Teraz jest Śr paź 21, 2026 1:46 pm
 Tytuł: NiMh czy Lipo
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 8:37 pm
Dołączył(a): Pn gru 26, 2011 12:24 pm
Mam pytanie lepiej do e-revo 1/16 kupic 2x nimh i polaczyc szeregowo czy 2x lipo i laczyc rownolegle?
E revo 1/16 vxl
PostNapisane: Cz sty 19, 2012 11:15 pm
Jak masz regulator z odcięciem lipo to bież lipo.
http://www.pmmsrc.pl/
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 2:36 pm
a jak to odciecie ustawic przytrzymac 10sek i zmieni sie dioda na zielona?
E revo 1/16 vxl
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 2:58 pm
Nie, przyciskiem wybierasz zasilanie nimh lub lipo. W programie do lipo powinno być ustawione odcięcie, ale najlepiej zajrzeć do instrukcji, tam jest wszystko napisane.
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 3:28 pm
wlasnie ze niema ...
E revo 1/16 vxl
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 3:29 pm
moze napiszecie mi jak sie ustawia to odciecie
E revo 1/16 vxl
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 4:57 pm
Właśnie że jest... :roll:
http://traxxas.com/sites/default/files/ ... nual_0.pdf
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 6:31 pm
i gdzie to niby jest w tej instrukcji?
E revo 1/16 vxl
PostNapisane: Pt sty 20, 2012 6:34 pm
i wogole tam nic niema o odcieciu
E revo 1/16 vxl
PostNapisane: So sty 21, 2012 6:03 pm
strona 18:
LiPo Battery Mode with Low Voltage Detection
The VXL-3m ESC is equipped with built-in Low Voltage Detection
for safe use with Lithium Polymer (LiPo) batteries. The Low Voltage
Detection circuitry constantly monitors the battery voltage. When the
battery voltage begins to reach the minimum recommended discharge
voltage threshold for LiPo battery packs, the VXL-3m will limit the
power output to 50% throttle. When the battery voltage attempts to fall
below the minimum threshold, the VXL-3m will shut down all motor
output. The LED on the speed control will slowly blink red, indicating a
low voltage shutdown. The VXL-3m will stay in this mode until a fully
charged battery is connected. The electronic speed control is factory
set with Low Voltage Detection turned off. Be certain to activate Low
Voltage Detection if you install LiPo batteries in your model.
To turn Low Voltage Detection on (LiPo setting):
1. Make sure the LED on the ESC is on and red.
2. Press and hold the EZ-Set button for ten seconds. The LED will
turn off and then light green. Also, a “rising” musical tone will be
emitted from the motor.
3. Low Voltage Detection is now ON.
To turn Low Voltage Detection off (NiMH setting):
1. Make sure the LED on the ESC is on and green.
turn off and then light red. Also, a “falling” musical tone will be
3. Low Voltage Detection is now OFF.
Never use LiPo batteries while Low Voltage Detection is turned off.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
