Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:14 pm
 Tytuł: Ezx-r hitec
PostNapisane: Wt mar 20, 2007 3:25 pm
Dołączył(a): Wt mar 13, 2007 11:34 am
Mam pytanie w sprawie tego regulatora , mam go w modelu rs4 i mam pewien problem , jak jade do przodu to wszystko jest ok a jak do tyłu to powoli sie rozpędza , znalazłem instrukcje po angielsku i umiem na przkład zrobić go jednokierunkowym regulatorem z chamulcem, ale chciałbym wiedzieć czy idzie i jak to zrobić aby do tyłu rozpędzał sie tak szybko jak do przodu bo teraz jest tak że jak dwa razy zrobie wsteczny to sie szybko rozpędza a jak tylko raz torozpędza sie jak żułw :? regulator z tego co patrzyłem nie jest tani więc raczej powinien mieć takie ustawienia ale nigdzie nie moge znaleść polskiej instrukcji prosze o pomoc.
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 10:31 am
Dołączył(a): Pn sty 29, 2007 12:18 pm
Mam ten regulator w wersji PRO i jest to normalne w tym regulatorze, że się powoli rozpędza do tyłu- jest to takie zabezpieczenie przed "zmieleniem" zębatek. :D
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 10:41 am
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
U mnie jest tak samo - tez ten hitec powoli rozpedza sie do tyłu, w innych reglach dwukierunkowych też np w Carsonie. To jest raczej normalne.
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: Śr mar 21, 2007 10:55 am
Dziękuje za odpowiedz , teraz jak tak myśle to kolega Marciniszyn ma racje , dzięki za odpowiedz.
PostNapisane: So kwi 14, 2007 10:43 pm
Nie chce smiecic, a ze to ten sam regiel napisze tutaj.
Moglbym prosic o jakis link z instrukcja do niego(nie pro)? Bo jakos nie
moge znalesc na necie - same stronki z aukcjami albo ze sklepow :/
Jeszcze jedno pytanko - kiedy jade do przodu to po wcisnieciu wstecznego
samochod odrazu kreci kolka do tylu, a gdy probuje na odwrot to zbiera
sie jak zolw.. i to samo jak rusza; do tylu to odrazu startuje, a do przodu
to trzeba dac mu czas zeby sie zebral (chyba ze wczesniej delikatnie
wcisniemy gaz) - Czy to kwestia zaprogramowania?
PostNapisane: So kwi 14, 2007 11:31 pm
Dołączył(a): Pn cze 05, 2006 6:45 pm
chyba odwrotnie masz podpiety silnik :D przepnij i zmien rewers w apce
Mózg ma każdy,
ale rozum tylko niektórzy! :D
Model: X-ray T1FK'05 :)
Apka: MX-3
Ładowarka: Pulsar 2 LRP
Pakiet: GP 3700 selekcja oriona
I jazda na zawody :)
PostNapisane: Pn kwi 16, 2007 11:54 am
Witam , oto instruksja http://www.sabest.org/kitinfo/EZX-R%20Instructions.pdf , z tym rozpędzaniem to zrób tak jak kolega wyrzej napisał , odwruć kabelki na śilniczku , rozbierz nadajnik i przy ryglu od pretkosci masz potencjometr od którego wychodzą trzy kabelki , tego w sirodku nie ruszaj a te dwa zewnętrzne zamień miejscami. Pozdrawiam
PostNapisane: Wt kwi 17, 2007 7:15 pm
okazalo sie ze silnik byl podpiety na odwrot, a przy apce nie trzeba bylo nic
majstrowac, poniewaz poprzedni wlasciciel prawdopodobnie nie mogl znalesc
rewersow i ustawil regulator na odwrot :o, w kazdym razie teraz silnik ma + i -
tam gdzie powinny byc, regiel zaprogramowany od nowa, a modelek pieknie smiga :]
wielkie dzieki za instrukcje i za podpowiedz ;)
