Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:37 pm
 Tytuł: life 6.6v
PostNapisane: So sie 14, 2010 7:27 pm
Dołączył(a): Pt lip 23, 2010 4:26 pm
witam
mam mozliwosc kupienia pakietow life 6.6v 4500mah turnigy. I tutaj moje pytanie czy te pakiety beda lepsze od tych co teraz mam nimh 8,4v 3000mah czy moj model wytrzyma life model erevo na 2 szczotkach
mowa o tych life
allegro.pl/item1071182137_pakiet_life_lifepo4_turnigy_2s2p_4500mah_30c.html
Staraj się pytać o wszystko w jednym temacie a nie zakładasz dwa pod rząd.
Mod.
Traxxas e-revo
Bonzer
Lama v4
http://www.e-poeci.pl
 Tytuł: Re: life 6.6v
PostNapisane: So sie 14, 2010 8:47 pm
Po co robić nowy temat ? Po pierwsze kupując nowe goniwa nie myśl tylko i wyłącznie o prędkości . LiFe mają szereg innych zalet , które można wyczytać w charakterystyce . Wydaje mi się , że prędkość pwinna się zwiśkszyć .
PostNapisane: N sie 15, 2010 10:09 am
Zasada forum jest taka ze na poczatku szukamy odpowiedzi a jesli po dlugich poszukiwaniach czegos nie wiemy to pytamy
na poczatek radze ci przestudiowac 28stron watku o a123 life
viewtopic.php?f=35&t=31959&hilit=a123
Potem zabierz sie za inne tematy zwiazane z tymi pakietami.
Dopiero po tej lektorze zacznij zadawac pytania.
PostNapisane: N sie 15, 2010 10:35 am
Realia są takie że szczotkowe silniki w e-revo raczej nie wytrzymają zasilania LiFe - spalą się silniki (jeden udokumentowany przypadek na 100% znajdziesz na forum)
Oczywiście odezwą się zaraz głosy że to przypadek, ale o takiej właśnie możliwosci uprzedzał mnie jeden z użytkowników, który ma raczej duuużą wiedzę o produktach traxxasa.
Prawdopodobnie silników można by używać w zimie ;) - tak mi się wydaje
Ale możesz zamienić na TITANA 775 - poszukaj i poczytaj
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: N sie 15, 2010 11:42 am
Prawdopodobnie silników można by używać w zimie - tak mi się wydaje
Potwierdzam, nie tak dawno spaliłem 2 Titany 550 tyle tylko, że na LiPo.
Mnie również uprzedzała jedna osoba, zapewne zresztą ta sama :)
Teraz mam Titana 775 i rzeczywiście pod każdym względem jest lepszy od dwóch 550, jednak i tak z czasem brakuje prędkości, no ale montowałem go z myślą, aby przed przejściem na MMM móc pośmigać.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 12:16 pm
Panowie przepraszam za mały OT ale nie chciałem zakładac nowego tematu , otóż ja od jakiegoś czasu zaczełem na szczotkach jezdzić na pakiecie Li-Ion model jezdzi i wszystko ok jednak wydaje mi sie ze silniki sie wlasnie bardziej grzeja odkąd jezdze na tym pakiecie no i dwa silniki z niewiadomych przyczyn mi sie spaliły LRP Challenge 23T i Titan 550 12T dlaczego tak jest ?? przecież to regulator decyduje o podanym prądzie na silnik, chyba ze sie myle ??
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 1:00 pm
Nie wiem jak to dokładnie jest i czego to wina ale po prostu pakiety Lixx są mniej zdrowe dla silników szczotkowych, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba dlatego, że te ogniwa oddają większe prądy niż Nixx
GG: 12795774
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 3:30 pm
no tak ale teoretycznie to regulator (a właściwie człowiek za jego pomocą) decyduje ile prądu idzie na silnik dzieki czemu reguluje sie predkosc obrotowa silnika, nigdy głębiej nie analizowałem sposobu działania regulatora ale jako nie najlepszy elektronik myślę ze tak właśnie sie to dzieje
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 4:34 pm
Dołączył(a): Wt lis 03, 2009 8:48 pm
Może to być tylko teoria, ale myślę że nie będę daleko od stanu faktycznego.
Otóż, regulator nie reguluje prądu jaki idzie do silnika. Regulator stosuje metodę PWM w celu dostarczenia do silnika odpowiedniej porcji energii.
Na czym polega PWM - ano, na naprzemiennym włączaniu i wyłączaniu dopływu prądu. W momencie kiedy przepustnica otwarta jest na 100% regulator 'zwiera' - praktycznie tak jakbyśmy podłączyli baterię bezpośrednio do silnika. W stanach pośrednich mamy przez 50% czasu zwarcie, a przez 50% rozwarcie. Kiedy jedziemy wolno jest to 10% zwarcia, 90% rozwarcia i tak dalej. Nie wiem jaka jest częstotliwość takiej regulacji, ale podejrzewam że na poziomie >100khz
No i teraz co się dzieje, jeżeli mamy baterię o wyższej wydajności prądowej niż poprzednia bateria. Do uzyskania tej samej prędkości potrzeba mniej wypełnienia cyklu.
Przykładowo bateria o wydajności 50A pracująca przez 10% cyklu, da tyle samo energii co o połowę mniej wydajna bateria w 20%-towym cyklu. W czym może być problem - skoro ilość energii w cyklu będzie taka sama - ano w tym, że w pikach, w tych momentach włączenia - przez uzwojenie będzie płynął prąd większy niż ten na który silnik jest przygotowany. Do tego dochodzą większe piki w momencie włączania.
Średnio w ciągu sekundy energii zostanie przekazanej tyle samo, ale wartości szczytowe będą inne. Do tego mając większą moc zestawu - kto oprze się żeby przycisnąć :) No i może w ten sposób silnik się spalił...
PostNapisane: Pn sie 16, 2010 4:38 pm
no tak...i o właśnie takie coś chodziło , Wielkie dzieki ! :)
