Teraz jest So lis 14, 2026 9:02 am
PostNapisane: Pt lip 20, 2012 5:26 pm
Witam pare dni temu dolutowalem kable do kabli w regulatorze VXL3 i od tego czasu regulator sie grzeje nie wiem co jest i co moge zrobic zeby sie niegrzal.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 1:01 am
Dołączył(a): Wt lip 05, 2011 6:28 pm
Witam no cuż z twojego opisu właściwie nić nie wynika ani nie napisałeś jakie te kable dolutowałeś , ani w jakim sęsie się grzeje bo regulator zawsze w czasie jazdy jest ciepły i nie ma w tym nic złego o ile jego temperatura nie przekracza około 70 stopni tom temperaturę uznaje się za najwyższą bezpieczną. Jeśli dolutowałeś za ciękie kabelki to po prostu te kable ci się grzeją i po niedługim czasie ci się rozpadną a jeśli są to jakieś konkretne kable np 3 mm i grubsze to jest wszystko okej i będą działać bardzo dorze. Sprecyzuj swuj problem to może coś będę w stanie doradzić i rozwiążemy problem.
Jeśli chcesz skutecznie obniżyć tęperaturę regulatora to załuż na niego mały wentylatorek 7.2V około 30mm - 40mm średnicy i po sprawie nawet na allegro są takie w sprzedaży jak nie znajdziesz 7.2v to kup taki na 12 v tylko pamiętaj że wtedy prędkość obrotowa będzie niższa niż w opisie wentyla więc kupuj te o prędkości więkrzej niż 3000rpm
Takrze firma traxxas ma w ofercie orginalny wiatracz ek wraz z mocowaniem specjalnie naradiator twojego regulatora VXL ale jest on drogi i trudno dostępny.
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 8:31 am
Mateusz, dolutowałeś kable od zasilania czy te od silnika? W każdym razie sprawdź jakość połączeń i jak poprzednik pisze przekrój kabla.
maciejht napisał(a):
cuż
sęsie
tom
ciękie
swuj
tęperaturę
załuż
więkrzej
Takrze
W oczy szczypie jak się coś takiego czyta...
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 10:41 am
Tak dziekuje ze ktos sie zaja tematem dolutowalem kable zasilajace te ktore ida do akumlatora. Regulator jest goracy radiator regla patrzy palec.
Regiel ma kable 16awg dolutowalem kable 16awg luty dobrze zrobione i zailozowane.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 12:31 pm
znalazlem taki wentylatorek 14tys rpm
http://sklep.avt.pl/p/pl/486036/wentyla ... aglev.html
3.6v
40x40x10
http://allegro.pl/wentylator-sunon-40x4 ... 64019.html
5800rpm
5v
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 6:36 pm
Wentylator swoją drogą - ale jeśli regulator faktycznie zaczął się grzać po dolutowaniu kabli to chłodzenie go wentylatorem będzie tylko maskowaniem problemu. Jeśli masz możliwość to przywróć oryginalne okablowanie albo zrób długie przewody od samego regulatora (bez sztukowania)
gg 824002
PostNapisane: Pn lip 23, 2012 6:41 pm
tak po dolutowaniu kabli zaczol sie grzac ja nie umiem tego regulatora otworzyc a pozatym slyszalem ze zerwanie plaby to utrata gwarancji.
Chcialem go otworzyc i przylutowac dłuższe kable.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Wt lip 24, 2012 12:44 am
Przepraszam za błędy w pisowni a jeśli chodzi o to grzanie się regulatora to może przy lutowaniu przegrzałeś jakąś część układu scalonego w reglu i to powoduje problemy nawet sobie nie wyobrażasz jak szybko można spalić regulator podczas lutowania kable błyskawicznie transportują ciepło.
To tylko moje przypuszczenia ale ?
Maciej Hatny
