Teraz jest Cz lis 12, 2026 3:06 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 11:31 am
jak używana to polecam wannę ultradźwiękową i kąpiel w alkoholu polipropylenowym. Zaś potem zalakierowanie płytki. Nie dość, że są niechlujnie lutowane to jeszcze bez lakieru.
Michał, nie wiem jak topowe modele. al'a M11, ale średnia półka jest naprawdę niechlujnie zrobiona i ma spory rozrzut parametrów, co prawdopodobnie jest odzwierciedleniem jakości użytych elementów.
Selektywność odbiornika też nie najlepsza nie przepada za Futubą działającą na sąsiednim kanale.
Mam w domu 7 aparatur. 2 do latania 5 do jazdy. I Sanwę MX-3 jeśli chodzi o niezawodność i jakość plasuję na poziomie aparatury kupowanej w rcmart za $50. Dałem ją mojemu 5 latkowi. Jak zepsuje nie będzie mi szkoda.
P.S. Ostatnio rozleciała mi się antena nadajnika, przedostatni segment. Slizgi okazały się mosiężne, ładnie już były utlenione. Na antenie z chińszczyzny poprawił się zasięg, tam włożyli miedziane ślizgi. Widocznie mimo 3 krotnie niższej ceny opłacało im się.
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 11:47 am
Robert nie wiem jak wyglada w srodku servo sanwy czy mx3, pisze tylko ze u mnie działa bez zarzutu, może trafiłem na jakies dobre egz. i jestem z nich zadowolony.
AE TEAM
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 11:50 am
Dołączył(a): Wt wrz 25, 2007 11:53 am
Po podłączeni kondensatora, zasięg się nie zwiększył, w sumie to nie wiem nie nie jest gorszy:( Nie mam pojecia co z tym zrobić wszystko jest w miare dobyrm sprzętem a działa gorzej niż na jakieś apce AM. Nie wiem mzoe odbiornik synteza novaka jest jeszcze za słaba nie mam pojęcia...
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 12:10 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2003 1:09 pm
Też mogę potwierdzić marną jakość elektroniki w Sanwach.
Sam mam M7 (najtańszy pistolet AM 40MHz) i od początku były z nią problemy. Zasięg może z 70m, a zbyt szybkie wcisnięcie gazu, powodowało wariowanie serva skrętu. Dałem ją do jednego magika od WCZ, żeby filtry podstroił ale dalej jest bez zmian.
Kolega natomiast w tym samym czasie kupił drążkową Sanwe Saber (odbiornik i elektronika taka sama jak w M7) i nie miał z nią żadnych problemów. Jeździliśmy w tych samych warunkach, wymienialiśmy się kwarcami, u mnie zawsze były jakieś zakłócenia, a u niego spokojnie 300m zasięgu. Przejechałem się tez na jego nadajniku (przełożyłem tylko kwarc do mojego odbiornika) i wszystko było OK.
Miałem tez okazję używać M8 FM 40MHz i sytuacja taka sama jak z M7.
Różne kwarce, pożyczona, nowa antena, nic nie pomagało.
W konsekwencji na jednych zawodach złamałem model na pół - zakłóciło go w taki sposób, że poszedł w poprzek toru na pełnym palniku w ścianę.
Także nie polecam aparatur tej firmy, bo różnie można trafić.
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 12:16 pm
Michał, serw nie mam i się nie wypowiadam.
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 12:37 pm
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 3:03 pm
Niestety kondensator nie przyniósł żadnej różnicy ...mile bym się zaskoczył gdyby było inaczej ... ale cóż. Spróbuję jeszcze z ferrytem...
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 12:46 pm
DarkB napisał(a):
na odbiornik jest koło 4,8V
Może to jest problem? Koszyczek z naładowanymi akusami da sporo więcej.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 1:16 pm
jest 4.99V
zrobimy test z 3 accu
specyfikacja tego odbiornika przewiduje 3-10V zakres zasilania, ciekawe, prawda?
PostNapisane: Cz kwi 10, 2008 1:24 pm
reasumując zostało sprawdzone:
inny kwarc nadawczy inny kanał na odbiorniku z syntezą objawy te same.
kondensator za BEC objawy te same
wpięcie zasilania w odbiornik w inny wtyk objawy te same
inny nadajnik to samo
teraz będzie test inny odbiornik
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 11:25 am
Sprawdziłem na 3 akumulatorkach w koszyczku 4V i działa dobrze, czyli nie chodzi i niskie zasilanie skoro z mamby jest 4,99, więc co dalej może być nie tak?, jeszcze spróbuje z tym innym odbiornikiem.
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 11:46 am
No to jedyna możliwość jest taka, BEC jest za słaby ale spadki napięcia są na tyle długotrwałe, że nie wyrówna ich kondensator, ale na tyle krótkie, że nie zauważysz ich na mierniku, którego bezwładność jest baaardzo duża.
Przykładowo kondensator 2200uF, jeśli oddaje prąd 1A przez 1/200 sekundy to spada na nim napięcie ok 2V. Na mierniku tego nie zobaczysz.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 11:54 am
Czyli powiedzmy dwa razy większy kondensator nie pomoże?
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 5:02 pm
Zależy jak duża jest "dziura" :( Najlepiej byłoby zobaczyć to na oscyloskopie.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pt kwi 11, 2008 10:56 pm
A ja podejrzewam, że jakaś harmoniczna przechodzi. To zbyt regularne pozatym rwie zasięg na złożonej antenie, gdy model nic nie robi już z kilku metrów.
PostNapisane: So kwi 12, 2008 3:42 pm
Dałem większy kondensator 4700uF bez różnicy, jeszcze tylko z innym odbiornikiem nie probowalem , jakies inne pomysły?
Agama A215 SV
BULIT POWERED
Agama A215 E
TEKIN POWERED
FUTABA 4PX
