Teraz jest Pt lis 13, 2026 5:52 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 8:10 am
Mała Mamba ma stosunkowo maly moment obrotowy w końcu jest to silnik klasy 180. Jeśli są problemy z zasilaniem to silnik nie uciągnie modelu co skutkuje szarpaniem ale jak już ruszy to jedzie.
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 2:02 pm
Dołączył(a): Pn sie 15, 2005 2:24 pm
CZyli wina lezy po stronie pakietu czy silnika?
moge podlaczyc 2 pakiety,mamba sie nie uszkodzi?
edit: zauwazylem tez ze mamba jezdi tylko 10 min lub mniej potem niema wogóle sily ruszyca mam pakiet 1100 standart ,,czym jest to spowodowane,jesli pakietem co mam z nim zrobic da sie go ocalic? a jesli wina silnika to co dokladnie
TEAM : RCMODELSPORT
KYOSHO 777 WC ||SIMM||MX-3 AM|| Sanwa ERG-VB || Sanwa ERG-VZ || Duratrax ICE ||
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 3:14 pm
Czytaj to co tutaj piszemy. Napisalem ze mozesz podlaczyc dwa pakieyt ROWNOLEGLE zeby sprawdzic czy problem zniknie przy podaniu mambie wiecej "jedzenia".
Napisalem tez zebys poszukal podobnego tematu, nawet pdalem slowa kluczowego. Wybacz ale jak tobie sie nie chce ... nikomu tutaj nie zalezy zeby twoj silnik dzialal.
Marek 'wrzech' Wrzesiński
wrzech[at]o2.pl
OFNA LX COMP II, tc6, RC18T2
E Maxx BL
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 3:18 pm
okej bez nerwów....
jesli cos przegapilem przepraszam
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 3:23 pm
Posprawdzaj też przewody zasilające. Czasem wewnątrz wtyczek przewody wisza na włoskach. Pakietów 1100 od dość dawna nie ma w sprzedaży, mogą więc być po prostu zajeżdżone.
Testuj testuj zebys jeszcze zdazyl truc 4 litery sprzedawcy od ktorego kupiles zestaw w przypakdu gdyby silnik nie dzialal, czego ci nie zycze oczywiscie.
Dobrze radze - poszukaj sobie tego tematu, byl dosyc aktywny a problem bardzo podobny do twojego.
wrzech[at]o2.pl
E Maxx BL
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 3:32 pm
znalazl temat ,odbiornik bec moze byc przez niego problem( ACOMS BEC ar-221 40 AM),narazie nie mam innego wiec nie sprawdze,jak by zaszły zmiany dam znac
dzieki jeszcze raz panowie
TEAM : RCMODELSPORT
PostNapisane: Cz wrz 06, 2007 5:09 pm
A pakiet podmienialeś? Sprawdzałeś połączenia? W małych Mambach lubią się łamać kabelki tuż przy wyjściu z silnika (nienaprawialne niestety). Osobiście wątpię aby odbiornik cos tu szwankował.
