Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:47 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 7:55 am
Zastanawiam się nad zainwestowaniem w coś lepszego niż NIMH. W oko wpadło mi to
Jak by się to sprawowało? Szukam zestawu do bezszczotki 10.5T do driftu.
A może to??
Zaznaczam że od ładowarki nie oczekuje jakiś cudów w postaci ładowania 7000000000000000000000000000000000000000000A , aktualnie mam Robbe Power Peak BID, ale ona nie ma balancera, i musiałbym zakupić inną...
Co o tym myślicie? Proszę o odpowiedzi, pozdrawiam
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 8:09 am
Balancer potrzebny na 100% do Lipoli. Jeśli dobrze pamiętam, to fascynujesz się driftem. Czyli szczególnie wielkich wymagań prądowych nie masz. Ma być długo i równomiernie:)
A jak masa mniejsze to i bezwładność mniejsza. Wygląda na to, że LiPole to to czego potrzebujesz.
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 8:15 am
Witam. Właściwie każdy pakiet LI-Pol o odpowiedniej pojemności będzie lepszy od pakietów Ni-xx. Taką bezszczotkę spokojnie zasili i starczy na pewno dłużej niż na 2 sezony częstego eksploatowania (mojego eksploatowania, licząc, że Ni-Mh u mnie nie wytrzymują dłużej niż pół sezonu) :) Ja miałem (jeszcze mam) pakiet no-name zakupiony w 2005r, eksploatowany w środowisku wodnym, cały zardzewiały do dziś trzyma pojemność :) Tylko wydajność prądowa już nie ta, pierwsze puściły kable i styki, same ogniwa mają się nie najgorzej.
Czyli brać tylko li-polki, przy wyborze z Ni-Mh nawet nie ma co się zastanawiać :)
Pozdrawiam Karol
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 8:51 am
BTW mam na sprzedaż balanser do Robbe, dokładnie TAKI. Stan idealny.
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 9:10 am
Mam 3 zestawy YR 3200mAh. Objezdzony caly sezon w onroadzie z MM4600. Brak zastrzezen. Kupa bezproblemowej frajdy. Balancowane bezwzglednie przy kazdym smiganiu.
To sa tanie lipole. Ustaw bezpieczy cut-off. Co najmniej 3,2V/cele.
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 2:20 pm
Dzięki serdecznie wszystkim za odpowiedzi!
Rozumiem, że z lipo nie ma się czego bać, jeśli się ma odpowiednią ładowarkę i regiel?? Regiel to LRP AI Brushless PRO bez programowania :(
A co to cut off? Bo wszędzie go pełno, ale nie rozumiem
Tak dokładnie Panie Robercie Pan trafił, driftuje i jeżeli model jest bardziej precyzyjny, jest to bardzo przydatne
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 3:58 pm
Jesli napiecie na ogniwo lipo spada ponizej 3V - trafia je szlag.
Zeby bezpiecznie smigac na lipo musisz miec regiel, ktory nie pozwoli na taki spadek napiecia - to jest wlasnie funkcja cut-off.
Maciej Stąpór
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 5:32 pm
a jesli nie mas regla z cut off to możesz na allegro za 20-40 zl(zależy od rodzaju) kupić sobie brzęczyk ktory podpinasz w złączę do balansu i ustawiasz np na 3.5V jak ci napięcie spadnie do tego poziomu usłyszysz przeraźliwy wrzask :lol: będzie to sygnał ze juz poro zatankować:))
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 5:55 pm
http://www.rcwroblik.pl/Regulator+LRP+A ... 01,i2.html
Ten regiel posiada podpięcie pod lipo przecież :) Cut off też :)
No, więc dziękuje za wszystko, i myślę że jestem wypełniony odpowiednią wiedzą, aby zakupić te bomby :twisted:
Ostatnie pytanko-Podczas ładowania lipo 7.4V 3600mAh - do ilu najlepiej mAh go naładować? ładowarka będzie to wiedzieć?? I jakiego napięcia nie przekraczać podczas jego ładowania?
Słyszałem również że lipo podczas ładowania powinno utrzymywać stałą temperature taką, gdy leży sobie na półce?
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 5:59 pm
Ladowarka bedzie wiedziala kiedy przestac. Laduj pradem nie przekraczajacym 1C czyli dla tego pakietu 3,2A. Pamietaj o balancerze!
Maciej Stąpór
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 6:01 pm
DZIĘKUJE BARDZO WSZYSTKIM !
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 6:49 pm
zainwestuj w bunkier lub worek, albo w bardzo wysoką doniczkę. I ładuj w tym.
Nie spal chałupy
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 8:47 pm
a o tych lipolach na rctechu bardzo duzo dobrego mówiono. A ty Przemek mogłeś choć PM puścić koledze a nie robisz się jak Festiwal Modelarstwa ;) Ma komunikację z ładowarką ten balanser (dataport)?
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 8:56 pm
taki cut off z brzęczykiem to mnie nie przekonuje. Szukałbym takiego co gaz odcina, a jeszcze lepiej takiego co mierzy napięcie na poszczególnych celach.
Kajman nie przesadzaj, Przemkowi to było bardzo dla Przemka krzywdzące porównanie. Przemka propozycje są z sensem i zawsze na temat.
PostNapisane: Śr gru 10, 2008 9:02 pm
Żartowałem i z porównaniem przesadziłem :) Sorki, klawiatura nie zawsze trafnie oddaje moje specyficzne poczucie humoru, Przemek no offence?
