Teraz jest So paź 31, 2026 5:18 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Cz sty 29, 2009 8:28 pm
Witam posiadam pakiet lrp 3300mah, mam ładowarke multiplex ln-5014. Chodzi to na silniku 15T, wiem ze pakiety zazwyczaj ładuja sie troche wiecej niz podaje producet np 4200 to wchodzi 4800, wczesniej ładowałem zwykła ładowarką ale nie były one przeładowane a raczej niedoładowywane bo poprzedni własciciel ładował tylko 1h a powinny 3,5h bo ładowarka miała 1,2A. Teraz gdy ładuje ładowarka to wyswietla mi przy 1A 2800-3300mAh wiec to troche zamało przy 2,5A(dzisiaj tak ladowałem) weszło ok. 2700 czy coś jest nie tak, czy tak musi być? Ile powinno wchodzić przy 2A? W pakiecie podczas ładowania najpierw nagrzewaja sie cele te na koncu dwie(pakiet ===) potem srodkowe, wydaje mi sie ze sa one troche rozjechane napieciowo, paket ładuje sie do napiecia ok 9,100v po odpieciu(po chwili) jest ok.8,60v. Czy cos z tym da sie zrobic czy trzeba sie pogodzic i jezdzić tak jak jest. pakiet wytrzymuje 15-25min
Pakiet jest po ok.20-30 ładowaniach zwykła ładowarką 1,2A i kilka razy multiplexem ln-5014
Jest to taki paket:
http://www.lrp.pl/warszawa/product_info ... anguage=pl
edit:
Sprawdziłem cele pojedyńczo, wbijałem szpilki miedzynie, sprawdzałem to po rozładowaniu ok.10min od odłaczenia pakietu od samochodu i miały w zakresie od 1,30v do 1,35v - czyli wygladaja ok.
PostNapisane: Cz sty 29, 2009 10:37 pm
Możesz go rozładować do 0,7v na cele lub nawet niżej, jeśli to nie pomoże a raczej nie pomoże bo ni-mh słabo zapadają na efekt pamieciowy to akumulator jest poprostu już częściowo zużyty.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 8:52 am
Zrób tak, naładuj pakiet powbijaj te szpilki i rozładuj każdą cele z osobna i wtedy zobaczysz ile tak naprawdę wyjdzie z celi. A poza tym mam dwa pakiety LRP prawdopodobnie źle je uformowałem (robiłem to sharkiem 10 a on ma jakieś problemy z wykrywaniem końca ładowania przy niskich napieciach) i w pakiet 2200 wchodzi mi 2000 a w pakiet 1600 wchodzi 1000, pakiet 2200 został lepiej uformowany ale zauważyłem ostatnio dziwną przypadłość przy jeździe e-firestormem regiel ma może ze 30*C a pakiet łapie około 50*C może więcej tyle przynajmniej jest na blaszkach którymi jest polutowany.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 9:25 am
jeszcze słyszałem zeby pakiet zamrozić, ale niewiem czy to jest bezpieczne, chodzi mi o żywotność pakietu.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 9:49 am
Dołączył(a): Pn sie 04, 2008 3:07 pm
A może one po prostu tak mają?? Mam trochę źle uformowany pakiet LRP 4200mAh 7.2V i od początku wchodzi do niego okolo 4000, jak jest dobrze rozladowany to 4100, teraz po 20 cyklach jest podobnie wchodzi około 4000, być może to wina złego uformowania, bo jeśli powinno wejść w pakiet od 1.2, do 1.4X pojemności nominalnej to po prostu nie trzymią parametrów fabrycznych.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 10:01 am
To nie reguła że musi wejść więcej w jedne wchodzi w inne nie, ale teraz coś mi się wydaje że może to nie wina formowania tylko pakietów, w które wchodzi mniej niż powinno, wczoraj kupiłem sobie Team Orion 3300mAh i za godzinę kończę pierwsze ładowanie (tym razem nie ładowarką a zasilaczem od pegazusa który ma 8.4V i 300mA) i zobaczę ile wyjdzie :) . A do pakietów LRP się zraziłem i już raczej ich nie kupie.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 3:14 pm
Jeśli twierdzisz że nie jest regułą że w pakiet musi wejść więcej, to w takim razie sprawność ogniw wynosi 100%, więc nie przesadzajmy musi wejść więcej i tyle, akuu nie mają 100% sprawności. Daj potem znać jak sprawuje się nowy pakiecik Team Orion.
Pozdro
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 5:00 pm
Tylko że nie zawsze 1,3 pojemności pakietu wchodzi jak w pakiet o pojemności 3000mAh wejdzie mi 3100mAh i wyjdzie te 3000mAh to pakiet będzie sprawny :) tylko że w LRP nie wchodzi nawet tyle ile pisze przynajmniej w moim wypadku. Z Team Orion wyszło mi po pierwszym ładowaniu 3000mAh + chwile jeździłem, dzisiaj jeszcze raz naładuje przez noc i jutro zobaczę ile wyjdzie, ale różnice są przy padniętych LRP jak dałem pełny gaz na dywanie to model był przymulony, a przy tym pakiecie teraz traci przyczepność, a już się cieszyłem że whelly zrobi :) .
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 5:24 pm
teraz ładuje prodem 1,8A zobacze ile wejdzie, rozładowałem go samochodem a potem ładowarką do 5,4v pradem 0,5A - zozładowywał sie moze 1 minute. Jakies kilka ładowan wczesniej rozładowałem go samochodem a potem ładowarką pradem 0,1A i podczas ładowania ładowarka skonczyła ładować gdy było władowane ok.1500mAh wiec dałem jeszcze raz i weszło jeszcze ok.1700 wiec to da jakies 3100mah, najwiecej udało mi sie władowac ok. 3305mAh raz mi sie tak zdazyło, wydawało mi sie ze pakiet lrp powinien przyjmowac te 3300 bez jakis oporów.
PostNapisane: Pt sty 30, 2009 6:35 pm
A sprawdził ktoś z Was ile wyszło z tego pakietu??? Ja formuję pakiety 3x cykl rozładować/ naładować przy czym nie przekraczam 1C. Miałem pakiet ( zniszczony nicd) 1200mAh i ładowarka pakowała go i pakowała do 4000, a wyszło 130mAh- powiem tak aby sprawdzić stan pakietu, zapodaj 3 cykle ładowanie (1C)/ rozładowywanie (shark ma max 1A) i na końcu zobaczcie ile z pakietu ładowara wypompowała. Oczywiście 0,9V na ogniwko.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: So sty 31, 2009 9:09 pm
dzisiaj powbijałem szpilki miedzy cele(pakiet juz rozładowany) i je rozładowywałem pojedynczo pradem 0,5A cztery ogniwa liczac po kolei od wyjscia kabli, wyszło z nich 194, 170, 126, 177 a z tych dwóch ostatnich niebyło co rozładowywac bo po ok 10 sek juz pikała ład. ze koniec, wiec rozładowałem jedną pradem 0,1A i drugą 0,2A, niewiele wyszło. Dzisiaj naładowałem, na koncu ładowania te dwie cele były cieplejsze od pozostałych, po wyładowaniu te dwie sa dosyc ciepłe, a cztery pozostałe ledwie letnie, nawet mozna powiedziec ze dwie z nich sa zimne. Juz wiem ze te dwie sa słabsze, maja one takze wyzsze napiecie bez obciazenia a pod obciazeniem nizsze niz pozostałe cztery. Wiec nasuwa sie pytanie co mozna z nimi zrobic aby odzyskały sprawnosc? i nie zanizały czasu jazdu bo pozstałe jeszcze jakis czas mogłyby smigac a te dwa nie daja rady i koniec, czy formatowanie cos zmieni?
PostNapisane: So sty 31, 2009 10:32 pm
Wymienic,
formowanie nic nieda, sa tryby w niektorych ladowarkach reflex etc mooooze to cos pomoze ale najlepiej wymienic slabsze cele.
PostNapisane: So sty 31, 2009 10:36 pm
Dołączył(a): Cz gru 27, 2007 12:16 pm
Możesz przecyklować pakiet małym prądem (0,1C), jak najbardziej wyrównać napięcia na celach w wyrównywarce, co by wymagało przelutowania pakietu na |||||| :) ale z tego co widzę to prawdopodobnie z tego pakietu nic nie będzie skoro żadna z cel nie oddaje tyle ile trzeba :] lepiej kup nowy pakiet 8) Luke- a gdzie dostaniesz osobne cele do batonika :D ?
SMK Szczecin
Mugen MBX7R & Alpha & Futaba- na sprzedaz
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: So sty 31, 2009 10:42 pm
te 4 mysle ze sa w dobrej formie tylko te dwie cos słabo ciagną, nowego raczej nie kupie bo kasy niemam, ten pakiet ma za sobą ok.40 ładowań, wezme jeszcze spróbuje przecyklować te celle.
PostNapisane: So sty 31, 2009 10:58 pm
Naładuj te dwie cele które są słabsze i zobacz czy trzymają napięcie, jeżeli po jakimś czasie zejdzie sporo to znaczy że szkoda się z nimi bawić :D
SMK Szczecin
