Teraz jest Wt paź 27, 2026 4:49 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So lip 05, 2008 9:43 am
Dołączył(a): Śr cze 18, 2008 10:49 pm
Witam mam maly problem z pakietem (HBX z bonzera Ni-Cd 7cel 1800mah 8,4v) posiadam do niego jakas zwykla ladowarke no i hmmm
Nie wiem czy pakiet czy ladowarka a moze nawet to i to jest walniete :/
Sprawdzilem miernikiem jakie napiecie podaje ladowarka i ku mojemu zdziwieniu zobaczylem 0,64v :O nie wiem czy tak powinno byc (modelarz ze mnie raczej raczkujacy)
na pakiecie niby wystepuje napiecie 8,4v (ale to raczej chwilowe bo model raczej na nim nie posmiga)
Wczoraj wlaczylem do ladowania na cala noc i ani pakiet ani ladowarka nawet sie nie nagrzala!!
Czy jest jakis sposob na sprawdzenie tego ewentualnie naprawe czy to wszystko to juz zlom ??
PostNapisane: So lip 05, 2008 9:37 pm
Biedny akumulator, ładowarka jest w niebie.
Musisz znaleźć alternatywny sposób ładowania tego akku, na allegro masz za kilkanaście zł tanie ładowarki, możesz też ładować zwykłym zasilaczem regulowanym wtyczkowym ustawiając napiecie na 7,5 V.
PostNapisane: So lip 05, 2008 10:46 pm
Dołączył(a): N gru 24, 2006 10:32 pm
ładowarka powinna dawać większy voltarz niż ten napisany na pakiecie a w twoim przypadku jest to jakieś 10-15 razy mniej
ładowarka padła... a akus całkiem sprawny skoro trzyma napięcie tylko nienaładowany
te ładowarki często padają więc to całkiem normalne
najlepiej kup sobie jakąś tanią ładowarkę na allegro ważne żeby była przystosowana do ładowania 7cel
np. http://allegro.pl/item387074930_ladowar ... _230v.html
a jak masz pieniądze to pomyśl nad jakąś lepszą zapłacisz więcej ale starczy ci praktycznie na wieki i naładuje twoje aku. w godzinkę :D
przykładowo http://allegro.pl/item392134512_ladowar ... l_v_2.html
apropo defender - napisane jest "HBX z bonzera Ni-Cd 7cel 1800mah 8,4v" nie możesz ładować pakietu 8,4v napięciem 7,5
pozdrawiam Wojtek Dopierała
nr gg: 5314153
modele:x-ray m18 pro mistrz polski w micro standard junior w sezonie 2007/2008
2 miejsce w klasyfikacji proxima mikromania w e18mikro std oraz 10te w e 18 t sezon 2006/2007
---SZUKAM SPONSORA---
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:12 pm
wg mnie pakiet padl - 0,6v na pakiet 7,2v to mówi samo za się :wink:
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:13 pm
Wojtek , tylko teoretycznie , te zasilacze mają dużo wyższe napiecie wynikajace z braku stabilizacji , ładuje 8,4V pakiet w ustawieniu 7,5V bez problemu prądem około 100mA ale to zależy od mocy tego zasilacza.
PostNapisane: So lip 05, 2008 11:24 pm
ok zgodzę sie z tym że może to być ustawienie 7,5v ale tylko pod warunkiem, że przy tym ustawieniu voltarz będzie przekraczać 8,4v przy obciążeniu 100mA
ale uważam że nie ma co teraz ciągnąć tego tematu kolega który założył ten temat uzyskał odpowiedź a o to przecież chodziło
nr gg: 5314153
PostNapisane: N lip 06, 2008 8:14 am
To jest NiCD nie NiMH a jesli sie nie myle, cykl NiCD wygląda tak, że można rozładować go do 0.0V (zawsze tak robie i działa). Jak sie bedzie doładowywać to efekt pamięciowy jak .... i pakiet 1800 bedzie miał 1000, potem 800 i tak dalej pojemności :)
PostNapisane: N lip 06, 2008 9:52 am
Tak wojtek, te zasilacze maja nawet ponad 10 V bez obciażenia na ustawieniu 7,5V.
PostNapisane: N lip 06, 2008 10:59 am
Noi pakiet 7cel wlasnie mniej wiecej do takiego napiecia sie laduje ;)
Remix przedewszystkim jesli chcesz sie bawic w jazde tym bonzerem to trzeba zainwestowac w jakas sensowna ladowarke z dV i pakiety.
PostNapisane: N lip 06, 2008 11:44 pm
Dzieki wielkie chlopaki :)
Co do ladowarki to tak wlasnie mysle zeby zainwestowac (nie mam na mysli 300zl... ale 150moge dac )
Co do pakietow to tez wielka rozterka...
mam ni-mh 7,2v 4350mAh z ladowarka (ale nicd nie naladuje :( ) no i bonz na niej smiga... (ok 15min po terenie )
no i mam ni-cd 8,4 o ktorym wam pisalem...
dzis go troszke ladowalem (jakies 6h na zwyklym zasilaczu napieciem ok 7,5v) no i bonz mnie lekko zmasakrowal :O na ladnym asfalcie (nie mowie juz jak w terenie) walil baczki az milo bylo patrzec i te odejscie...
Poprostu 7,2 przy 8,4 wymieka i to ostro... ale niestety na 8,4 zabawy bylo na 5min :(
No i teraz tak przegladam allegro (na razie male klopoty finansowe)
i szukam jakies ladowarki w przystepnej cenie...
http://allegro.pl/item388855233_12v_szy ... _wawa.html
co myslicie o tej ?? nada sie to na cos poza smietnikiem ?? bo procesorowki fajne i wygodne ale tez w cenie...
Poza tym tez szukam pakietu 8,4 i z tym tez problem raz ze ich prawie nie ma
dwa ze maja malo mAh
trzy nie zawsze pakiet jest zlozony tak jak potrzebuje (niedawno widzialem LRP 8,4v 3300mAh ale juz nie ma :( )
a samemu skleic to bylby puki co jeszcze problem bo jak wspominalem dopiero zaczynam swoja przygode z modelarstwem :) podchodzac do niego raczej Hobbystycznie :) i z tad nie chcem wydawac milionow :)
A no i na koniec tak dla pewnosci ni-mh sa chyba lepsze od ni-cd z uwagi na ta pamiec??
PostNapisane: Pn lip 07, 2008 9:05 am
Sądząc po pojemności, to twoj nimh to profitexx, a on nie oddaje zbyt dużego prądu. Pakiety 8.4v są prawie wszędzie, poszukaj albo sam zrób z ogniw.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 10:54 am
Czas ładowania takim zasilaczem na ustawieniu 7,5v to minimum 24h.
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 1:07 pm
Tak zgadza sie :) pakiet 7,2 to Profitexx...
a ladowanie 8,4 minimum 24h ehhh nie widzi mi sie to... tak wiec trzeba ostro szukac ladowarki...
Moze nie zauwarzyliscie ale pytalem wczesniej czy taka ladowarka wystarczy aby naladowac moje pakiety w jakims rozsadnym czasie?...
Szczyt technologi to pewnie nie jest no ale lepszy cyc jak nic :)
A puki jeszcze nie konczymy tematu to i tak pragne wam bardzo podziekowac za pomoc , wyrozumialosc i za to ze jeszcze nie uslyszalem od was hasel typu
"Wez pozbadz sie Bonza i kup cos lepszego"
Jak dla mnie bonz wystarczy poza tym nie zarabiam duzo a moi rodzice nie maja Salonu Hondy (czy cos w tym stylu) :)
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 7:15 pm
Z ladowarka sie wstrzymaj dozbieraj jeszcze troche i poszukaj czegos lepszego w uzywce potem kolejne inwestycje w pakiety i strzez sie profitexow ;)
PostNapisane: Wt lip 08, 2008 8:22 pm
Czemu nie ma pakietów 8.4V, a tu albo tu, pakiety LRP są tanie i w miarę dobre sam mam taki w HBX'ie, jeszcze napisz jaki masz silnik bo jeśli standardowy to lepiej go zmienić bo szybko wyrabia się w nim panewka potem wał zaczyna "wibrować" i wzrasta jego prądożerność :( .
EDIT
Co do profitexów to tak jak napisał luke wystrzegaj się ich, może te 4000mAh wejdzie ale na pewno nie wyjdzie :) a z LRP przynajmniej wychodzi ile wejdzie może nie wypas ale lepsze od no name.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
