Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:45 am
PostNapisane: Cz sty 24, 2013 9:14 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2008 6:58 pm
Szukalem na forum odp na moje pytanie ale niestety nie znalazlem, WIEC PISZE.
Mianowicie, posiadam ladowarke accucell 6 i pakiet micro nano-tech turnigy 2s 180mah.
Ustawiłem ładowanie na odcieciu przy 180mah i 8,4 v.
Po dobiciu do 180mah ladowarka zakonczyla ladowanie ale napiecia na celach byly po 4,15 v takze mniej niz powinno to byc po zakonczeniu ladowania.
Moje pytania:
1. Czy pojemnosc moge ustawic np. 250mah, a ladowarka i tak zakonczy ladowanie przy napieciu 8,4 v?
2. Jesli tak to po co ustawia sie pojemnosc pakietu?
3. W jaki sposob sprawdzic ile jest w pakiecie mah?
z gory dzieki za odp.
Micro-t Alu BL xcelorin 8750 kv Lipo 2.4 Ghz GT2
Był:
Caster Racing F8T Brushless Motor 2000KV / 3665 Hobbywing 80A
PostNapisane: Cz sty 24, 2013 9:47 pm
1. Ładowarka zakończy, jak pakiet będzie pełny.
2. Osobiście ustawiałem to tylko do formowania nimh.
3. Rozładować go ładowarką lub w modelu używając specjalnego miernika, ale w Twoim przypadku to raczej odpada...
PostNapisane: Pt sty 25, 2013 11:01 am
Jakim prądem rozladowywac ten pakiet nano-tech 2s 180mah i drugi turnigy 2s 138 mah?
Był:
PostNapisane: Pt sty 25, 2013 1:34 pm
Ile mają "C" ?
PostNapisane: Pt sty 25, 2013 10:07 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _10C_.html
Był:
PostNapisane: Pt sty 25, 2013 10:28 pm
Bezpiecznie będzie
180mah - 1A
138mah - 0.4A
Albo po rozładowaniu w modelu naładować i sprawdzić ile weszło :)
PostNapisane: So sty 26, 2013 4:04 pm
Dzieki za pomoc. Niesty przed chwila odlutowal mi sie "-" w regulatorze i zlaczyl sie z "+" = spaloty pakiet 138 mah :(
Mam jeszcze takie pytanie co do nano-tech 180mah.
Ladowalem go pradem 0,1A, a raz naladowalem go 0,2A i po tym ladowaniu zauwazylem, ze delikatnie spuchl z jednej strony, czy to mozliwe, ze ten niewielki prad 0,2 mogl uszkodzic pakiet?
Był:
PostNapisane: So sty 26, 2013 4:40 pm
Nie tyle duży prąd, bo 0,2A to jest jakby 1C, ale balanser ładowarki mógł przeładować jedną celę i wtedy ona spuchła.
PostNapisane: So sty 26, 2013 5:37 pm
To mozliwe, bo przy nastepnym ladowaniu zauwazylem, ze na celach jest mniej niz 3V i byla duza rozbieznosc miedzy nimi ale po chwili podczas ladowania balanser wyrownal wartosci i tak naladowal sie do konca.
Był:
PostNapisane: So sty 26, 2013 9:26 pm
I dlaczego balanser mialby przeladowac jedna cele? przeciez jest od tego zeby napiecie wyrownywac miedzy celami, ladowarka jest nowa. Jesli tak bylo to znaczy, ze ladowarka jest uszkodzona czy cos trzeba w niej ustawic?
Był:
PostNapisane: N sty 27, 2013 11:17 am
Czasami, a nawet często się zdarza, że tanie ładowarki mają niedokładny balanser i z tego mogło wyniknąć przeładowanie jednej celi. U mnie po roku użytkowania ładowarki i pakietu też spuchł jeden 2s po ładowaniu. Na szczęście opuchlizna zeszła i pakiet działa poprawnie.
PS.
Nie mogłeś kupić czegoś w większej skali ? Byśmy mogli polatać gdzieś w okolicy:)
A tak Twój 1:36 przy moim 1:8 będzie trochę śmiesznie wyglądać ;)
PostNapisane: N sty 27, 2013 6:21 pm
He no tak :) poki co to walcze z nim, zeby poprostu pojezdzic dla przyjemnosci az sie znudzi, bo co chwile mam jakis problem, jak nie odkrecajace sie srubki to jakis kabelek odlutowany, jak nie to to spale pakiet itd. Kiedys mialem uzywane e-revo, baje i nowe acme racing 1:10 ale byly albo zdezelowane albo popsulem przez swoja niewiedze, wiec sprzedalem wszystko i po trzyletniej przerwie kupilem sobie nowego micro-t, jezdzilem przez rok na stock, a teraz wydalem tyle kasy na tuning tego malucha, ze wszystko razem zsumowac to moglbym kupic nowy model 1:10 :)
Był:
PostNapisane: N sty 27, 2013 10:27 pm
Dołączył(a): Wt gru 16, 2008 9:09 am
To te Twoje mniej niż 3V na cele załatwiło pakiecik a nie ładowarka .
http://www.pmmsrc.pl/
