Teraz jest Pn paź 26, 2026 6:42 pm
PostNapisane: Cz lut 09, 2012 9:30 pm
Witam! Prosiłbym żeby mi ktoś wyjaśnił na czym polega różnica między np. 20C, a 25C. Od razu mówię, że szukałem na forum ale nie znalazłem, choć nawet pamiętam że ktoś coś takiego pisał o tym ale nie zapamiętałem wszystkiego :P Pamiętam, że to oznacza jaki prąd jest w stanie pakiet oddawać np. 60A ale nie wiem ile A to 20C, a ile A to 25C itd. I chyba też pakiety dobiera się do silnika, czyli jak silnik ma np. 120A to pakiet musi mieć min. 120A prawda?(pytam bo nie jestem pewny). Mam też regiel 200A, czyli silnik i pakiet mogą mieć najwyżej 200A (w moim przypadku), więcej nie mogą?
Proszę o odpowiedzi bo nie mogę nigdzie znaleźć o tym informacji :)
PostNapisane: Cz lut 09, 2012 10:09 pm
Wydajność prądowa C jest uzależniona od pojemności, więc 20C przy pakiecie 5000mah to 100A (20*5Ah=100A) 25C, 30C adekwatnie. Regiel 200A to chyba szczotkowy, łatwiej byłoby gdybyś napisał co to za zestaw silnik i regiel. Nie widziałem jeszcze silnika co pobiera 200A przynajmniej w RC, przeważnie duże (4074, ok 2000kv) silniki do 1:8 biorą ok 120A. Pakiety takie się znajdzie. Jeśli silnik pobiera np. 120A, to pakiet dobiera się z wydajnością min. 120A stałego, lepiej więcej.
PostNapisane: Cz lut 09, 2012 10:20 pm
Moje combo Tekin'a ma 210A :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: Cz lut 09, 2012 10:55 pm
To nie miejsce do chwalenia się. Silnik T8 bierze ok 120A.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 1:52 am
Wydajność prądowa pakietu powinna być wyższa niż pobierany prąd.
Taka samo, jak i ESC powinien być mocniejszy od podłączonego do niego silnika.
Jeśli pakiet będzie miał mniejszą wydajność w stosunku do prądu pobieranego przez silnik, to w najlepszym wypadku będziesz odczuwał spadek mocy lub przerwy w pracy, a w najgorszym pakiet będzie się grzał i napuchnie.
Dla przykładu: Combo Xerun 150A z podłączonym do niego silnikiem Xerun 2000kv, który ma 1300W, przy zasilaniu 4S pobiera ok 88A. Dlatego w zupełności wystarczają mu pakiety np. 30C 4500mah, które dają nam 135A wydajności prądowej.
Pamiętajmy, że pobierany prąd zależny jest również od zasilania
To jest specyfikacja ESC RX8, a nie rzeczywisty prąd, który pobiera combo. No chyba, że podłączysz do niego silnik, ktory ma 3100W
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 12:18 pm
słabo szukałeś:
viewtopic.php?f=35&t=60112&p=384645&sid=ce8a5079c8c12c50629cc35eb3f3d245#p384645
na swoją obronę masz, że 25C jest chyba za krótkim stringiem do wyszukiwania.
PostNapisane: Pt lut 10, 2012 5:46 pm
Ralf2107- Tadek się nie chwalił, tylko ja mam właśnie jego regiel :D
KIT-To właśnie ten temat kiedyś czytałem, dlatego co nieco już wiedziałem ale nie mogłem go później odszukać :P I nie wpisałem w szukajce tylko "25C" bo pamiętam, że wpisywałem między innymi hasła takie jak "prąd rozładowania" itp. ale wychodziły mi tematy jakim prądem pakiety rozładowywać :P
Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie Ralfowi i Markowi :) Dzięki wam jestem już trochę mądrzejszy :P
