Teraz jest Cz paź 29, 2026 12:01 pm
PostNapisane: Wt sie 07, 2012 11:23 pm
Dołączył(a): Wt sie 07, 2012 7:46 pm
Witam wszystkich forumowiczów!
Jestem nowy na tym forum. Postanowiłem się zarejestrować, ponieważ liczę na Waszą pomoc. Mi zabrakło już pomysłów na rozwiązanie mojego problemu a i google nie pomógł.
Ale do rzeczy...
Sytuacja jest następująca:
Posiadam autko z regulatorem HPI 03058. Ponieważ dotychczasowy pakiet 1100 mAh Ni-MH nie wystarczał na zbyt długą jazdę, zakupiłem pakiet Ni-MH 2500 mAh 7,2V. Niestety po podłączeniu nowego pakietu autko zachowuje się tak, jakby było rozładowane, tzn. ledwo jedzie, szarpie i przy skręconych kołach zwalnia. Oczywiście sprawdziłem napięcie pakietu i wyszło 7.2 V. Podłączyłem go do motorówki i działała prawidłowo.
Pomyślałem, że to może kwestia odbiornika, ale sprawdziłem autko na innym odbiorniku i efekt był taki sam. Podłączyłem do niego również pakiet Li-Po 2s 1800 mAh 7,4V i wszystko grało jak należy. Przyznam, że w tym momencie zgłupiałem. Wygląda to tak, jakby regulator nie chciał współpracować akurat z pakietem o największej pojemności.
Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł, będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: Śr wrz 12, 2012 8:15 am
to jest naprawdę dziwne, proponuje rozładować aku. prawie do minimum i naładować je do pełna po czym sprawdzić współprace pakietu z regulatorem. Dziwi mnie to ze regulator nie współpracuje z pakietem o większej pojemności rozumiem większego napięcia ale nie pojemności.
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
