Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:33 pm
 Tytuł: Słaby hamulec
PostNapisane: Śr wrz 12, 2007 6:28 pm
Dołączył(a): Pt sty 12, 2007 2:04 pm
Regulator TEU-101 BK
Od jakiegoś czasu zauważyłem znacznie słabszy hamulec oraz wsteczny. Dawniej hamulec potrafił nawet zablokować koła, teraz są tylko przyhamowywane.
Podobnie jest z wstecznym. Na wstecznym model wogóle nie ma mocy, nie ma mowy o zabuksowaniu kołami.
Jazda do przodu - OK
Próbowałem go przegramowywać z reversem i bez ale nic to nie pomogło.
Czy to spalony jesden z MOS-FETów?
Jak je sprawdzić (najlepiej bez wylutowywania)?
( - - - - - ExRC Konin TEAM - - - -)
...---===***\ TL-01b /***===---...
PostNapisane: Cz wrz 13, 2007 4:04 pm
Częściowo postaram się sobie odpowiedzieć i mam nadzieję że ktoś na tym skorzysta :)
Na temat tranzystorów MOSFET i nie tylko dużo znajdziecie pod tym linkiem:
http://elportal.pl/index.php?module=Con ... 60&meid=13
Nie spotkałem się jeszcze aby ktoś w TEU-101BK miał tranzystory H7N0308 (f-ma Renesas)
Jego podstawowe parametry to:
Rds = 3.8 mOhm
Id = 70 A
Id(pulse) = 280A
A co najgorsze są one sprawne!
I co Wy na to?
PostNapisane: Cz wrz 13, 2007 7:14 pm
moze poprostu silnik ci sie konczy
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Cz wrz 13, 2007 8:00 pm
A mogłem przełożyć n aodwrót kable od silnika. Ale już za późno :(
Wylutowywałem tranzystory i wyrwałem przy okazji dwie diody (SMD) oraz tulejki łączące dwie strony płytki drukowanej. Próba naprawy tego nie powiodła się.
Regiel jest martwy :[
A silnika boję się trochę rozebrać bo nie wiem czy jest rozbieralny czy nie. Temat poruszyłem tu:
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... highlight=
