Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:11 am
 Tytuł: POMOCY
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 8:45 am
Dołączył(a): Wt sie 21, 2007 5:11 pm
Moje pytanie to: Mam taki zetaw:
taki rygiel:
http://www.defena.pl/sklep/product_info ... 37e8b49267
taki silnik:
http://www.zabawki-modele.pl/catalog/pr ... 3b7952b436
I pytanie jak w takim zestawie odwrucić obroty z lewych na prawe ? ponieważ jak naciskam do przodu jedzie do tyłu i jak do tyłu to jedzie do przodu. jak zrobie revers w aparaturze to nie moge wogóle wyregulować trymerami wtedy cały czas jedzie do tyłu
Jakie przłożenie powinienem do tego stosować w ONROAD ?
Dziękuje wszystkim za pomoc
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 9:24 am
Powinieneś dopasować parametry regulatora do aparatury, a nie usiłować zrobić odwrotnie. Czytałeś instrukcję programowania regulatora?
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 9:27 am
Czytałem i niebardzo to rozumiem
nawet jak go ucze to i tak działa na odwrut
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 9:44 am
Może głupie pytanie, ale co tam ;).
Czy zgadzają się fazy A, B, C na silniku i regulatorze? To jest silnik sensorowy i fazy muszą być podłączone poprawnie - inaczej dziwne rzeczy się dzieją.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 9:49 am
Oczywiście ze tak wszystko sie zgadza fazy, sygnalowy przewód w orginale .
Wyglada to tak. Programuje go wtedy trzeba wcisnac gaz do dechy później hebel i juz i silnik sie kreci do tyłu chodz daje przy programowaniu do przodu. ale dziala ok - czyli dje do przodu kreci sie do tyłu puszcze zatrzymuje sie a jak dom do tyłu kreci sie do przodu. jesli zrobie revers na aparaturze to nie moge ustawic trymerami zeby dzialalo poprawnie bo brak zakresu i wtedy jedzie tylko do tylu
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 10:11 am
Źle programujesz. Najpierw regulator łapie pozycję neutrum, potem gaz, na końcu wsteczny.
Programując nie wciskaj gazu i nie puszczaj przycisku set-up dopóki nie zapali się czerwona dioda. Potem puść przycisk i daj gaz - dopóki nie zapali się zielona dioda. Na końcu wsteczny, dopóki zielona dioda nie zacznie błyskać.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Pn paź 08, 2007 10:16 am
jak programuje to robie tak:
1. Wciskam guik do programowania i trzymam i wlanczam rygiel przy wlaczonej aparaturze i czekam dopuki sie zapali czerwona dioda i wtedy puszczam.
2. wciskam gaz do dechy i czkam az sie zapali zielona
3. jak sie zapali zielona wciskam hebel do maksa i czekam az zacznie mrugac zielona i puszczam.
4. i jest tak jak pisalem do przodu jedzie do tylu do tylu jedzie do przodu.
P.S. Moje gg:1943228 może bedzie prościej i szybciej
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 2:04 pm
Czy powtarzałeś procedurę programowania z włączonym reversem , czy zmieniałeś revers dopiero po zaprogramowaniu regla ?
Co do przełożeń to przy takim silniku powinno sie zachować przełożenie w granicach 11:1 w zależności od toru i stylu jazdy.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Wt paź 09, 2007 3:05 pm
Sprawa się wyjaśniła - silnik kręcił się dobrze, tylko poprzedni posiadacz podwozia odwrotnie złożył dyfry i przepiął druty od szczotkowca ;).
Łukasz Spychalski
