Teraz jest Cz lis 12, 2026 10:38 am
PostNapisane: So lut 11, 2012 1:46 am
Dołączył(a): So sty 21, 2012 11:40 pm
Witam, kupiłem regiel turnigy car 35, do tego silnik bullistorm 8.5T, lipol turnigy 2s 5200. Złożyłem wszystko do kupy, gdy wciskam gaz to słychać jakby silnik pracował, ale nie kręci, dopiero po chwili rusza? gdy naciskam wsteczny to regiel świeci się na zielono ale silnik nie reaguje. Co w takiej sytuacji mam zrobić aby to działało? Autko to strada sc.
PostNapisane: So lut 11, 2012 9:33 am
Ten regiel to chyba ezrun, daj linka jak masz.
Sparuj od nowa regiel z apką. Jeśli masz kartę to sprawdź czy nie masz ustawionego tylko forward i brake.
PostNapisane: N lut 12, 2012 12:03 am
Regulator kupiony tu http://allegro.pl/regulator-do-samochodow-rc-35a-z-rewersem-sk-1-10-i2080925927.html. Dziś zaniosłem samochodzik do sklepu modelarskiego, na poniedziałek może zrobią. Facet obstawiał że coś nie tak z zaprograowaniem. Niby pikało jak wciskałem set ale nie zapamiętywał albo coś źle robiłem. Po zdjęciu kół okazało się że on kręci ale bez obciążenia, dopiero po około 30 sekundach nabiera mocy.
PostNapisane: Wt lut 14, 2012 9:13 pm
Naprawiłem silnik, ale nadal brak wstecznego. Tj w przód jedzie a w tył świeci lampka na zielono ale silnik się nie kręci. Programowałem regiel tj zamieniłem nawet przód na tył i jechał, ale znów brak drugiego biegu. Już nie wiem czy to wina silnika czy regla?
PostNapisane: Wt lut 14, 2012 10:24 pm
Jak przyjdzie karta to wszystko się wyjaśni, bo możesz mieć ustawione "forward with brake" co znaczy przód i hamulec ;) i wtedy nie ma wstecznego.
PostNapisane: Cz lut 16, 2012 9:17 pm
Dołączył(a): So sty 14, 2012 12:05 am
W ogóle to strasznie drogo kupiłeś ten regulator, widziałem dużo taniej i to 60 A, np. 60 Amperowy za 170 zł Nowy Turnigy,to jest prawie to samo lecz i tak potrzebna jest karta programująca tak jak to mówi ktoś nad mną (Sorry,ale nicku nie pamiętam,a piszę nie widząc nicku :P)
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 10:59 pm
Karta dziś doszła, ale jak chce programowć i klikne Ok to miga ciągle, nie przestaje. Kupiłem taką kartę http://allegro.pl/karta-do-programowania-turnigy-i2122700674.html może to trzeba kupić taką http://www.youtube.com/watch?v=3yqOkx9CqhQ&feature=fvst? Facet w modelarskim mówił że nie ma też hamulca, czyli by się zgadzało że wsteczny i hamulec są zablokowane.
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 11:07 pm
Ta karta raczej nie pasuje do tego regla. Taką powinieneś kupić http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-EZRun ... 2eb28b7eb2
Sam wpadłeś na zakup tej karty, czy sprzedawca taką polecił ?
PostNapisane: Pt lut 17, 2012 11:30 pm
Zestaw złożony, tylko jest jeden prooblem, po 5 minutach jazdy pali złącze na lini regiel akumulator (złącze tamiya). Jakie złącze polecacie?
PostNapisane: Cz mar 01, 2012 7:20 pm
Nikt CI nie odpisał a że mnie się nudzi to napiszę Ci że złącze traxsasa będzie dobre może być jeszcze dean chyba będzie tańsze.
PostNapisane: Cz mar 01, 2012 7:48 pm
Albo goldy 4mm
PostNapisane: Cz mar 01, 2012 8:24 pm
http://allegro.pl/zlacza-pradowe-t-dean ... 96111.html
Te złącza polecam ja cisne na nich na li-po bezszczotka 10,5 T i regiel 90 A i daje rade na lajcie :) 0 grzania temp ;p
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 7:25 pm
Dodał bym jeszcze że są takie karbowane. Ja też na takich jeżdżę ale wiem że są problemy jak chce się rozpięć te złącza.
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 10:54 pm
Zamówiłem T-DEANS, narazie kupiłem zwykłe bananki w elektronicznym i dają radę, ale rodzi się kolejny problem, przewody regla kończą się na żeńskie goldy 3,5mm, więc dokupiłem męskie, dałem 2cm przewodu i podlutowałem do silnika, ale po około 10 minutach jazdy topi się cyna na złączu silnika i przewody też się poddają. Myślę żeby oszlifować trochę wtyk męski i wlutować go od razu w te dziurki jak na zdjęciu http://desmond.imageshack.us/Himg13/scaled.php?server=13&filename=ssssbp.jpg&res=medium co o tym sądzicie?
PostNapisane: So mar 03, 2012 6:27 pm
Nie jestem jakoś bardzo doświadczony ale wydaje mi się że nie powinno się to grzać.
