Teraz jest Wt paź 27, 2026 1:30 am
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 6:59 pm
Dołączył(a): Wt mar 08, 2011 10:59 pm
Mam lipo lrp 4000 mah 2s 7.4v kupiłem ostatnio ładowarke imax b6 . I podczas ładowania (pierwszy raz) na ekranie widnieje mi ze akumulator ma 8.02 V i cały czas idzie w góre co robic ? czy ma tak miec czy powienien miec max 7.4 V ? ratujcie ;p
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:08 pm
max dojdzie do 8,4V jeśli ustawiłeś żeby ładował 2s.
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:19 pm
a co jest jesli wyskakuje mi taki komunikat "battery vol err cell connect" a póxniej taki "battery vol err cell high vol" i gdy sprawdzam napiecie cel podczas ładowania na I celi jest 2,5 V a na drugiej chyba 5,5 a jak daje na rozładowanie to na kazdej celi jest po 4 V o co w tym chodzi ? ;]
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:21 pm
to raz
a dwa, to mam nadzieję, że podłączyłes kabel do balancera (program oczywiście Lipo Balance, nie Lipo charge)
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:23 pm
Jeśli cały pakiet ma 5,5V to znaczy, że możesz sie z nim juz pożegnać. Pakietu lipo nie powinno się rozładować poniżej 3V/cela
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:28 pm
Jeśli na jednej celi masz 5,5V to lepiej przygotuj gaśnice ;) podłącz wszystko od nowa i włącz lipo balance 2s i ustaw prąd 2A, albo nawet 1A i zobacz co się będzie działo.
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 8:37 pm
Wydaje mi się, że przy próbie ładowanie będzie cały czas wyświetlał mu te wspomniane wczesniej komunikaty.
Co to za pakiet. Nowy, stary, czym go ładowałeś i jak :?:
Czasami da się podnieśc za bardzo rozładowaną cele programem do Nimh, ale w przypadku kiedy jedną celę masz tak znacznie przeładowaną, to tak jak napisał kolega "POZOR" :)
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 9:18 pm
Przede wszystkim o ile się nie mylę to kolega nie ma nawet wtyczki JST-XH w pakiecie - jest jakaś inna. Jeśli schemat połączeń też jest inny, to nic dziwnego że rozmaite "bzdury" wychodzą podczas ładowania.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 9:42 pm
pakiet był raz uzywany nowiutki prosto ze sklepu a sprawa wyglada tak podczas ładowania gdy sprawdziłem napiecie cel wsyzło mi ze jedna ma 5 cos a druga prawie 3 V a gdy wlączyłem rozladowywanie i sprawdziłem napiecie cel to na obu celach było po 4 V ładuje pakiet nowiutka dwu dniową ładowaarką imax b6 pakiet lipo LRP 4000 mah ;] mam nadzieje ze pakiet nie nadaje sie do wywalenie bo jak tak to jest ponad 2 stówy w dupe
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 9:45 pm
moze zrobic tak ze go rozładowac i naładowac jeszcze raz ? dzisiaj był pierwszy raz łądowany a wczoraj pierwszy raz uzywany i niemozliwe ze cos sie w nim zjechało
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 9:51 pm
a i na ustawieniach dałem zeby ładowarka ładowała do maksymalnej pojemnosci 4000 mah
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 9:53 pm
jesli chodzi o wtyczke oczywiscie ze mam
PostNapisane: Cz cze 09, 2011 10:41 pm
Weź miernik i na wtyczce do balansera sprawdź napięcia. Powinieneś mieć, w zależności od podłączenia napięcie równe napięciu pakietu i w dwóch innych kombinacjach napięcia cel (około 0.5 napięcia pakietu, sumowanie powinno wychodzić). Z opisu wynika, że pakiet zaliczył głębokie rozładowanie.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
