Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:01 am
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 3:09 pm
Dołączył(a): Wt gru 25, 2007 7:42 pm
Czesc wszystkim;]Mam problem z reglem wszyscy mówią że jest spalony.A mianowicie model autka to tl-01 i jak właczam model i apke i chce jechac do przodu czy do tyłu lub skręcić kołami to nic jak by atko nie działało a dopiero co łądowałem pakiet...Czy to jest spalony regiel??
4046889 (Często Niewidoczny)
Jazda motorem zbliża do Boga....czym szybciej jedziesz tym jestes blizej niego :-D
Dla "Brata" Zawsze Bratem , Dla "Ku***" Zawsze Katem...
Dawno Mnie tu nie było...
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 4:21 pm
Czy ktoś zechce mi wreście pomóc?
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 5:02 pm
Dołączył(a): So cze 14, 2008 11:31 am
zapewne masz coś typu teu-101bk no chyba że wymieniałeś regiel na inny.
możesz np. sprawdzic czy się nie rozprogramował (jeżeli jest programowalny)
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 5:29 pm
No mam przycisk setup no ale jak by sie rozprogramował to by woogule autko nie działało? Bo jak właczam to nie działa jak chce jechac
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 5:39 pm
Tak, jest to możliwe... :roll:
Wiesz kolego.. trudno stwierdzic czy to regiel sie spalil, czy aparatura nawala, czy moze pakiet jest do niczego, jeżeli jako jedyną informację jaką nam podasz jest to, że model "nie jeździ".. stwierdzenie usterki w ten sposób jest po prostu nie mozliwe.. postaw sie na naszym miejscu
Mozesz sprawdzic regulator w innym modelu? albo zamien regulator z reglem kolegi, aby sprawdzic.. jezeli dalej nie bedzie dzialac wiemy wtedy ze wina nie lezy po jego stronie.
Kolejna sprawa.. kiedy to się stało? Po jakims wydarzeniu? Miałeś zderzenie z innym modelem, przejechałeś po wodzie?
I jeszcze jedno.. jaki silnik masz zamontowany w modelu, ile zwojów?
Pozdrawiam. Grzegorz Cabała.
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 7:16 pm
To było takl że jeździłem z kolegą po asfalacie i niechcący wjechałem w piasek po penwym czasie coś zaczęło dziac sie z autem tzn. samo jęździło że gazu trzymac nie musziałem tylko skrecałem więc(apke miałem włączoną podczas tego incydentu) zaczołem
dotykac w reglu te metalowe preciki sśrubokrętem i nagle autko przestało działać gdy włoczyłem po jakimś czasie autko już nie chciało woogule działac pakiety są dobre bo nówki nie mam jak sprawdzic regla poniewarz kumpla autko to zabawka...;/w skleie Model-fan powiedzieli ze jest to spalony regiel ale ja im niewierze zbytnio :DSilnik to jakis 540 niewiem ile zwojów jak to sprawdzić? jestem nowy w rc :oops:
PostNapisane: Śr wrz 24, 2008 9:25 pm
Ja bym popytał jeszcze ludzi z Łodzi.
Po co był wsadzać paluszki
PS. Zmień opis proszę BÓDĄ, aż oczy bolą od czytania.
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 12:35 pm
Co jakie paluszki?:D A i na Reglu pisze coś taKIEGO: DIGITAL DRV LM406FB
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 1:37 pm
Po co dłubałeś śrubokrętem :P
Weź pożycz na 10 minut czyiś regiel i wsadź go do siebie.
Jeżeli model jeździ bez problemów na pożyczonym reglu i twoim pakiecie i aparaturze to twój regiel padł :P
PostNapisane: Cz wrz 25, 2008 2:09 pm
okej dzięki...wielkie dzięki za pomoc;] :P :P
