Teraz jest Pn paź 26, 2026 2:32 am
PostNapisane: So lis 01, 2008 9:01 pm
Witam !!
Co oznaczają te oznacazenia ?? Link do zdjęcia poniżej.
http://www.panoramio.com/photo/15569527
Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedż !!!
PostNapisane: So lis 01, 2008 10:06 pm
Jak dobrze pamiętam:
1,249v napięcie po naładowaniu
4191 mAh pojemność oddania prądu (ile cela oddaje mAh)
6.0A prąd ładowania celi podczas selekcji
30A prąd rozładowywania podczas selekcji
0,90v do ilu woltów była cela rozładowywana
Więcej nie pamiętam, może ktoś jeszcze resztę doda :)
PostNapisane: So lis 01, 2008 10:19 pm
Czyli z tego wynika, że po uformowaniu mogę je ładować maksymalnym prądęm 6A ?? Czyli te cele były juz formowane przez producenta ??
PostNapisane: N lis 02, 2008 8:41 am
Zalecane jest ładowanie prądem 1C, jednak producent ładował wyższym prądem, aby od razu odrzucić gorsze cele (przy prądzie 1C mogą te różnice w temperaturze, tym, co się władowało i.t.p. być niewielkie, a przy wyższym prądzie, jak tu ok. 1,5C cele bardziej się rozjadą między sobą)
Cele selekcjonowane są zwykle wstępne uformowane przez producenta, przecież bez niego były by zafałszowane wyniki selekcji :)
Chyba każdy potwierdzi, że żywotność skraca ładowanie powyżej 1C, jednak ja nieraz ładowałem różne pakiety po nawet więcej niż 2C (oczywiście nimh i nicd, żeby ktoś nie pomyślał, że li-po :D) i była tylko różnica w temperaturze, osobiście nie zauważyłem dużej różnicy w żywotności (pewnie zaraz ktoś powie, że to nie prawda, jednak są to moje odczucia :) ). Pozdrawiam :)
PostNapisane: N lis 02, 2008 9:09 am
Witam !!
Dzięki za wyczerpującą odpowiedż. Mam ładowarkę IMAX B6, także będę je ładował max 1C. Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam !!
PostNapisane: N lis 02, 2008 10:49 am
koleg nie do konca ci wszystko wyjasnił
parametry selekcji podaje sie z rozladowywania
czyli czas rozladowywania do 0.9V(w tym przypadku)
w tym przypadku jest to wynik:
503 sekundy gdzie srednie napiecie wyniosło 1,249V
1,5 ir oznacza opornośc wewnętrzna ogniwa
żeby uzyskac te parametry musisz ładowac pradem 6A
jezeli chcesz ladowac mniejszym pradem proponuje ustawic odciecie pojemnosci na 4500mah (lub lepiej naladuj 6A zobacz ile wchodzi i tyle ustaw a dopiero potem 1C)bo jak wyjdzie tak ze bedziesz przeladowaywal cele to szybciutko straca parametry.
odciecie temperaturowe na 45'C
Wyrównuj ogniwa przed kazdym ładowaniem do 0,9Vna cele
Piotr Łękarski
PostNapisane: N lis 02, 2008 12:30 pm
Nie mogę ładować takim prądem ponieważ mam max w ładowarce 5A.
