak' ESC przedstawi ci pierwszą opcję następnej części.
PostNapisane: Wt sty 05, 2010 8:17 pm
Czy mogę ustawić przy ręcznej kalibracji, odcięcie dla li-pol tak, jak jest to np w EZ-Run?
Chodzi mi dokładnie o pakiet 6s - chciałbym aby odcinało go na ~3.2V/na cele
pzdr
Marcel Proust
PostNapisane: Wt sty 05, 2010 8:43 pm
Marcin Kierkus napisał(a):
http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf STRONA 11
Marcin z tego co pamietam to pozyczalem ci linka i miales sobie kupic, i jeszcze tego nie zrobiles??? Prozniastwo przez ciebie przemawia :wink: :wink: :wink: :lol:
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Wt sty 05, 2010 9:59 pm
Castle link dawno kupiony.
PostNapisane: Śr paź 19, 2016 7:18 pm
Dołączył(a): Wt sty 11, 2011 2:55 pm
Cześć, mam do was pytanie. Czy jest w hpi blur(mambie) coś tekiego jak 50 procent mocy? Jeżdżę i na 4s ma strasznego muła i prędkość ok 30-35km/h. Jest możliwość ustawienia albo zresetowanie regulatora bez castle linka? Ew czy byłby w stanie mi go któż pożyczyć? Jestem z Krakowa, ale mogę gdzieś podjechać
PostNapisane: Śr paź 19, 2016 11:02 pm
W aparaturze masz takie pokrętła, zapewne EPA (end point adjustment) masz ustawione nie na 100%.
A w tym reglu chyba nie ma czegoś takiego, wiem że xerun ma, a w Castle jest tylko do mocy hamowania i wsteczny, przynajmniej w sidewinder v3
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz paź 20, 2016 9:20 am
Apka jest od małego revo tqi, zerowałem wszystkie jej ustawienia i nic. Zryw ma dobry, ale prędkość i przyspieszenie jak małe revo na rozładowanym nimh
Dodam jeszcze, że pali się żółta dioda, a podczas dawania gazu zielona, do tylu czerwona
PostNapisane: Cz paź 20, 2016 2:40 pm
Diody sygnalizują stan, no to stawiam że masz mały atak lub wysoki odbiór.
PostNapisane: Cz paź 20, 2016 3:19 pm
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że jak miga na zielono zamiast świecić ciagle to jest jakiś problem z aparaturą. Autko jest w pełni seria a prędkość zmierzona 22/h to nawet nie jest połowa. Mam aple tylko od małego revo, byłby ktoś chętny z Krakowa by przetestować na jakiejś innej apce?
PostNapisane: Cz paź 20, 2016 3:20 pm
problem rozwiązany, regulator był cały w pyle i wilgoć zrobiła swoje. Został wymyty szczoteczką w wodzie i zalany w kleju na gorąco aby zrobić go chociaż troche wodoodpornym
