Teraz jest Wt paź 27, 2026 3:35 pm
PostNapisane: N maja 30, 2010 8:31 pm
Dołączył(a): Cz maja 27, 2010 6:36 am
Witam. Z góry przepraszam z prawdopodobne dublowanie tematu. Szukałem i ciężko było mi coś znaleźć konkretnego jak dla mnie.
Jestem posiadaczem od 3 dni modelu STRADA TC 1:10 i początkującym RC maniakiem.
Jest on wyposażony w standardowy pakiet MiMh 1800mAh, ładowarkę 9V 250mAh i dosyć krótko można na nim po driftowć ( oba dyfry zablokowane i oczekiwanie na koła do driftu, bo na razie izolacja itp. :) ).
Pytanie moje to jaki pakiet kupić ( dodam że na razie odpada -chyba- pakiet LiPo + ładowarka ) możliwie jak największy który będę mógł użyć w moim modelu ?
Silniczek jaki mam jest standardowy 22 zwoje ( tak mi podali w sklepie itd., a na nim pisze Maverick MM-22 itd. ) i regulator do tego MSC-22 ( też oryginalny ).
Ewentualnie jak bym chciał przesiąść się na pakiety LiPo, to co bym musiał mieć oprócz pakietu, ładowarki i buzzera pod pakiet informujący o rozładowaniu. Czy było by możliwe podłączenie pod mój regulator, czy musi być jakiś inny/specjalny pod LiPo ?
Z innej beczki, to do mojego modelu chciałem zapodać one-way, ale są do niego hex-y one-way -http://www.gimmik.pl/oneway-hex-bearing-02067-p-735.html- ( jest to model bliźniaczy z FF ) i czy to na jedno wyjdzie z one-way od HPI ? Czy efekt będzie taki sam na tych hex-ach, co na one-way od HPI, albo czy do mojego dyfra spasuje one-way od HPI ?
PostNapisane: N maja 30, 2010 10:12 pm
Dołączył(a): Pt cze 12, 2009 7:25 pm
Pisząc wielkość miałeś zapewne na myśli pojemność - masz 1800mah możesz mieć 5200mah. Pamiętaj tylko aby nie kupić Ni-Cd tylko Ni-mh (odpowiedź czemu znajdziesz w dziale dot akku)
Polecam przelutowanie standardowych złączeć na deansy - niby nie trzeba przy 7,2V ale jednak warto - w Tamiyowski po czasie powstają luzy pomiędzy wtykami.
Do Li-po musisz mieć odpowiedni regiel, standardowy zapewne nie obsługuje tego typu baterii.
Zainwestuj też w dobrą ładowarkę - np Turnigy Accucell to wydatek który się opłaci
PostNapisane: Pn maja 31, 2010 9:15 am
Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź.
PostNapisane: Pn maja 31, 2010 12:34 pm
Dołączył(a): N sty 22, 2006 7:41 pm
typ baterii nie ma NIC do rzeczy. jeśli chodzi na 7,2V to zapewne pociągnie i 7,4V LiPo. tyle, że zapewne nie ma odcięcia i obsługuje jedynie słabe silniki szczotkowe.
PostNapisane: Pn maja 31, 2010 1:37 pm
Czyli bez problemu mogę podłączyć pakiet LiPo pod mój "fabryczny" regulator + buzzer ostrzegający o niskim poziomie baterii, no i ładowarka do LiPo.
Czy tak ?
PostNapisane: Pn maja 31, 2010 3:04 pm
Tak możesz założyć lipola i buzzer.
Nie wiem jaki masz budżet, ale napenwo w pierwszej kolejności powinieneś zainwestować w ładowarkę!
PostNapisane: Pn maja 31, 2010 3:13 pm
To był pewien skrót myślowy. Chodziło mi o to że Li-po daje dużo większy prąd ciągły niż Nimh - sprawdz czy Twoja elektronika to wytrzyma, oraz zainwestuj w chłodzenie silnika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 1 gość
