Teraz jest Pn paź 26, 2026 12:34 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn sty 20, 2014 9:54 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
Ładowarka podczas ładowania lipo 2s 20-30c 5000 nie może ustawić napięcia na celach, na 1 celi zawsze jest mniej. Ładuje ją prądem 4a czasami 3.5a i na celach jest 4.20 a na drugiej 4.14 i nie chce się wyrównać nie ważne ile bym ładował i tak nie i tak nie. Lipo ma pojemność 5000 a podczas ładowania wchodzi około 3500 nie więcej, odcięcie niby mam na reglu bo mryga niebieska dioda i model przestaje jechać i jak postoi tak z 10 min to znowu moge chwile jeździć. Ciągle się zastanawiam co może być nie tak, może to chodzi o to że lipo będąc w twardej obudowie ma dziurę z boku lipo ale w obudowie nie było widać żadnej dziury tylko jak zajrzałem do środka to było trochę rozciętę tak jakby się coś w to wbiło albo coś w tym tylu ale nic tam niema. https://imageshack.com/a/rqTC/1
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pn sty 20, 2014 10:32 pm
Po prostu pakiet jest już padnięty. Nie przejmuj się tym za bardzo. Bardziej bym na twoim miejscu zastanowił się jak jest ustawione odcięcie dla lipo. Jak jest ustawione na 3V/Cel to przy takich rozbieżnościach przy balasnowaniu na pewno przy odcięciu napięcie spada poniżej 3v na najsłabszej celi.
Zawsze bezpieczniej mieć buzerek który Cię ostrzeże gdy napięcie spadnie poniżej 3.3V na której kol wiek celi.
PostNapisane: Pn sty 20, 2014 10:41 pm
Gdybyś miał uszkodzoną w pełni naładowaną celę to na pewno by dała znać żywym ogniem :D
Bardzo mało w niego wchodzi, pewnie już powoli kończy się jego żywot.
PostNapisane: Pn sty 20, 2014 11:05 pm
mam to combo http://modele.germanrc.pl/pl/p/Turnigy- ... zelny/3792 i nwm jak to jest ale czy jest możliwe że np lipo jest 20-30c i np nie wystarcza na "wyżywienie" regulatora i silnika przez co bateria nie daje sobie rady i wysiada ? czy to działa inaczej ?
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pn sty 20, 2014 11:39 pm
Silnik się żywi, regulator jest tylko taką "jamą gębową". Daje tyle ile chcesz dać silnikowi.
Jest to możliwe. 20C dla takiego silnika moim zdaniem jest za mało.
PostNapisane: Pn sty 20, 2014 11:50 pm
Co za bzdura. Ten silnik maksymalnie wyciąga 55A (dane producenta), więc zdrowy pakiet 5000mah 20c bez problemu sobie poradzi (5 x 20 = 100A)
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 7:03 am
@up. Jak wierzysz co Chiński producent pisze to nie będę się kłócił.
Dla porównania mierzyliśmy mój silnik 17.5T z dość dużym ustawionym timingiem i z kołami w powietrzu ciągnął 45A.
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 7:36 am
U mnie w Savku, gdy katowałem go na plaży, przy przełożeniach do szybkiej jazdy bardziej, wówczas czasem pakiet 6 A i 50 C nie dawal rady i bywały przestoje 5 sekundowe, a co dopiero 5 A , 20 C i jeszcze coś nie tak z 1 celą...
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 8:37 am
No nie przesadzajmy, gdyby silnik w małym savie pobierał 300A to chyba regiel by zdążył spłonąć trzy razy zanim by tyle oddał. Te przestoje to raczej nie przez pakiet.
Chińczyki na pewni zawyżają wartości na pakietach, ale nie sądzę żeby aż o 50%.
Skoro do pakietu 5Ah wchodzi tylko 3,5Ah to znaczy, że już zdycha, tym bardziej, że w te pakiety można wcisnąć nawet 5,5Ah. Nie wiadomo ile razy był rozładowany poniżej 3v/cele, nie wiadomo jak był przechowywany.
Ja używam pakietów 5Ah 30-40C i dają radę tzn. nie puchną i trzymają mniej więcej pojemność.
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 8:42 am
ogółem to problemy z tym pakietem zaczeły się jak własnie kupiłem to combo. Wcześniej jeździłem na serii (firebolt 15t)
Hpi Firestorm
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 10:21 am
Na obu reglach (Xerun, Ezrun) mam odcięcie ustawione na 3V . Są tam różne opcje, 3,2 i więcej, ale także i mniej. Macie też na 3V ustawione, czy więcej??
Ps. Po co w takim razie producent daje mozliwość zejść nawet poniżej 3 V na cele , skoro to źle wpływa na żywotność pakietu?? Tak z ciekawości pytam.
@Ralf: może pobiera, kto tam tego Savka wie... ;-) Spróbuj w piachu wsięść na rower, przy pedałach mieć dożą zebatkę a z tyłu małą i dać czadu - nie jest łatwo ;-) Aczkolwiek, być może to faktycznie regiel odcinał, bo sie przegrzewał. Silnik az parzył łapy po takiej jeździe (na 3s nie wspominając)
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 10:52 am
U siebie mam odcięcie ustawione 3,4V/cele.
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 10:58 am
Najciekawsze jest to , że mimo tego iż w Sawku mam 3 V , to gdy auto już nie jeździ i podłączam pakiet pod ładowarkę, to nigdy nie zauwazyłem, by zaczynało ładować od około 6 V , jako napięcie wyjściowe na pakiecie. Zawsze startuje gdzieś w okolicach 6,6 V. Aż muże kiedyś miernikiem dokładmnie sprawdzić, ile jest faktycznie.
Btw. Jak ładuje pakiet z balansowaniem, to mam czasem tak, że nieby jest napięcie około 8.4 V , a nadal balansuje i balansuje. Wiem, że to na początku normalne, ale po 2 godzinach robi sie trochę męczace... I zazwyczaj, jak jest za długo, to czas mi sie kończy (chyba mam na 180 minut nastawiony zegar w ładowarze). To pierwszy objaw uszkodzeń cel w pakiecie, czy czasem tak bywa?
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 11:09 am
Pod obciążeniem spada do 3V, a w spoczynku ma właśnie ok 3,3V.
Z tym balansowaniem czasem tak bywa, zależy to od ładowarki, od pakietu i od tego czy jest dobrze skalibrowana.
PostNapisane: Wt sty 21, 2014 11:54 am
Ja jak jezdze zimą bez buzzera to mam ustawione w reglu na 3.6V/cela, ale latem na 3.2V.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
