Teraz jest Pt lis 13, 2026 11:17 am
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
PostNapisane: So lut 04, 2006 11:34 am
Dołączył(a): Śr mar 10, 2004 10:15 pm
Wczoraj znów urwałem włącznik od mojego regulatora :/
Można zrobić tak aby te 2 kabelki, które w nim siedziały, zlutować ze sobą? Wtedy będzie jakby ciągle ON, czyli model będzie sie włączał odrazu po tym jak podepne akus.
Czy to dobre rozwiązanie? Są jakieś ku temu przeciwskazania? ;)
PostNapisane: So lut 04, 2006 12:33 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
W jaki sposób urwałeś włącznik? Zrób to porządnie to nie odpadnie...
PostNapisane: So lut 04, 2006 1:47 pm
Poprostu nagle wypadł z niego kabel...
Ja chce zlutować te kable ze sobą, nie w włączniku i pytam się czy to dobry pomysł
PostNapisane: So lut 04, 2006 2:27 pm
Możesz zlutować te kable na stałe. Najlepiej gdybyś wylutował je zupełnie z płytki i zrobił w zamian za nie mostek. Jest wiele regulatorów, które nie posiadają takiego wyłącznika. Trzeba tylko pamiętać o wypięciu pakietu napędowego.
Wątpię, aby pakiet wytrzymywał więcej niż jeden bieg, więc i tak musisz je wymieniać.
PostNapisane: N lut 05, 2006 12:55 pm
Jakiś nie kumaty jestem....co będę musiał wymieniać?
PostNapisane: N lut 05, 2006 2:00 pm
Pakiety pomiędzy poszczególnymi biegami.
PostNapisane: Pn lut 06, 2006 7:07 pm
Kable mocno skróciłem i zlutowałem ze sobą. Wszystko działa i jest ok :P Brak włącznika = mniej kabli = nie ma się co urwać, polecam tą metodę ;)
Wszystko się szcęśliwie skończyło :)
