Teraz jest Wt paź 27, 2026 7:15 pm
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 10:10 pm
Dołączył(a): Śr cze 01, 2011 11:41 pm
Witam, ryję od 3 godzin po forum i niewiele rozumiem z tego co piszecie, jestem kompletnym laikiem w sprawie akumulatorków. Zakupiłem ładowarkę IMAX B6 + ZASILACZ 5A oraz dwa pakiety NOSRAM Sport Pack 7,2V NiMH 4000 mAh. Kompletnie nie kumam co w niej ustawić i jak uformować pakiety żeby nic nie skopać. Czy ktoś z Was mógłby poświęcić mi chwilę i opisać cały proces formowania tych pakietów i dalszej ich eksploatacji?
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 10:28 pm
Taki opis znalazłem w manualu na stronie producenta "Best results will be obtained, when the battery pack gets discharged with 10A to a cut-off
voltage of 5.4V (6 cells)"
NOSRAM Sport/Power/Team Pack 7.2V NiMH <Number of cells - 6> <Charge current - 1C*> <Delta Peak (per pack) - 20mV> <Trickle - OFF> <Mode - LIN>
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: Pt cze 10, 2011 11:50 pm
Imax B6 rozładuje Ci pakiet max prądem 1A
Masz w ładowarce program NIMH Cycle, powtórz go kilkakrotnie i powinno być OK. Możesz tez zrobić to samodzielnie jesli proces będziesz musiał przerwac z jakiegoś powodu. Czyli uzyj osobno programu do rozładowania i naładowania.
Pózniej ładuj pakiety prądem 0,5C lub 1C (2A lub 4A w Twoim przypadku)
PostNapisane: So cze 11, 2011 12:38 am
Nie jest to trochę hardcorowe prąd rozładowania 1A? Przywykłem do aku AA i AAA i zawsze ładowałem i rozładowywałem małym prądem i długo mi służą, w sumie mam 9xAA i 12XAAA i wszystkie są w znakomitej kondycji. Czyli do formowania użyć funkcji cyklicznej i z automatu je załaduje i rozładuje kilka razy?
Tomahawk BX
LRP S10 Blast MT
PostNapisane: So cze 11, 2011 1:20 am
Dołączył(a): Pt lut 11, 2011 2:13 am
Dokładnie tak.
Team Dr!fsociated TC4
-Ezrun 9T + 60A ESC
-BlueBird 631MG
-FS GT3B
-Li-Pol Turnigy 5200mAh & 5000mAh
http://www.youtube.com/watch?v=caxzNxg8qvE
PostNapisane: So cze 11, 2011 8:48 am
Jak widzisz, producent zaleca rozładowanie 10x większym prądem od tego, jakim Imax może Ci je rozładować. Może chodzi też o to, że te 10A bardziej przypominają warunki w jakich będzie się rozładowywał pakiet w modelu.
cron
