Teraz jest So paź 31, 2026 10:43 am
PostNapisane: Śr sie 08, 2007 9:52 pm
Potrzebuje pomocy, w ustawieniu regla Duratrax 8T:
tu manual, kto mi przetłumaczy samą procedure ustawienia:
http://manuals.hobbico.com/dtx/dtxm1075-manual-v1_1.pdf
Mam jeszcze jeden problem, czy ktoś z was zna sie na reglach tzn naprawie,
bo mam dwa do naprawy, jeden to Traxxas XL-1 (działa tylko do przodu,ale nie
ma hamulca i wstecznego), drugi to Duratrax Auto-Sport Forward w/Brake, nie
wiem co z nim jest, diody tylko mrugną po włączenia a poźniej nic.....
AE TEAM
PostNapisane: Śr sie 08, 2007 10:18 pm
Pamietaj zeby podczas jazdy miec zamontowana w tym reglu diode schotkiego miedzy biegunami silnika ja zapomnialem o niej i spalilem v12
p.s. zdaj plz sprawozdanie jak ci sie go uzywa poniewaz tez sadze sie na ten regiel w wersji forward
Pozdrawiam Igor Budziński
PostNapisane: Śr sie 08, 2007 10:21 pm
Widze, że ustawia sie podobnie do novaka:
1. Właczasz nadajnik, potem odbniornik/regiel
2.Przepustnica w neutralnej pozycji. Wciskasz i trzymasz przycisk az dioda zacznie migac, potem mozesz puscic
3.Dajesz przepustnice na max i czekasz az czerwona dioda sie zapali
4.Dajesz pełen hamulec/wsteczny az diody czerwona i zielona sie zapala
5.Przepustnica w pozycje neutralna. Zielona dioda bedzie wolno migała po tym jak obydwie beda migaly przez 3sekundy.
Co by właczyc ABS dajesz albo pełen gaz albo hamulec(gdy obie diody oscyluja). Potem neutral i czerwona dioda sie zaswieci.
Co by wylaczyc ABS nie robisz nic jak diody oscyluja.
Regulator jest ustawiony i zielona dioda sie swieci
Sprzętu nie ma i nie będzie.
