Teraz jest So lis 14, 2026 12:59 am
PostNapisane: Wt maja 05, 2009 9:25 am
Dołączył(a): Wt mar 21, 2006 8:07 pm
Czy można połączyć do kupy regulator TEU-101BK i odbiornik HPI z akumulatorem 7,2 V ?
Połaczyć można tylko czy coś sie nie zdymi?
Na jakim napięciu powinny chodzić te elementy?
HBX MAX Buggy - chińska podróbka
Podwozie TL-01B
wymienione łożyska
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 10:41 pm
Jeśli odbiornik HPI ma funkcję BEC to bez problemu zadziała (będzie napisane na obudowie bądź instrukcji), nie jestem pewien,ale chyba ten regulator nie ma BEC i podaje do odbiornika napięcie takie, jakie mu serwuje pakiet. Reasumując odbiornik z BEC (Battery Eliminator Circuit) który zredukuje napięcie dla serwa do 6V.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 7:55 pm
TEU-101BK nie ma BEC'a większość odbiorników wytrzymuje takie napięcie i działa normalnie. To bardzo popularny regiel, sam miałem i nic się nie spaliło, ale pasowało by wstawić stabilizator napięcia 5V (symbol: LM7805) koszt niewielki a przynajmniej mamy BEC.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt sie 13, 2010 4:09 pm
Dołączył(a): Pn mar 08, 2010 11:31 am
Przepraszam, że odświeżam tak stary temat.
Mam model TT-01 z regulatorem TEU-101BK oraz aparaturę HPI TF-3 z odbiornikiem RF-1.
Czy po podłączeniu wszystko będzie działać poprawnie, czy muszę zakupić jeszcze stabilizator napięcia, o którym wspominaliście?
Jeśli będzie konieczny zakup stabilizatora to czy może być ten:
http://allegro.pl/item1179518849_stabil ... 6v_3a.html
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pt sie 13, 2010 6:14 pm
Quulahph napisał(a):
...Jeśli będzie konieczny zakup stabilizatora to czy może być ten:
http://allegro.pl/item1179518849_stabil ... _3a.html...
Nie ma potrzeby stosowania drogiego u-beca w modelu 1:10 zasilanym z max. 7,4 V.
Wystarczy do TEU-101BK "dolutować" LM7805 jak zauważono wcześniej.
To rozwiązanie ma drobną wadę - LM7805 poprawnie stabilizuje napięcie od min. 6,5-7,0 V napięcia wejściowego - dane z noty aplikacyjnej to 7 V.
Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie stabilizatora typu "low drop" np. LM4940V5 - pracuje on poprawnie od napięcia wejściowego min. 5,2-5,5 V - wg noty aplikacyjnej 6 V.
PostNapisane: So sie 14, 2010 12:08 pm
Czyli nie ma możliwości, żeby oba urządzenia działały poprawnie bez dolutowywania dodatkowych elementów?
