Teraz jest Pt lis 13, 2026 6:26 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 2:19 pm
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
A mam takie pytanie, bo zaobserwowałem ze jak zakładam świeżo naładowany pakiet, to na początku jazdy jakoś tak słabiutko jeździ, dopiero po 1-2 min się rozkręca i dobrze jest, nie pamiętam żebym miał coś podobnego na poprzednim firmware, co może być przyczyną?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 2:42 pm
Pakiet, ktory oddaje prad dopiero jak sie nagrzeje?
Najpierw sprawdz, czy masz identyczne ustawienia jak na poprzednim firmware.
Jesli tak to na nowo wgraj stary firmware i sprawdz, czy jest roznica.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz paź 23, 2008 3:11 pm
No właśnie jakoś tak dziwnie, nie sądzę że on się aż tyle nagrzewa, dzisiaj jeszcze popróbuję, pogoda ok, to się posprawdza:)
Jednak pakiety uszkodzone...:)
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:36 pm
Dołączył(a): Śr sie 06, 2008 3:26 pm
a czy moze ktos juz wgrywal nowy firmware 1.20 ???? i zauwazyl jakies znaczace roznice??
Sanwa MX-3 2.4
Losi 8IGHT-E MMM 2200kv 4s A123
Emax 3905 BL 2200kv Ezrun 80A 4s A123
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:46 pm
Krytyczny upgrade dla starszych MMM. W MM roznicy poza informowaniem o przegrzewaniu pewnie nie zauwazysz.
Maciej Stąpór
PostNapisane: N mar 15, 2009 12:49 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2008 8:39 pm
Witam, zakupiłem Mambę max i chcę wgrać nowy software do regla, czy najpierw trzeba skalibrować regiel z apką , czy mogę najpierw zrobić update najnowszego softu i dpiero potem wykonać kalibrację ??. Jakie ustawienia regla polecacie do silnika 7700 , i apki mx-3 fhss 2,4 ghz, bateria lipo 5000 mah, 2s. Prosze Was o porady.
TC5, MM - 7700, SANWA MX-3 FHSS, Lipo -5000mah.
PostNapisane: Pn mar 16, 2009 7:17 pm
Najpierw upgrade, pozniej kalibracja. Jesli zrobisz odwrotnie i tak bedziesz musial ponownie ja kalibrowac.
Zaczalbym od ustawienia cut-offu i najnizszego timingu. Ustaw jeszcze dluzszy czas wlaczania, tak zeby Tx zdazyl sie dogadac z Rx. Reszta wyjdze w praniu.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 10:10 am
Dzięki za pomoc , już przeszedłem upgrade softu i wszystko poszło ok, teraz tylko nie wiem jak z tą kailbracją ?, jedni piszą aby wyzerować wszystkie ustawienia na apce , inni zaś napisali że np. EPA dla gazu trzeba dać na maxa i dopiero wtedy "pokazac" maxymalne wychylenia cyngla gazu ??? Niestety ja też jestem pechowcem jeżeli chodzi o posiadanie apki mx-3 fhss 2,4 ghz. Podczas właczania odbiornika raz na jakiś czas bardzo długo odbiornik nie może się zalogować i dlatego ustawiłem bardzo długi czas na uzbrojenie się regla, mam nadzieje że to pomoże..
ps. Temat kalibracji poruszyłem w rozdziale aparatury ale jakoś nikt się nie odezwał , czyżby nikt nie kalibrował swojej apki ???
dzięki
Grzegorz.
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 3:24 pm
raz jeden kiedyś kalibrował, potem już nie :)
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 3:29 pm
Czy przy zasilaniu LiPo 7,4V mamby max silnik 5700Kv timingi i start power jest wszystko najniżej jak się da, przełożenie modelu Asso B44 16 atak odbiór 84 czy regulator może być bez dodatkowego wiatraczka? na silniku mam radiator z wiatrakiem ale czy na regulatorze też powinienem dać? nie będzie się grzał zbytnio?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 8:12 am
w B44 wcale nie mam wiatraczka na regulatorze.
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 9:55 am
A co masz zamontowane w tym B44? Jaki pakiet regulator tez MM?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: So sie 01, 2009 10:15 am
Witam, mam do Was pytanie, jak rozebrać silnik mamby bo łożysko mi padło? Coś słyszałem ze nagrzać i dopiero wtedy rozkręcać i zdejmować tą pokrywę?
Dobra poradziłem sobie, znalazłem opis na zagranicznym forum i zrobiłem tak:
1)Odkręciłem 3 śrubki te od strony przewodów.
2) podważyłem cienkim śrubo wkrętem płytkę, zacząłem w miejscu gdzie kable wchodza do obudowy i powolutki po kawałku na całym obwodzie poważałem.
3) Wyjąłem wirnik. U mnie padło łożysko od strony zębatki, bo jest strasznie dziadosko rozwiązane zabezpieczenie łożyska przed piaskiem, w sumie to go w ogóle nie ma, wypukałem łożysko przeczyściłem nasmarowałem, i czekam na paczkę aż mi przyjdą ProTek'a wymiary łożysk do mamby max 5700 to 5x11x5.
Mam nadzieje że sie komus te informacje przydadzą.
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: So sie 01, 2009 1:21 pm
zasilanie 14V
MM
MM4600
przełożenie 84/16
