Teraz jest Cz lis 12, 2026 11:23 am
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 9:26 pm
Dołączył(a): Śr lip 18, 2007 7:40 pm
HK 100A zasilany 2 celami Li-Pol odcina mi napiecie i sygnalizuje to mruganiem czerwonej diody bardzo wcześnie tzn. jak napiecie spada do ok. 7 V. Czy można to przestawić bez karty programujacej ,której nie posiadam??.Na regulatorze jest jeden przycisk.Za wskazówki z góry serdeczne dzięki.
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 10:08 pm
Niestety nie da się. Ten przycisk jest tylko do zbindowania apki z regulatorem.
Dziwnie jest właśnie w tym regulatorze choć dla mnie to plus że można ustawić odcięcie li-po po swojemu.
Zapewne masz ustawione bardzo wysoko i bez karty się nie obędziesz.
Na polskim rynku nie znajdziesz tej karty. Jeśli Ci się nie śpieszy to zamawiaj ją z Chin, wyjdzie ok 11$ a na dodatek możesz jeszcze jakieś ***** kupić.
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 10:20 pm
A czy ta karta bedzie dobra??
https://radio-modele.pl/karta-programow ... k-(for-car),211,8906.html
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 11:01 pm
Hahaha dobre dobre, wybacz ale jak nie wiesz nie pisz :) mam takie 2 regulatory i są one w pełni programowalne bez karty wystarczy przeczytać instrukcje, gdzieś ją mam jeżeli chcesz mogę ci ją zeskanować. Jak coś pisz na PW.
PostNapisane: So lip 06, 2013 5:24 am
To jest regulator Quik czy jakoś tak. Z mojej wiedzy wynika że się go nie da programować z guzika.
To że masz regulatory to nie znaczy ze takie same i wypraszam sobie jakieś śmichy.
Jak znasz jakiś sposób to go napisz tu, by wszyscy mieli do tego dostęp.
Też mam regulatory które się programuje tym guzikiem i są to firmy HobbyWing lub pokrewne.
Tak to jest dobra karta. Trochę jestem zdziwiony że jest w pl.
PostNapisane: So lip 06, 2013 8:39 am
Chyba że mówimy o nie tym samym regulatorze ten hk 100A jest sensorowy czy nie ?
PostNapisane: So lip 06, 2013 9:25 am
Compatible with sensorless brushless motor.
PostNapisane: So lip 06, 2013 9:42 am
Taki
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
czy taki
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_10_.html
PostNapisane: So lip 06, 2013 10:32 am
mnie się wydaje że ten pierwszy ale niech się wypowie autor wątku
PostNapisane: So lip 06, 2013 12:06 pm
To jest regulator z pierwszego linku 3 fazowy zwykły, nie sensorowy, ma jeden przycisk.Szukałem kart i znalazłem dwie jedna szara podałem link do niej, a na stronie HK jest jakaś pomarańczowa w cenie ok 30 zł i podobno obsługuje regulatory car 45,60,100 A .Nie znam się na tym dobrze stad te zapytania dziwne, że sprzedają regulatory do których wymagana jest karta, a w moim przypadku okazuje się ,że bez niej nie da rady jeżdzić bo producent ustawił odcięcie na poziomie ok. 7V co wystarcza na moim li-pol 5Ah na jazdę 2 min.Jak sprawdzić czy ten przycisk jest może do jakiejś regulacji tego regla ??
PostNapisane: N lip 07, 2013 6:30 pm
to mam takie 2 one są programowalne i bez karty :P jeżeli chcesz instrukcje pisz na PW.
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 3:22 pm
Nie możesz tej instrukcji napisać tu? Też bym chętnie się o niej coś dowiedział.
Ciekawy jestem jak ustawić te parametry napięciowe bez karty.
PostNapisane: Pn lip 08, 2013 6:28 pm
instrukcje mam w formacie PDF więc było by ciężko :)
PostNapisane: Cz sie 08, 2013 10:07 pm
Czy przypadkiem niema instrukcji na hk, spróbujcie może ta zadziała http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/380301212X47279X24.pdf
Reely Carbon Fighter BL 1:10
