Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:39 am
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 3:02 pm
Dołączył(a): So gru 22, 2007 11:52 pm
Ma pojemność 1300mAh czy jak przekroczy tą wartość i na ładowarce będzie widoczne np. 1378mAh to odłączyć go???
Zrobić coś bez czegoś i żeby było tak jak z tym czymś, chociaż tego nie ma. To dopiero coś!!!
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 3:06 pm
Pojemność Li-Pol oscyluje w granicach -+ 10-15% podawanej.
Ważniejsze jest monitorowanie temperatury pakietu i napięć na poszczególnych ogniwach. Jeśli temperatura przekroczy 40C lub napięcie na ogniwie 4.2V to znak, że ładowanie musi zostać zakończone.
Sugeruje ładować li-Pol w bezpiecznych przestrzeniach bunkier lub specjalny worek.
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 3:14 pm
Dołączył(a): Pn sie 28, 2006 5:59 pm
masz delta pack? jeśli tak to zostaw pakiet niech sie ładuje i ładowarka go rozłączy.
Himoto Nascada
Bobek
GG 4145124
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 3:26 pm
delta pack jest bo mam sharka 10 v2.0 ale IB 3800 ładują mi sie do 4300.
I nie wiem czy nie zepsuje li-polek .
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 8:02 pm
Dobra rada: nie znasz się, to nie zabieraj głosu. ładowanie Li-poli programem do NiMh/cd (delta peak) to 100% gwarancji wybuchu i pożaru.
Jeśli ładowarka pokazuje więcej władowanej pojemności niż nominalna pakietu, to coś jest nie tak. Jak radził KiT sprawdź napięcie każdej celi, nie może być większe niż 4,2V - jeśli byłoby większe, to natychmiast przerwij ładowanie i rozładuj ogniwo (lub cały pakiet) do napięcia poniżej 4,2V/ogniwo.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 8:11 pm
Nie znam się za bardzo na LiPo bo dopiero z nimi zaczynam ale do 3s to chyba balancer obowiązkowy?
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 9:20 pm
Do każdego pakietu LiPo balanser jest obowiązkowy - ogniwa się rozjeżdzają, a przekroczenie 4,2V prowadzi do szybkiej utraty pojemności, spuchnięcia lub przy dużym rozjeździe jeszcze gorzej :(
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 9:50 pm
A czy przy każdym ładowaniu trzeba używać balansera???
Mój kumpel ma balanser, ale jestem u niego co ok. 5 dni.
Czy moge taki pakiet naładować powiedzmy np. 5 razy bez balansera i 6 raz z balanserem czy może nie ma takiej możliwości???
PostNapisane: Pn maja 05, 2008 10:14 pm
Nie bawiłbym się pakietem 3S bez balancera. Wszystkie pakiety tak ładowane straciłem. A i kilka zdjęć z pożarów widziałem.
Ja rozumiem, że szczeniackie pragnienie zabierania głosu w tematach o których nie ma się pojęcia trudno przezwyciężyć, ale jak kolega idąc za Twoją radą spali sobie chałupę to co mu napiszesz?
"Sorry nie wiedziałem?"
PostNapisane: Cz maja 08, 2008 10:51 am
IMO możesz tak robić, pod warunkiem, że pod koniec ładowania będziesz sprawdzał napięcia na poszczególnych ogniwach. Póki się trzymają równo nie ma potrzeby balansowania. Oczywiście z balanserem bezpieczniej.
Balansować możesz też sam, ładując każde ogniwo oddzielnie - nie koniecznie ładując oddzielnie cały cykl, wystarczy przerwać ładowanie pakietu pod koniec (gdy zacznie się faza stałego napięcia i zmniejszajacego sie prądu) i dokończyć ładowanie ładując indywidualnie cele do samego końca.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
