Teraz jest Pt paź 23, 2026 9:51 am
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:19 pm
Dołączył(a): So gru 28, 2013 5:56 pm
Witam was chcialem zapytac czy pakiet LiPo Redox 6000mAh 35C bede mogl zastosowac do modelu Subaru z Radio Control?
Wymienilem w nim regulator mechaniczny na Tamiya TEU 101BK 7.2V 60A do przodu i tylu.
Silnik w tym modelu to Mabushi 540SH 27T Prad poboru 5.9A
Jutro ma mi go przywiez kurier i chcialem jeszcze sie dokladnie dowiedziec czy cos moze sie spalic przez ten pakiet.
To bym go wtedy nie odebral.
Ostatnio edytowano N sty 12, 2014 10:37 pm przez ironkorn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:33 pm
Dołączył(a): Pt sty 10, 2014 8:05 pm
Jaką masz w nim wydajność prądową.(35C to tylko chwilowa bez przeliczenia na Ampery
jeśli masz np 35-55C to nie powinno upalić a jeśli masz np do 70C ja tak upaliłem Firebolta 15T z HPI)
W teren - Traxxas Summit 1/8SPRZEDAM!
Traxxas E-maxx Mamba Monster
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:41 pm
Kolega chyba nie do końca ma pojęcie...
Pakiet 6000mah 35C ma wydajność 210A. Jeśli podepniesz go do tego regla, który nie ma odcięcia do lipo to musisz mieć też buzzer. Silnik na nim bardzo szybko padnie, jak większość szczotkowych silników.
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:50 pm
No więc w czym rzecz? Skoro wiesz o co chodzi-nie upali ci.
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:52 pm
Teraz jak jezdzielm ni na pakiecie NiHm to przy 6.5-6V jak dalem gaz do konca to model juz nie jezdzil mial efekt kangurka:)
Zamowilem sobie do tego pakietu tez http://rc-team.pl/wyposazenie-elektroni ... obr31.html
A czy regiel sie nie spali jak podepne pakiet 7.4.
Wiesz ja tym modelem bede jezdzial sobie po podworku i moze troche na drodze.
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:56 pm
A czy wiesz że na bank coś upalałeś bo równie dobrze mogłeś mieć luzy na końcówce od baterii ;)
Jaki masz dokładnie tam wsadzony regiel? Na pewno kompatybilny z silnikiem?
PostNapisane: N sty 12, 2014 10:59 pm
Ale co mialem upalac?
PostNapisane: N sty 12, 2014 11:00 pm
W moim starym HSP upaliłem silnik i też jeździłem kangurkiem i jeśli ty już tak poupalałeś zwoje to silnik będzie ci chodził na pół gwizdka.
Ja jeżdziłem na 9 zwojach z 15 ;D
PostNapisane: N sty 12, 2014 11:05 pm
Ten regiel masz na 7,2V... Czyli na Ni-Mh
Li-Po jak naładujesz nie złą ładowarką to ma 8,4 czyli możesz upalić regiel.
Ale są plusy silnik wytrzyma ;) Ewentualnie można się bawić w tuning regiela (końcówki mocy wymiemnić).
PostNapisane: N sty 12, 2014 11:06 pm
Nie zle mnie zrozumiales z tym efektem kangurka:) Ja nic nie upalilem tylko jak jezdzialem i pakiet sie rozladowywal i regiel dostawal juz za malo napiecia bo bylo w garnicy ok 6V to tak sie dzialo wlasnie.
Na max naladowaniu auto normalnie jedzi szybko.
PostNapisane: N sty 12, 2014 11:09 pm
LAdowarke mam Redox Alpha.I tearz jak laduje pakiet Nihm to w ustawienaich mam pakiet 7.2 1600mAh a podczas ladowania ladowarka go powyzej 8V.
A ten Lipo to bede ladowal z balancerem to powinien sie dobrze nalodowac do 7.4V
Czyli lepiej nie odbierac tej przesylki i ten lipo wymienic na jaki NiHm 5000mAh bo bedzie bezpieczniej?
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 8:10 am
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Jeżdzę buggy Kyosho 2WD na pakiecie Zippy 2S 5000 mAh, silnik blaszak Tamiya, regulator Tamiya TEU-101, aparatura HK-GT2. Zasilanie podpięte bezpośrednio do odbiornika.
Oczywiście do zabezpieczenia pakietu przed nadmiernym rozładowaniem stosuję buzzer oraz dodatkowe radiatory na silniku i regulatorze.
Możesz dodatkowo zastosować zewnętrznego BEC-a do zabezpieczenia odbiornika - jeśli dobrze pamiętam ten regulator nie ma wbudowanego BEC-a.
Przejeżdziłem tak już w sumie ok. 5 godzin. Oprócz mocnego grzania się silnika nic strasznego się nie dzieje.
MarceliSzpak
MarceliSzpak
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 8:17 am
Sprostuje niektóre tezy. Pakiet lipo max naładowany ma 8,4V, ale max naładowany nimh ma 9V, więc ram regiel na pewno się nie powinien spalić, może się mocniej grzać. 7,2V i 7,4V to są napięcia NOMINALNE.
Na pewno silnik prędzej, czy później padnie na tym lipo, ale przynajmniej będziesz miał więcej mocy w tym czasie co będzie działał :)
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 10:24 am
A przy takiej normalnej zabawie na dywanie i w lato trochę po ulicy to po jakim czasie padnie taki silnik szczotkowy?
A jeżeli by stosować pakiet lipo i nimh z taką samą pojemnoś i taki sam styl jazdyi ten sam czas zabawy to w jakim czasie to o ile taki silnik padnie na tym lipo.
PostNapisane: Pn sty 13, 2014 10:38 am
Znam takich ktorym szczotka na lipo padla po 3 pakietach;)
Tapniete z Galaxy S3
Park maszynowy:
Baja 5B SS -na sprzedaz
Losi Micro SCT 1:24 BL
Sakura D3 BL
