Teraz jest Śr lis 11, 2026 11:50 am
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 11:16 pm
Dołączył(a): So lip 02, 2011 6:15 pm
Cześć wszystkim!
Jak na razie jestem po pierwszych konkretniejszych jazdach i w końcu trzeba było sprawdzić stan techniczny mojego wehikułu i ustawić castle link jeszcze raz, poniżej prezentuje folder ze screenami z castle link'a i prosiłbym was o doradzenie mi jak optymalnie go ustawić, ewentualnie zmiana przełożenia lub coś innego , ale na początek efekt po zdjęciu osłony zębatki:
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 5719085538
Wtedy jeździłem na takim setupie:
Przełożenie 15/91
Silnik 4600
Zasilanie 2s
Link do screenów z programu jak był wtedy ustawiony regulator:
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 9443829090
Efekt:
- Zmielone trzymaki zębatek.
- Zmniejszona prędkość.
+ Mniejsza temperatura silnika od poprzedniego (5700kv i zębatka 19t) i regulator ani razu się nie wyłączył, jeździłem bez radiatora na silniku i wiatraczka.
+ Mniejszy cogging.
Model zachowywał się dość agresywnie przy starcie, kręcił bączki, musiałem popuścić cyngiel gazu.
Liczę na wasze pomysły i sugestie co do ustawienia regla, i zmiany przełożenia, mam jeszcze zębatki 18 i 23t. Czy może coś innego?
In Garage:
Tamiya DB01 / FLUX MOTIV / CC 4600kv Motor / Turnigy 5000mAh 2S/20C
TA B44 - czeka na remont.
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 6420718514
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 12:44 pm
zmień krzywą gazu i punch control by ograniczyć dawkowanie mocy.
Nie masz upgrade by tam włożyć sprzęgło?
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 8:24 pm
Witam panie Robercie!
Ja śmigam cały czas bez sprzęgła, a oto efekt:
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 7366036546
Więc teraz na pewno wiem że sprzęgło jest potrzebne tylko jakie pojedyncze czy podwójne?
http://www.ebay.pl/itm/Tamiya-DB01-Slip ... 173wt_1064
http://www.ebay.pl/itm/Tamiya-54061-DB0 ... 5ae1242d7d
No i plastiki do wymiany:
http://www.karambol.pl/product-pol-3197 ... 6-511.html
http://www.karambol.pl/product-pol-3196 ... owego.html
Myślałem nad wymianą pulley'a ponieważ jeden ząbek jest zadarty od środka i może to właśnie zniszczyło pasek napędowy:
https://picasaweb.google.com/1045638164 ... 6881600898
No i pasek wzmocniony:
http://www.karambol.pl/product-pol-2526 ... DB-01.html
Z tym sprzęgłem może być problem ponieważ ciężko je dostać, więc trzeba będzie zamówić przez ebaya ponieważ ceny w ACIE są zaporowe.
In Garage:
