Teraz jest Śr lis 04, 2026 8:31 pm
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 1:16 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
siemka
chce wywalic UBEC i dac do nowego bugasa losi 8ight MM
wiatraczki mam dwa 25x25x10 na 12V i na 5v czy jest mozliwosc wlutowania sie gdzies zeby zintegrowac MM z wiatrakiem na stale bez polaczenia z innym zasilaniem (UBEC , Wtyk balancera)
wyczytalem tez potrzbny bylby radiator na dolne Fets ale nigdzie nie ma fotki co i jak
tez ludzie pisza o zrobieniu dziury zeby bylo leprze chlodzenie ale gdzie to ma byc nawiercone??
zasilanie 4s A123 czyli ~13.2V
docelowo bedzie silnik Medusa 2200 albo od MMM 2200 narazie jest chinczyk KD3660 2200 do testow
za wszelkie info o modach dla MM bede wdzieczny
(wiem ze mozna teraz tanio kupic MMM ale narazie poczekam na MM pro w zapasie mam do emaxx ezruna 80A a jak ma mi lezec MM to lepiej ja wykozystam wkoncu to dobry regulatorek prawie nowy )
myslalem tez o wymianie radiatora ale czy to jest sens na 13.2V ????
i nie wiem jak wyglada sprawa dania dobrej pasty i potem przymocowania radiatora do Fets
moze ktos ma pomylsy lub juz to zmajstrowal
Sanwa MX-3 2.4
Losi 8IGHT-E MMM 2200kv 4s A123
Emax 3905 BL 2200kv Ezrun 80A 4s A123
Ostatnio edytowano Wt sie 04, 2009 2:51 pm przez andidvb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:01 pm
jakis czas temu chlodzielm swoje feigao 7xl dwoma wentylatorami 40x40x10mm wlasnie zasilaniem 13.2V mimo iz wentylatory byly tylko na 12.Smigaly az milo a i problemow nie bylo.Nie twierdze ze to zasada ze beda dzialac,ale zawsze z braku laku mozna zobaczyc co i jak.Ja podpielem sie z wentylatorami centralnie pod pakiet-tzn kabelki byly dolutowane do wtyczki zasilania od regulatora, a wygladalo to tak:
http://picasaweb.google.com/dubik.dubik ... Feigao7xl#
Kolega majstrowal kiedys przy mambie i staral sie rozlaczyc fety od radiatora i skonczylo sie to tak.Sa one poklejone substancja ktora ma tez wlasciwosci termoprzewodzace,ale nie ma co sie oszukiwac radiaror jest mautki i malo wydajny.Wg mnie jak dobrze pedzie dzialal wentyl;ator na nim to wystarczy w pelni do wychlodzenia jej,poniewaz ruch powietrza duzo daje,a jesli pokusisz sie o odklejanie to rzycze powodzenia(kiedys byl temat o reanimacji mamby max zalozony przeze mnie):
http://picasaweb.google.com/dubik.dubik ... aMambyMax#
MMM mozna dorwac za 500zl uzywke a za 550zl widzailem nowke.
BTW: dziury gdzie?w budzie,reglu?Dziura w budzie duzo daje a powiedziec gdzie nie za bardzo mozna bo to zalezy od tego jaka masz ta bude....
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:08 pm
dziura ma byc na wylot w regielku z tego jak sie gdzies doczytalem :shock:
tu cosik znalazlem
http://forum.rcdesign.ru/blogs/4415/blog4093.html
1. po co on wlutowywuje nowe kondenstarory??
2 co daje uklad na kanapke??
Sanwa MX-3 2.4
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:36 pm
A moze uzyjesz opcji "szukaj"? Temat byl wielokrotnie walkowany.
Wiatraczek 12V mozesz dolutowac bezposrednio do kabli zasilajacych MM.
FET - Field-Effect Transistor, o Fed'ach nie slyszalem
W MM FET'y maja radiator tylko po jednej stronie. Jestes w stanie dokleic na pascie przewodzacej wiekszy radiator?
Czy mi sie zdaje czy Ty probujesz podlaczyc 3KW motorek do 1KW (jesli masz mm V1) ESC. To jakbys probowal puscic Ferrari na gaznikach od Syrenki. Przeciez ESC MMM mozna dostac u producenta za 100$ (refurbished).
Kondensatory zeby wygladzic prad.
Potzrebujsesz jeszcze UBEC.
Calosc modyfikacji bedzie kosztowac tyle co 1,5 MMM ESC. Warto?
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 2:55 pm
niby na Rc monster podlaczaja silnik od MMM 2200kv pod MM
czytalem wszystkie posty tu na forum o MM
i myslem ze pod 4sa123 to styknie moja Mamba bez kupowania nowej
te po 125 $ nie maja przelacznika a to jednak czasem sie przydaje
Sanwa MX-3 2.4
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 8:18 pm
V1
do V2 nie podchodź
odłączasz BEC robisz mostek termiczny lub nie
ja tam nie wentyluję do 60A ciągłego, a Ty ile chcesz puścić? :)
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 8:40 pm
a skad wiedziec czy to V1 czy V2 jest na moja MM
szkoda myslalem ze bez kabli w bugasie ja zamontuje bo draznia mnie te wszystki kable UBEC ale coz moze to nawet
ale jak bedzie z UBEC to pojdzie z medusa 3660 2200kv lub MMM 2200 czy tez nie???
Sanwa MX-3 2.4
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 9:58 pm
jaki prąd i jaka pojemność akku?
PostNapisane: Wt sie 04, 2009 11:23 pm
4s2p A123 4600 ah (2x 6.6V 4600 )
Sanwa MX-3 2.4
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 5:59 am
Temat powinien się nazywać Mobing Mamby Max ;)
PostNapisane: Śr sie 05, 2009 6:53 am
no to dla 4600mAk musisz mieć:
- chłodzenie z wentylatorem, zdąży się nagrzać, koszt dobrego wentylatora 30-35mm to 50-70zł
- dodatkowy kondensator filtrujący na zasilaniu o niskim SLR jakieś 4700-10 000uF koszt 15-25zł
- uBEC koszt 30-190zł;
Ponieważ pytasz o rzeczy dość proste odradzam rozlutowywanie MM i robienie mostka termicznego tak jak i odradzam odklejanie radiatora.
Za miesiąc wchodzi MMPro w cenie $140zł czyli jakieś 450zł jak popatrzysz wyżej to koszt modyfikacji wynosi od 100-300zł, jesteś pewien, że warto?
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 2:33 pm
i masz racje wlasnie kupilem MMM 2200 a moja poczciwa MM sprzedaje
100$ kosztuje MMM a moja pewnie tez dobrze sprzedam
Sanwa MX-3 2.4
