Teraz jest So paź 31, 2026 6:03 pm
PostNapisane: So maja 17, 2008 4:08 pm
Mam na oku te akusy. Potrzebuję 14 sztuk. Które z nich wybrać? Często polecane są Eneloopy, ale Energizery podobno też są ok. Tutaj linki do akusów:
http://www.allegro.pl/item364003297_aku ... iwice.html
http://www.allegro.pl/item362120287_aa_ ... a_hit.html
Aha, będą używane w latającej ważce WowWee Hornet i w aparaturze TF-1.
PostNapisane: So maja 17, 2008 6:49 pm
Dołączył(a): Cz sty 24, 2008 2:20 pm
Z tych dwóch wybrałbym sanyo. Ja polecam ci te aku - http://www.allegro.pl/item360063248_meg ... atis_.html
Mam je i spisują się świetnie :wink:
PostNapisane: So maja 17, 2008 8:14 pm
-=ADA$=-
a dlugo je masz?? bo mialem takie same i moim zdaniem tragedia, 1 dzien po naladowaniu tracily nawet do 1/3 mah (wchodzilo okolo 2500-2600, a na nastepny dzien przy rozladowaniu wychodzilo rzedu 1000)
natomiast z energizerami nie mialem problemu
PostNapisane: So maja 17, 2008 9:13 pm
Mam je ok. 3tygodni i narazie jest wszystko wporządku
PostNapisane: So maja 17, 2008 10:57 pm
Bierz eneloopy.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: N maja 18, 2008 6:20 am
Bierz eneloopy, z tradycyjnymi Sanyo 2500 mam bardzo podobne wspomnienia jak Adam.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 11:08 am
Dołączył(a): Pt lis 14, 2003 4:13 pm
Bierz Eneloopy . :D
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 9:51 pm
Eneloop Sanyo!!
ładujesz je...korzystasz...korzystasz...korzystasz...az zapominasz kiedy ładowałes.
Ja uzywam ich do zasilania odbiornika w modelu. W apie mam natomiast Energizer 2500 i musze je ladowac co wypad z modelem. Moze kiedys jeszcze sie dorobie 8 x eneloop :)
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 10:38 pm
Cześć!
Powiem to co Koledzy,
sanyo eneloop + ładowarka bc-700 (wchodzi około 2200mAh) = SUKCES!
raz ładuję pakiet do futaby 3pk@2.4ghz i zapominam że trzeba sie naładować
poprostu działa, również bardzo dobre wrażenie z używania tych
akumulatorków w lampie błyskowej canona jak i w cyfrówce IS3 :-)
Sanyo = POPROSTU DZIAŁA!
Dodatkowo mam wrażenie że akusy większe niż AA 2500 to tani chwyt reklamowy, eneloop trzyma tak dobrze że niedługo kupuję kolejnych 8sztuk.
PostNapisane: Śr maja 21, 2008 9:13 am
Testuję sobie od jakiegoś czasu różne akumulatory z zakresu 2400-2700, GP, Energ, itp. które mają za sobą pół roku działania.
Żadne nie oddają więcej niż 1800mAh przy prądach rozładowania 500mA (jak dobrze pamiętam, max. rozładowania w tej ładowarce)..
Co ciekawsze rozrzut pojemności w pakietach są rzędu 30%!
Czyli tragedia.
Weszły na rynek tak na marginesie odpowiedniki, Eneloop'ów ze stajni GP.
Nie mam jeszcze z nimi doświadczeń. U Wróblika twierdzą, że nie są złe.
PostNapisane: Śr maja 21, 2008 9:46 am
[/code][/quote]
Panasonic też
PostNapisane: Śr maja 21, 2008 1:34 pm
Używam GP Recyko od jakiś 3 miesięcy i trzymają się tak dobrze jak Eneloop.
www.prorevo.pl
PostNapisane: N maja 25, 2008 8:59 pm
Jutro lub pojutrze zamawiam Eneloopy. Dzisiaj kupiłem łądowarkę BC-700. Teraz pytanie.
http://www.allegro.pl/item364003298_aku ... iwice.html
Czy mogą być z tej aukcji? Tylko u niego sprzedawane są pojedynczo. Ja kupię 16, więc nie robi mi różnicy, czy na sztuki, czy po 4, ale czy takie luzem są pewne?
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 7:35 am
Chyba jestem jedynym szczesliwym posiadaczem zwyklych akusow :P
Mam Sanyo 2700 i wchodzi mi pradami 200mA 2900-3200, a wychodzi
ponad 2800, jak narazie najmniej to okolo 2650. Kiedys zdarzalo sie,
ze wchodzilo niewiele ponad 2000 i myslalem, ze mam cos z ladowarka
ale po miesiacu przeslo (moze akusy trzeba bylo rozruszac? ;p). Mam
ladowarce BC700 i procz wspomnianej wyzej anomalii jest OK ;)
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: Śr maja 28, 2008 8:08 pm
Kupiłem Eneloopy. Jak dojdą, postaram się zdać relację.
