Teraz jest Śr lis 04, 2026 6:04 pm
PostNapisane: Pn gru 20, 2010 3:28 pm
Dołączył(a): Pt wrz 17, 2004 6:35 pm
Mam 2x mamba max pro i 2 silniki sensorowe , speed passion(ponoc jezdzil i to na cheat'e) i robitronic platinium 6,5t(kompletnie nowy ja mu lutowalem kable).
Na wersji sensorless bez podpietego kabla sensora jakos dzialaja tylko lekki cogging przy stracie ale da sie pojezdzic (test w domu), po podpieciu sensorow i ustawieniu brushless sensored z cheatem czy bez..... cogging max i nie da sie ruszyc ani w przod ani w tyl....
2 rozne silniki,2 rozne ses kable, 2 takie same regle i nie da sie polaczyc tego sensorowo aby dzialalo....
Soft w mmpro najnowszy...
Rozumiecie cos z tego ? -ktos jezdzi na mmpro z sensorami i dziala na sensorowym silniku? moze powinny byc jakos specjalnie ustawione fazy 3 zaislajacych kabli czy cos....
Pozdrawiam wiitteek
kontakt gg 2481531
PostNapisane: Pn gru 20, 2010 3:52 pm
Przy sensorach laczysz a-a b-b c-c natomiast bez sensorow polaczenie dowlne jak sie bedzie krecil w zla strone to zamien dowolne kable.
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 9:10 am
wiele wskazuje ma pomyłkę w podłączeniu faz. SP ma typowy sensor więc nic innego nie wchodzi w grę.
Zresetuj jeszcze regulator oprogramowaniem i sprawdź czy masz go w poprawnym trybie.
Ostatnio edytowano Wt gru 21, 2010 2:24 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 11:44 am
wiitteek napisał(a):
...Mam 2x mamba max pro i 2 silniki sensorowe...po podpieciu sensorow i ustawieniu brushless sensored z cheatem czy bez..... cogging max i nie da sie ruszyc ani w przod ani w tyl...
Ten regulator zgodnie ze specyfikacją na stronie producenta zaprojektowany jest na zasilanie 6S LiPo - jest to regulator "wysokowoltowy"
Podobną sytuację miałem z "wysokowoltowym" regulatorem innego producenta, kiedy zasiliłem go z pakietu 2S LiPo.
Podłączenie pełnego zasilania 6S LiPo rozwiązało problem.
Podobnie zachowuje się regulator eZRUN ze starą wersją oprogramowania na 1S LiPo zamiast 2S LiPo - w nowej wersji nie ma tego problemu.
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 2:26 pm
MMP działa poprawnie od 5V do 25V nie miałem problemu tego typu.
Jest też jego wersja działająca od 2V dedykowana do 1S różni się brakiem wbudowanego uBEC'a.
PostNapisane: Wt gru 21, 2010 3:19 pm
Dzieki Luke.. to byl moj blad...
Teraz dziala ok.
Czy ktos umie wyjasnic jak dzila i ustawic funkcje CHEAT ?
kontakt gg 2481531
