Teraz jest Pt lis 13, 2026 3:57 am
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 10:22 am
Mam taki problem zrobiłem przejściówkę 'Y' z 2 pakietów na jeden i jak podłączam do mamby 2 pakiety 6 ogniw to działa ok ale jak podłączam 7 ogniwowe pakiety to mamba sie uzbraja ale po uzbrojeniu lekko zapalone zostają 2 skrajne diody jak naciskam gaz to świeci sie niebieska jak hamulec to czerwona na nautralu lekko sie świeca te 2 naraz a kola sie wogole nie kreca. Czerwony kabelek zasilania od regla wyciagnięty a do odbiornika podlaczony nowiutki pakiet 6V LRP.
Komuś wogole udalo sie odpalić mambę na 14 ogniwach ???
Toyota Celica Gr.B (1989)
Traxxas E-MAXX- Feigao 10L MM
Losi 8ight T - Rx8 1900kv
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 10:41 am
Sprobuj wylaczzyc cut-off. Jesli nie pomoze sprobuj 13 celek. Jesli nie pomoze - 12.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 11:05 am
cut offa wyłączyłem zanim wogole regiel włożyłem do modelu a jak juz pisalem na 12 ogniwach chodzi (dziś będę testowac na podwórku ) problem zaczyna sie przy 14
Przy okazji pochwale sie nowym radiatorem na mambie który zainstalowałem :)
zdjecie 1
zdjecie 2
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 11:53 am
W jesli wylaczenie napiecia odcinajacego w reglu nie pomoglo, musisz obnizyc napiecie. Czyzbys mial nowa wersje regla?
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 12:36 pm
no właśnie regiel jest prawdopodobnie starsza wersja bo jeśli dobrze śledziłem jego losy to był sprowadzony przez Ciebie bodajże na poprzednich wakacjach sierpień-wrzesień a co do pakietów to po połączeniu miernik pokazuje ponad 18.5 V pod obciążeniem by spadło ale widocznie mambie nie podoba sie te 18V tak sie zastanawiam czy moze ktos robil mu firmware upgrada ? da sie sprawdzić jaka wersja oprogramowania siedzi w reglu ?
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 1:32 pm
Oczywiscie, wystarczy podpiac Mambe do PC. Mozna zrobic tez downgrade. Nie wydaje mi sie, zeby byl to problem software'owy.
Nowy firmware jest na prade swietny :)
Maciej Stąpór
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 2:41 pm
BEC wypięty?
PostNapisane: Pt lut 08, 2008 2:55 pm
BEC jest nowka (podpięty i działa)
http://www.lrp.pl/sklep/product_info.ph ... ts_id=4935
a kabelek ( bec ) ten czerwony z regla wypiety
stary już nadaje sie na zlom
PostNapisane: So lut 09, 2008 1:24 am
na 14xNiMh to nie ale na 4x LiPo to tak. Czyli na 16.8V na starcie. Czyli na 13 powinna ruszyć.
PostNapisane: So lut 09, 2008 6:43 am
Doczytalem kilka postow o 14 celkach na http://www.rc-monster.com/forum
Czesc starych Mamb tak niestety ma :(
Maciej Stąpór
PostNapisane: So lut 09, 2008 2:11 pm
no i faktycznie są 2 wątki gdzie ludzie mieli dokładnie ten sam problem
PostNapisane: Pn lut 11, 2008 8:46 am
Dołączył(a): Pt gru 28, 2007 8:31 am
Dołączam się do tematu (zamówiłem u Maciolusa zestawik mamby 5700) i czeka na niego juz u mnie 9XL) więc miło by było podłączyć coś więcej niż 12/13 cel, sorki że tak z "partyzanta" ale zapytam odrazu was wszystkich tu zgromadzonych czy nie macie moze zebatki odbierającej do emaxxa (ilosc zebow obojetna), jaka jest szansa ze nowa mamba dopiero co sprowadzona ruszy z wiekszą iloscia cel z podlączonym ubec-iem, pozdrawiam i jeszcza raz sorki za pytanie nie dotyczace tematu...
