Teraz jest Śr paź 28, 2026 12:23 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Budowa pakietu
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 10:15 am
Dołączył(a): Pn kwi 18, 2005 2:09 pm
Biore sie za lutowanie pakietu ( robie to 1 raz ) i mam pytanie odnośnie zastosowania blaszek: miedziane czy posrebrzane ?
Jaki zastosować kabel (jaką grubość) Stosowane to bedzie w zestawie bezszczotkowym wiec pobór prądu bedzie duży
TC4/Novak SS5800
HB Lightning GTX2/MM+7XL
Losi XXX-T ESC4s + ???
Losi Micro Desert/Xcelorin 10250KV
Lama V3 :)
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 10:25 am
Ja nie stosuje blaszek. Lutuję to miedzianą plecionką o sumarycznym przekroju 3mm2.
Kable jakie stostuje mają długość 8-12mm i przekrój 6-8mm2. Są to miedziane posrebrzane kable głośnikowe.
Wcześniej pobielam kable, pobielam ogniwa i pobielam plecionkę. Lutuję lutownicą o mocy 80W i grocie płaskim. Przed każdną kolejną fazą operacji czekam aż ogniwo ostygnie. Powierzchnię "maluję" kalafonią. Samo przyłożenie grota nie trwa dłużej niż 1 sekundę. Ogniwa podklejam taśmą 3M Film tam gdzie mają się stykać i kleję do siebie CA.
Preferuje pakiety ułożone: IIIIII
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 1:37 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2003 2:01 pm
Blaszki dodają sztywności , ale i tak najważniejsze jest, żeby pakietu nie nagrzać w czasie lutowania.
Tomek Massalski
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 3:40 pm
Przy pierwszym razie srebrne blaszki będą się łatwiej lutować.
Weź jakieś stare baterie i potrenuj wcześniej.
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 4:10 pm
Tak na prawdę w lutowaniu pakietów najtrudniejsze jest pobielenie akumulatora. Miedź i srebro bardzo łatwo się bieli i ich wybór nie wpływa na łatwość lutowania.
Tomek Massalski
PostNapisane: Cz lis 02, 2006 5:27 pm
Dołączył(a): N maja 08, 2005 4:51 pm
Ja lutuje z tata ;) i uzywamy lutownicy kolbowej chyba cos kolo 80W i kwasu lutowniczego i zwyklej czystej cyny. Cynujemy blaszki potem trochekwasu na ogniwo dodajemy cyny i pieknie soe rozplywa po powierzchni maznietej kwasem, wystarczy potem poczekac az ogniwo ostygnie i docisnac blaszke grotem.
Too Fast Team - Bo pierwsze miejsce to za mało.
Smak zwyciestwa smakuje lepiej po walce FAIR-PLAY
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 8:37 am
potem kwas trzeba dokładnie usunać. Mniemam, że chodzi o tzw wodę cynkową.
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 4:46 pm
Ja nic nie usuwam poniewaz on sie "laczy z cyna" jest to cos w stylu kalafoni, nie wiem jakie jest sklad i inna nazwa tego kwasu. Dodam ze nie mozna wtedy uzywac ani troche kalafoni!! Uwaga na cyny z "topnikiem" to jest kalafonia, trzeba kupic czysta sztabke cyny (do nabycia w Castoramie, Obi, Praktikerze etc. etc.) Nie kosztuje wiele.
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 4:50 pm
Najprawdopodobniej chodzi o kwas solny gaszony cynkiem.
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt lis 03, 2006 6:22 pm
Ja jednak sugeruje dokladnie pozostalosci kwasu wymyc.
Kwas niestety z cyna sie nie laczy poniewaz stosowany jest do oczyszczenia powierzchni lutowanych z tlenkow uniemozliwiajacych zwilzenie cyna. To co z tego kwasu pozostanie na powierzchni zjada ta powierzchnie dalej.
Metoda jaka ja stosuje nie wymaga kwasu ani pozniejszego czyszczenia.
1. Czyszcze powierzchnie lutowane papierem sciernym (ok300)
2. Pobielam cyna lutownicza stosowana w elektronice (tzw. no clean). Jest to cienki drut (0.75mm) stopu cyny i olowiu 63/37% z topnikiem (#331) firmy KESTER. Kazdy inny producent (np. MULTICORE) tez bedzie dobry.
3. Lutuje blaszkami (pobielonymi) lub plecionka miedziana.
Marek Pleskacz
PostNapisane: So lis 04, 2006 12:13 am
Zgadzam się z Markiem trzeba wymyć. Z opisu wynika, że to jest woda cynkowa.
Też preferuje mniej inwazyjne metody, ja odtleniam Dremelkiem i miękką tarczą 350.
Potem lakieruję roztworem kalafoni. Dzięki temu pobielenie trwa nie dłużej niż 1 sekundę. A przylutowanie taśmy, blaszki, plecionki jest jeszcze krótszą operacją.
PostNapisane: So lis 04, 2006 10:01 am
Ok wiec lutowanie juz w teori mam przedstawione.
Teraz zastanawia mnie grubość przewodu i rodzaj wtyczki ( myśle nad deansami )
TC4/Novak SS5800
Lama V3 :)
PostNapisane: So lis 04, 2006 11:52 am
Popieram Dean-sy.
Grubosc przewodu zalezy od poboru pradu ale im grubszy tym lepszy.
Marek
PostNapisane: So lis 04, 2006 11:57 am
A ja popieram goldy czyli bananki i rurki :)
PostNapisane: So lis 04, 2006 12:30 pm
Moim zdaniem goldy sa raczej gorsze od deans-ow z kilku powodow:
1. Para goldow rurka/wtyk ma dwie powierzchnie styku a powinna byc jedna.
2. Zloto jest bardzo cienkie i szybko sie sciera pozostawiajac nikiel jako material styku. (oczywiscie jesli mamy szczescie i jest to nikiel a nie zwykle zelastwo - patrz punkt 3)
3. Nie wszystkie goldy sa jednakowej jakosci.
Punkt 3 jest bardzo wazny. Niedawno mialem takiego golda ktory po wlozeniu do rurki, obracal sie w niej pomimo ze wchodzil w nia dosc ciasno. Oznaczalo to ze wewnetrzna powierzchni styku byla luzna i zachowywala sie jak drut wlozony do wiekszej dziury.
Innym problemem jakosciowym jest to ze niektore goldy (wtyczki) sa pozlacane po zmontowaniu. Oznacza to ze wewnetrzna powierzchnia styku pozostaje niepozlocona i czesto jest zardzewiala.
Marek
