Teraz jest Wt paź 20, 2026 10:59 am
PostNapisane: So mar 12, 2016 11:51 am
Dołączył(a): Pt lut 05, 2016 10:27 pm
1. Czy ta bateria: http://rc-team.pl/pakiety-li-po/17430-h ... 6401.html# bedzie pasowała do tego modelu z opisu?
2. Czy ladowarka imax b6 naladuje tą baterię?
3. Czas jazdy na tej bateri?
PostNapisane: So mar 12, 2016 12:15 pm
1. Nie, nie będzie dobra, ta jest 3s, a minimum to 4s
2. Tak, każdą baterię naładuje, ale im większa tym dłuższy czas ładowania, ponieważ jest za słaba (50W = 3.1A dla 4s max prąd ładowania)
3. Co najwyżej na 10min, zalecałbym baterię minimum 5000mah 4s 40C
Na hobbyking.com są dobre akusy, turnigy 4s 5000mah za niecałe 60$, co daje około 240 zł za pakiet + wysułka 10$ to i tak oszczędzasz :)
PostNapisane: So mar 12, 2016 2:43 pm
Jeśli tam masz fabryczne combo to 4s to max co obsłuży. Na 3s można ale będzie wolny, no i nie za takie pieniądze...
PostNapisane: N mar 13, 2016 3:07 am
Dzięki za odpowiedź. Jezeli chciałbym podłączyć dwie baterie 2s to jakaś przejściowka musi byc? Mozna podłączyć do tego modelu jedną 4s? Czy trzeba dwie 2s?
PostNapisane: N mar 13, 2016 11:05 am
Można i tak i tak, ale wanienki masz pewnie dwie, więc nie będzie wyważony. Masz model to chyba widzisz jak masz wyprowadzone kable z regla...
PostNapisane: N mar 13, 2016 12:10 pm
Tam nie ma dwóch wanienek, jest jedna do której wkładasz dwa pakiety spięte razem rzepem. Stockowy regiel ma kale do podłączenia szeregowo dwóch pakietów 2S.
Można włożyć jeden pakiet 4S, ale trzeba wpiąć zworkę w kable, aby zamknąć obwód.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pt mar 10, 2017 7:29 am
Dołączył(a): Cz kwi 19, 2012 11:17 am
I jaki pakiet w końcu kupiłeś?
Jak się sprawdza?
HPI E-Firestorm Flux
HPI Trophy Truggy Flux
PostNapisane: N mar 12, 2017 9:02 am
Dołączył(a): Cz wrz 29, 2016 7:50 pm
Kolega z Częstochowy widzę - to może podjedziesz kiedyś do nas na "pojeżdżawkę" i wypytasz się co i jak ? :)
Buggy Flux
Apache C1
X-Maxx
Carbon MBM
