Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:55 am
 Tytuł: Jakie pakiety!
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 9:11 am
Dołączył(a): So lis 13, 2010 4:55 pm
Witam!
Proszę o pomoc w doborze pakietów do MT.
Najlepiej z dużą pojemnością i odpowiednimi osiągami.
silnik max 110A, 2800Kv,1700W, RPM 2800.
ESC MMM 1:8
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 8:19 pm
pewnie mówisz o silniku KD36 6XL , tez mam taki zestaw, i zasilam go dwoma pakietami Li-Ion 6000mAh 2S2P, przy przelozeniu 68/20 pakiety sie robily cieple (okolo38-40stopni) jednak na przelozeniu 68/17 jest git jednak polecam pakiety http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11614 sam w najbliższej przyszlości chce je kupić
a i nie zakladaj dwóch takich samych tematów w różnych działach, to nie zwiekszy skuteczności :)
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 9:01 pm
Uzupełniając
Czy pakiet 30/40C będzie odpowiedni przy 2S i 5200mah?
Ile czasu wytrzymuje taki pakiet? Jakie goldy stosować?
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 9:43 pm
Pakiet będzie ok, Goldy najlepiej 5,5 lub 6mm.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Wt lis 23, 2010 10:41 pm
4mm tez pewnie starcza :)
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 7:44 am
A pakiet 3S 25/30C mah ?
Będzie za dużo mocy do silnika?
Rygiel sobie pewnie poradzi tylko jak silnik?
Oczywiście wsadzamy po dwa pakiety do modelu
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 7:46 am
oczywiście 5000 mah
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 8:28 am
Czy jest jakiś wzór/sposób liczenia, tak aby dobrać właściwe obciążenie do silnika.
Jak pisałem wcześniej czy 3S będzie ok? A może za dużo? No i jakie goldy przy 3s
No i wszystko razy dwa do modelu. MMM ma obciążenie max do 6S.
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 10:11 am
Pod takie kv przy tak ciężkim ciężkim modelu nie ryzykowałbym wstawiania pakietów 3s bbo silnik tego nie wytrzyma. 2 pakiety po 2s optymalnie i lepiej brać pakiety na wyrost niż na styk. Wtyczki nie muszą być koniecznie goldy, jeśli cenisz sobie wygodę i brak plątaniny kabli i potrafisz lutować to wystarczą nawet deansy, EC3 (trudno się lutuje dla kabli 10AWG i 8AWG), wtyczki Traxxas-a (lutowanie kabli 8AWG do wtyczek traxxasa wymaga już użycia dremela). Zobacz jak to u mnie jest zrobione http://prorevo.pl/erevo10.html. A Daniel-88 już ci podsunął temat przełożeń dla tego silnika więc tym bym się kierował.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 2:21 pm
Dzięki za odpowiedź
Jakie znaczenia ma oznaczenie "C"? Wiadomo, że prąd rozładowywania. Ale lepiej jak jest mniejsze, czy większe. W proponowanych przez was jest 30/40C 5200mah.
Natomiast znalazłem informację jak dobrać pakiety do silnika i regla.
Biorąc pod uwagę, że jest połączone równolegle.
I tak liczbę "C" (przyjąłem 30) x 10400 mah (dwa pakiety po 5200mah)= 312A
Teraz 312A x 7,4 V = 2308,8W, czyli 2,3KW
Odnosząc teraz te wartości do silnika należy wskazać, że moc wyliczonych pakietów w połączeniu równległy daje 2308,8W natomiast silnik ma moc 1700W.
Czy w takim razie ma sens kupowanie 30/40C?
Jaki wpływ ma takie przeliczenie na rygiel mamby?
Jeżeli się mylę lub złe myślę to napiszcie
PostNapisane: Śr lis 24, 2010 9:02 pm
Pakiety dadza tyle ile wezmie silnik i nie wiecej wiec o to sie nie martw co do C, ogólnie to im wieksze tym lepsze , pakiet taki jaki ja mam czyli 6000mAh z rozladowaniem 20C jest przy silniku 110A na styk jednak daje rade, jezeli bedziesz mial 5200 30C to bedziesz mial niecale 160 a wiec pakiety beda na luzie stykac a dlaczego cchesz laczyc pakiety 2S równolegle ?? napiecie 7,4 moze byc troche za niskie przy tym combo optymalnym rozwiazaniem jest 4S i wtedy dwa pakiety 5200 polaczone szeregowo maja wyzsze napiecie i spokojnie sprostaja wymaganiom silnka , jezeli sie mylę, prosze kolegów z wiekszym doswiadczeniem o poprawe
