Teraz jest Pn paź 26, 2026 4:07 pm
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 1:18 pm
Za chwilę ruszam z tą operacją i pytanie moje brzmi - jak przyporządkować kable z wtyczki do ogniw? Mam czarny, czerwony i białe, chyba kolejność jakoś jest ważna? Co do czego podłączyć? Próbowałem na pakiecie 4s który mam już z przyłączem, ale jakoś 5 przeowdów przy 4s mi nic nie wyjaśnia....
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 3:13 pm
Zwykle jest to tak:
czarny do minusa pakietu, kolejne przewody w kolejności jak na złączu są podłączone do kolejnych połączeń ogniw (czyli na każdym kolejnym pinie złacza jest wyższe napięcie o jedna celę). Skrajny przewód (zwykle czerwony) jest do plusa pakietu. Czyli skrajne piny w złączu balansera są "zdublowane" z kablami prądowymi pakietu.
Zresztą skorzystaj z tej strony:
http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 5:00 pm
Korzystałem z niej, podawałeś w jakimś wątku, jedynie wątpliwości budziło we mnie kolejność... Czyli idzie kolejno z ogniwa do ogniwa. A z tego wynika, że przy pakiecie 2s2p w układzie == środek jest zmostkowany?
A teraz komplikujemy, jeśli zrobię sobie 3 pakiety 2S i będę je chciał na raz ładować i balansować (szeregowo), to wtyki balansera 2S wkładam w gniazdka 2S z których kable idą do wtyczki 6S, kolejność jest taka że pierwszy i ostatni wtyk 2S musi być z pakietu którego biegun będzie wchodził do gniazda ładowania balansera? No i wypełniamy środek tym co został?
Możliwe że ciut mało czytelnie, ale może jednak coś z tego wynika? Poprostu zamówiłem więcej gniazdek i wtyczek i chcę zrobić 2 przejścia z gniazda 3x2S na wtyk 6S żeby móc ładować max. 12S naraz (Z pakiecików 2S połączonych szeregowo).
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 7:44 pm
Pokrętnie, ale prawidłowo. Nie puszczałbym dużych prądów kabelkami od balansera, więc połączyłbym również kable pradowe w ten sposób: minus pierwszego pakietu do ładowarki, jego plus do minusa środkowego, plus środkowego do minusa trzeciego (skrajnego), a plus trzeciego skrajnego do ładowarki. jeśli po podłaczeniu nie będzie dymu ani ognia, to wszystko zrobiłeś prawidłowo :)
Pamiętaj przy takim układzie możesz ładowac tylko identyczne pakiety rozładowane w identycznym stopniu. balanser nie przejmie dużego pradu z ładowarki (typowo 300mA, lepsze do 0,5A) - tak więc ryzykujesz przewoltowanie mniej rozładowanych pakietów i grill gotowy.
No chyba, ze masz zintegrowaną ładowarkę z balanserem, która kontroluje poszczególne ogniwa.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Wt maja 20, 2008 8:26 pm
DO zasilania chcialem wlasnie podlaczyc szeregowo, zasilanie idzie z balansera do ladowarki przez banany i tak samo sie podlacza pakiet do balansera. DYmu i ognia unikajmy... ;)
Balanser jest taki:
https://shop.strato.de/epages/15460550. ... S-MP-BAL02
a ladowarka taka:
https://shop.strato.de/epages/15460550. ... P-INFINITY
Wiec chyba nie moge ladowac przez balanser sam jako taki, a zwyklym złączem przenosi 10A, czyli full chyba.
Ale pakiety beda takie same A123, ew rozladuję do końca przed ładowaniem, ale zmartwiles mnie ze moze nie nadążyć ich wyrównywać :( Balanser i ładowarka się komunikują, ale czy cos współdziała to nie sądzę.
cron
