Teraz jest Cz lis 05, 2026 12:59 pm
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 8:04 pm
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 9:54 pm
witam
zastanawiałem się tak kiedyś czy zwyczajny regiel wytrzymałby pakiet Li-Pol 11.1V
hmyy znalazłem w domu jakiś zwyczajny regiel (no-name)z ograniczeniem do 17T i podłączyłem do niego saturna 20T i pakiet 11.1V 20C
odziwo nic się nie stało z reglem
trzymałem włączony silnik jakieś 2minuty i nawet się nie zagrzał ani silnik ani regiel
pomyślałem sobie że to mógł być przypadek dlatego postanowiliśmy to z kolegą przetestować na innym reglu a mianowicie najprostszym TAMIYA teu-101
i było dokładnie to samo co wyżej
chciałbym się was zapytać czy to normalne czy poprostu te dwa regle fartem pracują na 11.1V ?????????
aktualnie: TRAXXAS REVO 3.3 5308
był: GS storm cl-1 pro / tamiya tt-01 / tamiya tl-01 / carson attack / carson cs-4 / carson thor / HPI mt2 18ss / HPI savage SS 4.6 / xray T1 evo2 custom / HB lightning stadium sport
gg: 6960452
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 10:17 pm
do Kopopo podłączałem i nie protestował
PostNapisane: Pn sty 05, 2009 10:20 pm
no właśnie i wydaje mi się że większość regielków zniesie takie napięcie bez problemów 8) można sie pobawić hehe
gg: 6960452
PostNapisane: Wt sty 06, 2009 10:38 am
szczęście, wiele teog nie zniesie, np carsony.
PostNapisane: Wt sty 06, 2009 4:34 pm
kajmam a jak myślisz LRP digital do 10T zniesie
bo myślałem czy by nie podłączyć tego regla i silnika 12x2 i pakietu 11.1V to by fajnie chodziło :D :D :D heh
gg: 6960452
PostNapisane: Wt sty 06, 2009 4:39 pm
Na swoich reglach eksperymentowalem na wlasne ryzyko, na cudzym sie nie odważę. Poważne firmy odpiszą ci z działu technicznego czy elektronika wytrzyma, ja np wiem że GM nie idzie ponad dozwolone napięcie, ma zabezpieczenie poniważ mimo że FETy wytrzymają więcej, to procesor sterujący np już nie.
PostNapisane: Wt sty 06, 2009 4:42 pm
uwazam ze jakby silnik byl obciazony to regiel nie wytrzymalby tego,ale to tylko moje zdanie.Sprawdz najpierw z jednym pakietem w modelu i zobacz co sie dzieje,a potem kombinuj dalej.
PostNapisane: Wt sty 06, 2009 4:45 pm
Jeden pakiety wystarczy, jesli ma sie sfajczyc to stanie sie to dosc szybko.
PostNapisane: Wt sty 06, 2009 6:47 pm
aha hehe to najpierw spróbuje wyjeździć pakiet na tym silniku 20T i tym reglu no-name i jak sie nic nie stanie to dopiero będę próbował na tym LRP
gg: 6960452
PostNapisane: Śr sty 07, 2009 7:55 pm
Koledzy najpierw sprawdzcie, czy wasze regle maja BEC. Tamijka TEU da elektronice na wyjsciu tez 11V, a wiele odbiornikow i serw tego nie przezyje.
Jestescie tez na dobrej drodze, zeby terminalnie rozladowac lipole bez cut-off w reglu ...
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Cz sty 08, 2009 9:05 am
Dołączył(a): Pn sie 04, 2008 3:07 pm
Sprawdzałeś ile podaje BEC napięcia przy pakiecie 7.2V ?? Bo jeśli podaje 5V tak jak niekiedy pisze na reglu to najbardziej pospolity stabilizator na 5
V ma zakres napięcie dochodzący do 30-35V. Więc nie ma mowy żeby napięcie 11V spaliło stabilizator w reglu, no chyba że nie ma tam stabilizatora, tylko jakiś układ filtracji napięcia. Tylko dlaczego podają obciążenie BEC'a?? np 1A, 3A. Widocznie jest tam jakiś stabilizator, być może kijowy. Co do Li-Po to musi być odcięcie napięcia przy spadku. Układ prosty do zrobienia, lub kupienia na allegro. Największy problem do moc wydzielona(tracona na tranzystorach) i odprowadzanie ciepła.
PostNapisane: Cz sty 08, 2009 9:53 am
moc tracona na FETach pracujących jako klucze jest proporcjonalna do prądu jakie przez nie płynie. Napięcie tu nie ma nic do rzeczy.
PostNapisane: Cz sty 08, 2009 9:58 am
A jak odczytać informację że BEC 5.5v ma możliwość wytracenia 2.5W? Jak się to ma do używania regla z nim na 13.2v?
PostNapisane: So sty 10, 2009 7:04 pm
Wszystko zależy jaki to jest typ stabilizatora, szeregowy lub równoległy. Jeśli szeregowy to max prąd przy mocy traconej 2.5W to jest: I=2.5W/(Uwe-Uwy). Przy równoległym jest bardziej skomplikowanie, gdyż większy prąd obciążenia odciąża tranzystor regulacyjny, są też stabilizatory impulsowe, co jeszcze trudniej wyliczyć będzie jak jest obciążony tranzystor. Najpopularniejszy stabilizator na 5V to LM7805, jego moc tracona dochodzi do 20W bez problemu, wiec jeśli w regulatorach jest tylko 2.5W to nie popisali się przy tym BEC'u
