Teraz jest So lis 14, 2026 9:56 am
 Tytuł: EVX-2 Problem
PostNapisane: Wt wrz 20, 2011 7:05 am
Dołączył(a): Pt cze 10, 2011 10:44 am
Mam problem z EVX2 podłączam pakiety najpierw 1 później 2 i... no właśnie zapala się od razu dioda na odbiorniku (kolor zielony) regulator zachowuje się tak jak bym chciał zmienić jego profil, dodam ze nic nie naciskam. odłączam pakiet podłączam jeszcze raz i znowu to samo, na esc wciskam włącznik i nic się nie dzieje. Mryga z początku dioda 1 czerwono,2 czerwono, 3 czerwono czyli wybór profilu wiec jak zapali sie 1 na czerwono naciskam guzik (tak jak bym wybrał 1 profil pracy) i esc dział chwile pojadę i się nie pali, gaz nie działa ani wsteczny,natomiast skręt działa, na esc nic się nie pali a odbiornik na zielono.
Po paru odłączaniach i podłączaniach pakietów jest tak,że jak podłącze pakiet zapala się dioda na odbiorniku kolor zielony z esc nic się nie dzieje,wciskam guzik aby go uruchomić i się normalnie włącza, wszystko działa,lecz jak go wyłączę odbiornik dalej się pali tz dioda i jak chcę ponownie uruchomić esc ponownie,nie chce się włączyć,dopiero jak odłączę pakiet i podłącze ponownie wtedy mogę włączyć esc
Traxxas Summit
E REVO w koncu z MMM
18-10-2011 pierwsze BL
GG 9378867
https://picasaweb.google.com/pszemeczek49
http://www.youtube.com/user/pszemeczke
PostNapisane: Śr paź 05, 2011 4:36 pm
Niestety nie mogę edytować...
Udało mi się rozwiązać ten problem. Parę dni od napisania tego postu miałem spokój z ESC,a że problem pojawił się dziś na nowo postanowiłem nie dać za wygraną. Skoro po podłączeniu pakietów esc od razu się włączało i zachowywało tak jak chciałbym zmienić jego profil tz, ze musi być coś nie tak z włącznikiem. Po zdjęciu obudowy okazało się ze w środku jest piasek, po wyczyszczeniu problem miną. Więc jeśli ktoś będzie miał taki problem to wiadomo co może być przyczyną
Traxxas Summit
GG 9378867
