Teraz jest So lis 14, 2026 5:00 am
PostNapisane: N sie 23, 2015 7:48 pm
Dołączył(a): Cz maja 15, 2014 8:36 pm
Witam szanowne grono. Mam problem z ww zestawem, zamontowanym w E- REVO. Do wczoraj było wszystko ok, dzisiaj po naładowaniu baterii, regulator nie działa, wiatrak nie kręci, ogólnie cisza. Kable sprawdzone, baterie też, czy ktoś z Was ma jakieś pomysły co się stało ??
PostNapisane: N sie 23, 2015 8:37 pm
W pierwszej wersji wiatrak włączał się tylko po przekroczeniu pewnej temperatury.
Masz castlelinka ? Jeśli tak to zobacz co ci pokaże przez kompa.
PostNapisane: N sie 23, 2015 9:30 pm
W pierwszej wersji wiatrak kręcił się cały czas, po podłączeniu do castlelinka nie widzę żeby było coś nie tak.
PostNapisane: N sie 23, 2015 10:14 pm
Dołączył(a): Cz mar 24, 2011 7:08 pm
może padł bec, sprawdź włącznik bo często się zapychają od kurzu
PostNapisane: Pn sie 24, 2015 7:39 am
W dwóch mambach, które miałem wiatrak nie kręcił się po włączeniu.
Po podłączeniu castlelinka trzeba włączyć regiel, więc to chyba nie włącznik. Pozostaje podłączenie UBEC dla pewności.
PostNapisane: Pn sie 24, 2015 8:57 am
Z tego co pamiętam wodoodpornej mambie wentylator był podpinany do odbiornika i można było szybko zdemontować górna część razem z nim np. przed jazdą po wodzie. Jeśli w nowszych wersjach jest tak samo to w przypadku zepsutego beca chyba nic nie będzie działać. Co do włącznika sprawdzałem jeszcze raz dla pewności w dwóch esc hpi blur i włącznik może być w pozycji on/off a castle link (wczytywanie danych z esc) i tak odpala się na komputerze.
PostNapisane: Wt sie 25, 2015 7:38 am
Problem dot. zabrudzonego wyłącznika, dzięki za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie dot. wiatraka, w tym momencie mam go załączonego cały czas, rozumiem że za pomoca castlelinka mogę ustawić wysokośc temperatury po osiągnięciu której będzie sie on włączał.
Jaki poziom temperatury sugerujecie ??
PostNapisane: Wt sie 25, 2015 10:00 pm
cieszę się, że mogłem pomóc. W wodoodpornej mambie wentylator (zasilanie) wpina się do odbiornika. Jeśli w nowszych wersjach wodoodpornej mamby monster jest dalej tak samo to raczej nie ma takiej funkcji (w castle link -demo mode też tego nie widzę). Może w najnowszym reglu castle Mamba Monster X jest taka opcja. Według mnie wentylator niech sobie działa cały czas, czym niższa temperatura tym lepiej dla całego układu w esc. Włóż tylko jakąś rzadką siateczkę między mocowanie a esc żeby kamienie i syf nie leciały w wentylator to dłużej pożyje. Tu masz przykład jak ma to wyglądać http://s2.photobucket.com/user/carraig042/media/IMG_0348.jpg.html sam mam tak podobnie porobione w swoich reglach i puki co wentylatory działają już kilka lat.
Daniel
