Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:55 am
PostNapisane: Wt mar 08, 2016 8:19 pm
Cześć
Mam pytanie do Was odnośnie UBEC'a, ponieważ w tym temacie się wogóle nie znam. UBEC ma być do w/w regla i chciałbym żeby dawał 6v (max dla serwa). No i nie jakiś za 10$ czy 20$ tylko 4-5$, czyli jak najtaniej.
Na ebay'u znalazłem UBEC hobbywinga, tylko że do heli. Jest wogóle jakaś różnica w tym? Jego parametry to in - 2-6s / out - 5/6v - 3A
A zasilane ma być serwo, wiatraczek od regla (chyba 5v ma, jak tak to zmienię na 6v) i od silnika, ale tu niekoniecznie)
Liczę na waszą pomoc. :)
PostNapisane: Wt mar 08, 2016 8:38 pm
A co się dzieje z BEC w reglu, że chcesz zmienić ?
PostNapisane: Wt mar 08, 2016 9:14 pm
Po pierwsze, serwo będzie za wolne i słabe :e
A po drugie wiatraczek od esc brzęczy przy włączaniu modelu i nie chce wkręcić się na swoje obr.
A jak puszczę model z wysokości (20 cm) to przez chwilę jest normalnie, ale po sekundzie znowu zwalnia. Natomiast jak dodam gazu to wtedy jest normalnie.
Co do serwa to, nie te co jest w moim podpisie. Np. TS-411mg / bms-621mg / turnigy mg-355mg
Któreś z tych lub o podobnych parametrach.
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 10:42 am
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Co do wiatraka w esc to czy wyjmowałeś go z obudowy regulatora? To co opisujesz to nie problem niewłaściwego zasilania, ale problem mechaniczny (możliwe, że wyrobiona tulejka). Ewentualnie można go rozebrać, wyczyścić i nasmarować, a jak nie pomoże to wymienić.
Co do UBEC, te 3A może być trochę mało, wiem z doświadczenia. Jakiś czas temu poradziłem jednemu koledze z forum zakup UBEC Castle, które można zakupić już za 40-50zł (wiem wiem to nie jest 4-5$, ale czegoś takiego sam bym nie kupił). Sam, też mam taki regulator, który na wyjściu w peaku daje 10A. Mam podłączone serwo i wiatraki od silnika, tak więc polecam załatwić temat raz a dobrze.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 12:20 pm
Nie mówię o jakiś firmowych UBEC'ach, tylko tych z hobbyking. Natomiast wiatraczek był kupowany w lipcu 2015 roku, Castle z oryg. mocowaniem. Dotychczas przejechałem zawody po 5 min biegi (trening, eliminacja i finał) i może 10 pakietów później.
5A by było dobrze? Czy z większym natężeniem szukać? Natomiast sam wiatraczek nie jest z esc, jest jako opcja :)
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 12:48 pm
5A to minimum, trzeba brać poprawkę na faktyczne parametry, które często się różnią od tych na papierze.
Ale jak dla mnie to dziwne, że BEC nie daje rady. W Summicie jest 5 serw i 10 diod i jakoś daje radę... Ten wiatrak może być zasyfiony.
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 1:30 pm
No w sumie, po zawodach trochę tam wyczyściłem z tego piachu.
A jak już to jak wyczyścić? Do benzyny ekstrakcyjnej wrzucić na jakąś chwilę?
PostNapisane: Cz mar 10, 2016 2:48 pm
Najczęściej pod naklejką na korpusie wentylatora jest otwór przez który widać podkładkę na wale, którą musisz delikatnie zdjąć. Potem możesz wysunąć wirnik z łopatkami z tulejki. Całość czyścisz jakąś lekką benzynką, dajesz kropelkę oleju na wałek i do tulejki i składasz w całość. Jeżeli wirnik nie posiada luzów bocznych to jeszcze podziała, natomiast gdy są już luzy to czeka Cię wymiana całego wentylatorka.
PostNapisane: Wt mar 22, 2016 3:37 pm
Odświeżam troszeczkę temat.
No i więcej informacji:
serwo Futaba S9405 lub BlueBird BMS-621MG - na 6v oczywiście
Przeszukałem ponownie hk i takie UBEC'y wpadły mi w oko:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html - trochę przesada, wiem :) Ale można dać 7v
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _16V_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo.html
http://www.hobbywing.com/goods.php?id=3 ... ttr=5758.0
No i UBEC Castle Creations 10A (Bardzo duży zakres napięć) - 21,21$ (amain)
Regiel to CC SV3, model to 1/10 short course 2wd (HPI). Rozważałem jeszcze zmianę zestawu (ESC i silnik) na jakiś z lepszym BEC'iem. A z tego co patrzyłem, to przykładowo HW EzRun WP 80A ma BEC 6v/2A , przeważnie jest 3A. Natomiast CC SV3 nie wiem ile ma, może ktoś coś wie na ten temat?
