Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:23 am
PostNapisane: So cze 02, 2007 10:15 am
Dołączył(a): Pn gru 04, 2006 6:52 pm
Mam regulator teu101 bk w modelu cc-01 apke i odbiornik hi tec agressor 40 mhz AM
jak dam gazu do połowy to poprostu silnik wariuje ;/ nie chce jechac
jak dam odrazu na full to owszem bedzie jechał na full jak dam mało to tez bedzie jechał a jak odrazu na pół mocy to wariuje;/ moze wiecie jak to zrobic ? dodam że u kolegi na jego apce działało super bo ma apke fm z wyswietlaczem wiec moze sobie ustawic ile% mocy do przodu i ile do tyłu,
wiecie moze jak to zrobic ;/ ?
albo znacie może jakis tani regulator żeby pociągnął silnik 540 ?
PostNapisane: So cze 02, 2007 10:55 am
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
to możliwe ze to wina zakłuceń które wytwarza silnik chodzi o te oporniczki czy co to tam jest podlutowane do silnika bo jak ja tego nie miałem to model też mi wariował
może też masz stary pakiet tak jak ostatnio w którymś temacie było o tym napisane więcej "dotyczył on tego samego regla"
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: So cze 02, 2007 10:57 am
ale na tym samym reglu i pakiecie ale na innej apce działał super
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 6:26 pm
przepraszam za post pod postem ;)
sprawa sie wyjaśniła . to wcale nie wina regulatora , to wina odbiornika który max może uciągnąć 6v a hmm ... zasilanie modelu ma 7.2 ;)
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 8:30 pm
Dołączył(a): Pn maja 01, 2006 6:28 pm
ale regulator nie daje zasilania 7,2 na odbiornik
Pozdrawiam Kuba
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 8:41 pm
mierzyliśmy z kolegą i we wtyczce było tyle ile miał aktualnie pakiet :P
a miał troche powyzej 8 V ;]
PostNapisane: Pn cze 04, 2007 10:08 pm
"ten typ tak ma" - Teu 101bk ma poprostu zmostkowane zasilanie jak "bec"
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 11:19 am
ale dość prosto go się przerabia by miał BEC. Miejsce na układ jest.
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 12:54 pm
jak to przerobic?;>
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 1:19 pm
Redin, spytam dla formalności - czy regulator był podłączony do Rx-a (HP-2RNB, jak rozumiem) _dwiema_ wiązkami?
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 1:32 pm
dla formalnosci :)
spójrz : http://images12.fotosik.pl/60/3dca4cdaf77d0912med.jpg
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 1:59 pm
Czyli było dobrze. Więc mam parę niewygodnych ;) pytań:
-dlaczego sądzisz, że odbiornik nie może dostać napięcia większego od 6V na wejście swojego BECa?
-czy mierzyłeś napięcie na środkowym pinie wtyczki serwa, czyli wyjściu BECa odbiornika?
-Piszesz, że przyczyną jest za wysokie napięcie zasilania odbiornika. Czy zasilałeś wszystko z 6V i działało dobrze?
Dla mnie problem jest czysto zakłóceniowy - być może z winy odbiornika. Na pewno jednak nie ma związku ze zbyt wysokim napięciem zasilającym. Nie takie kombinacje jeżdżą po świecie (np. TEU101 + Rx bez BECa + serwo pędzone na goło z pakietu).
Chyba, że masz wytartą ścieżkę potencjometru cyngla w nadajniku i pośrodku gazu dzieją się cuda.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: Wt cze 05, 2007 4:32 pm
ten odbiornik dostałem z spalinowym modelem ;]
i tam wszystko działa ok , z koszyczkiem 4.8V
poprzednio działał bdb w xrayu m18 z pakietem 7.2 v ale tam regiel miał tylko wejscie na pakiet, zadnego podłączania potem do odbiornika ,
a tu w teu nie dosc ze pakiet podłącza sie do regla to jeszcze z regla sie podłącza osobny kabel do odbiornika z zasilaniem ;]
PostNapisane: So sie 25, 2007 12:37 pm
Dołączył(a): Cz kwi 05, 2007 1:21 am
Witka !
co do tematu regielka !
mam tena samregielek i podobna sytuacje opisze najpierw co sie dzieje ?
Polaczenie > pakiet sony 3300.+ Teu-101bk+ odbiormik hp-2rnb+ 600 silik blaszak z przeciw zakluceniowymi diodami !
Objaw> przy polowie gazu dioda regla mruga silnik szarpie i przerywa
+ regiel sie grzeje
Rozwiazenie Problemu > zalozylem inny silnik 540 i chodzi bardzo dobze !
do czasu kiedy mi sie silik nie spalil :} wynikalo to z tego iz porzebuje silnik do Badusa a jezdzilem na jakis badziewnym carsonie !
Polecam zmiane silnika moze sie poprawi tak jak umnie !
