Teraz jest Pn paź 26, 2026 9:04 pm
 Tytuł: ladowanie LiPo
PostNapisane: So cze 21, 2008 3:13 pm
Wiec wkoncu dotarl do mnie balancer i moje pakiety lipo do RC18t noi zaczely sie schody ;). Pomine juz fakt meczenia sie 4h z tym jak odpalic ten balancer i ladowarke zeby laskawie zaczelo to dzialac razem, wkoncu sie udalo :P . Teraz mam takie pytanie. Mianowicie na opakowaniu od LiPo pisze mi zeby ladowac je na 1C, jak wiadomo jest to liczba zalezna od pojemnosci pakietu, ale przez to czas ladowania pakietu zawsze wynosi ok 1h i wiecej. Tak wiec zastanawiam sie, czy moge taki pakiet ladowac wiecej niz 1C, czy grozi to jakims wybuchem lub innymi dziwnymi zjawiskami ?
EDIT : aha i druga sprawa, jesli chodzi o rozladowywanie to jakie jest max ? Tez 1C czy wiecej/mniej ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So cze 21, 2008 4:37 pm
Najpierw musisz pocyklować pakiet małymi prądami, a dopiero później
możesz ładować 1C - nie pamiętam teraz jakimi dokładnie, ale często
takie informacje są na pakiecie. Co do rozładowywania to przeważnie
na lipolach pisze np 2000mAh 25C - i to jest max prąd rozładowywania
tylko nie pomyl ciągły z chwilowym ;)
Edit:
Producent podaje: "Never Charge with more than 1C rate".
RC-Modele & RcMatsu - polecam
PostNapisane: So cze 21, 2008 7:35 pm
Tak, a potem splunąć trzy razy przez lewe ramię i pogłaskać czarnego kota pod włos.
Ciekawe co jeszcze?
LiPole nie potrzebują cyklowania, ładujesz od razu nominalnym prądem i używasz.
Ładujesz 1C, chyba ze producent pozwolił na więcej (np. Polyquesty można ładować 2C).
Rozładowanie - to co napisał producent na ogniwie (np. 10C , 20C, itd) - o ile jest to dobra firma, w przeciwnym wypadku ciągły prąd to będzie 3/4 tego co napisane :?.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: So cze 21, 2008 9:42 pm
Ciekawe co jeszcze?
Hehehe zniszczyles mnie tym :lol: .
hmm a jak nie pisze jakim pradem rozladowywac to co ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So cze 21, 2008 11:10 pm
to jest to bardzo kiepski pakiet i takich nie należy kupować.
PostNapisane: N cze 22, 2008 8:20 am
Na pakiecie, albo na stronie sprzedawcy powinno coś być! Chyba nie kupowałeś kota w worku? Jeśli nie ma żadnej magicznej liczby z "C' na końcu, to pozostaje "próba ognia" :)
Obciążasz stopniowo coraz większym prądem, aż temperatura osiągnie 45 stopni. Na wszelki wypadek robisz to w zaprzyjaźnionej pustelni, trzymając w wolnej ręce gaśnicę.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: N cze 22, 2008 10:39 pm
Ciekawe co jeszcze?
Nie pluje bo jeszcze siebie bym opluł, a czarne koty mnie unikają :P Tak
napisałem, ponieważ tak gdzieś wyczytałem - próbowałem znaleść ten
artykuł niestety bezskutecznie, znalazłem jedynie taką informacje(LINK):
"Always store your LiPo’s partially charged. They will
maintain their performance levels over time and there’s no need
to cycle them unless stored for periods longer than 3-6 months."
Mógłbyś to potwierdzić lub temu zaprzeczyć? Byłbym wdzieczny również
za jakiś link z dobrym informacjami o lipalach - chciałbym wiedzieć o nich
jak najwięcej. I ostatnie pytanko to - czy jesteś pewien, że za pierwszym
razem nie trzeba cyklować/ładować małymi prądami lipoli? Bo na pewno
im to nie zaszkodzi, a wiekszymi mogłoby się to źle skończyć więc wolałbym
być tego pewien...
PostNapisane: Pn cze 23, 2008 7:26 am
Świat i ludzie, nie cyklować, używać. Balansować, nie przekraczać C i min i max napięcia. Nie uderzać i nie gnieść ciasta. I ładować w bunkrze.
PostNapisane: Pn cze 23, 2008 9:26 am
Przechowane powinny być naładowane do 3,7V wtedy mniej stracą swoich właściwości (nie degenerują się) - zresztą w takim stanie wychodzą z fabryki.
Po dłuższym okresie "bezczynności" mogą wykazywać mniejsza wydajność prądową (gorsze parametry), co ustępuje po kilku cyklach normalnej eksploatacji.
Nie trzeba ich cyklować, a głębokie rozładowanie ogólnie im szkodzi. Dlatego nie należy ich rozładowywać do końca (jak NiXX), szczególnie małym prądem do samego końca (rozładowanie dużym prądem podczas jazdy nie jest tak szkodliwe, bo de facto odejmując spadek na rezystancji ogniwa rozładowuje się je w mniejszym stopniu i po odłączeniu obciążenia napięcie szybko wraca do wyższej wartości).
ładowanie "w bunkrze" to dla LiPo, bo LiIon są według zapewnienia producentów odporne na zapłon, wyciek i wybuch. Potwierdził to mój pakiet Konionów liIon , który przypadkowo podłączyłem pod program NiMh. Ogniwa zagrzały się, dostały wewnętrznego rozwarcia (pewnie zadziałał bezpiecznik)
ale się nie rozszczelniły i na zewnątrz nic nie było po nich widać.
Oczywiście strzeżonego... wiadomo. W bunkrze bezpieczniej.
No i ładowanie wyłącznie pod nadzorem. Nigdy nie zostawiam do ładowania gdy wychodzę z domu. Wolę mieć dokąd wracać :-)
Co do linków, to polecam fabryczne noty katalogowe producentów (niektórzy publikują) jest tam mnóstwo informacji. Poza tym internet to straszny śmietnik, znajdziesz w nim zarówno perły jak i śmieci, niestety...
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
