Teraz jest Pt lis 13, 2026 6:25 pm
 Tytuł: TEU-101BK
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 4:39 pm
Dołączył(a): Wt mar 13, 2007 11:34 am
Witam , mam pytanie czy regulator TEU-101BK moge zaśilić z czterech akumulatorków to jest 4,8v ?? bo w jego specyfikacji jest napisane 6 cel. Jak ktoś ma możliwość to barzo prosze o sprawdzenie.
PostNapisane: Pt cze 29, 2007 8:02 pm
Przed chwilą sprawdziłem - TEU101 podpięty do pakietu 4.8V i napędzany impulsami z testera działa. Jest jednak pewien potencjalny problem: ten szlachetny regulator nie ma stabilizatora BEC i napięcie na czarno-czerwonej wiązce zasilającej odbiornik równe jest napięciu pakietu, czyli w tym przypadku 4.8V. W odbiorniku zwykle (ale nie zawsze) jest BEC tyle, że przystosowany do zasilania 7.2V. Jego napięcie wyjściowe zwykle wynosi 5-6V, więc do prawidłowego działania potrzebny jest pewien zapas napięcia, żeby "było z czego" stabilizować.
Jeden z kolegów z tego forum sprawdzał TEU101 w "żywym" modelu i zeznał, że przy 4.8V całość nie działa. Myślę, że przyczyną mógł być odbiornik, którego BEC przy tak niskim napięciu zasilania głupiał i wystawiał o wiele za małe napięcie na obwody odbiorcze i serwo.
Oczywiście każdy odbiornik będzie działał przy 4.8V - jednak musisz to napięcie podać _za_ jego BECem, czyli poprzez środkowy przewód wiązki regulatora. W przypadku TEU101 trzeba zewrzeć czerwony przewód wiązki zasilającej odbiornik z czerwonym przewodem wiązki sygnałowej (który normalnie w regulatorze TEU101 nie jest wykorzystywany).
Łukasz Spychalski
PostNapisane: So cze 30, 2007 9:14 am
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz , bo ten rygielek chce zamątować w rs4 micro , zasilany z 4 cel a miałem kilka rygielków i było ok ale niepodobało mi sie w nich to żę mają opóźnienie 1-2 sekundy reversy, a wiem że ten teu niema opóźnienia. Chba że są jeszcze jakieś rygielki bez opóźnienia reversu jak tak to prosze napisać.
PostNapisane: So cze 30, 2007 11:32 am
NIe ma opóźnienia, ale trzeba dwa razy wypchnąć cyngiel (za pierwszym razem jest hamulec).
Tak samo działa np. Carson/Acoms AT-8, ale nie testowałem go na zasilaniu 4.8V.
Łukasz Spychalski
PostNapisane: So cze 30, 2007 12:00 pm
To fajnie , a miał pan kiedyć stycznośc z takim http://www.rojna.pl/index.php?p160,2840 ... lator-v4-r bo zaśilanie pasuje idealnie ale niewiem jak z tym opóźnieniem bo firma wydaje mi sie znana.
PostNapisane: So cze 30, 2007 1:53 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
http://www.torunrallyteam.fora.pl/gm-v4-r-t606.html . Też mam ten regulator i mam taką opinię jak Szczepko z TorunRallyTeam.
TT-01, CC-01, TA-04S
Shadow Sqad
Forum TorunRallyTeam
Serwis Modelmania- strona padła- informacje zostają przeniesione na forum TorunRallyTeam
