Teraz jest Wt paź 27, 2026 3:06 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 10:45 am
Dlaczego w elektronarzedziach stosują li-ion a w modelarstwie li-poly ?, jakie są róznice w prądach ładowania, wyładowania i żywotnosci ? , ile cykli osiągają przy brutalnym ładowaniu przez 30 minut do 100% gdy osiągną tylko 50% pojemnosci znamionowej ?, czy wydłużenie ładowania do 4H bardzo wydłuży czas życia ?.
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 2:00 pm
LiIon są po prostu heavy duty. Wytrzymują nawet brutalne traktowanie (nie wybuchają, puchną, zapalają się), maja wewnętrzny bezpiecznik, wytrzymują więcej cykli.
Ale (pomijając LiFePo4) maja mniejsze prądy rozładowania, są cięższe i większe.
ja latam na obydwu rodzajach, z tym że LiPo ciągle kupuję nowe i ciągle padają :(, a LiIon jak miałem te same kilka lat temu tak mam :).
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 3:28 pm
Więc bardziej do modeli poleca Pan Li-Ion (nie zważajmy na wagę). Jak one mają się do NI-Mh? Czy dla nich też trzeba balancera? Czy będą odpowiednie dla MM? A może Lifepo4? Które z nich brać najbardziej pod względem żeby były "heavy duty", wytrzymałe, w miare odporne na uszkodzenia mech. i oczywiście zadowoliły Mambę 8) Chciałbym żeby były też bezpieczniejsze od LIPO. Jak z ich pojemnością? Noszę się z zamiarem kupna akumulatora i nie wiem jaki rodzaj ;) Lipo już raczej odpadło.
PS
Można prosić o jakiś Polski sklep z dobrymi, pojemnymi Li-ion i LiFePo4? Z góry dzięki ;)
Cytat z wikipedia.pl:
Uwaga [edytuj]
Akumulatory Li-ion mogą wyciec, zapalić się lub wybuchnąć, jeśli zostaną nagrzane do wysokich temperatur. Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Zwarcie akumulatora może spowodować zapłon lub eksplozję. Nie należy również otwierać akumulatora. Akumulatory Li-ion zawierają urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, również mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie. Ładowanie takiego akumulatora jest niebezpieczne. Podczas ładowania ogniwo (akumulator) rozgrzewa się co może doprowadzić do wybuchu.
Ładowanie [edytuj]
Baterie litowo-jonowe muszą być ładowane 2 fazowo:
1. ładowanie stałym prądem (0.3-0.6C) aż ogniwo osiągnie 4,20 V
2. ładowanie stałym napięciem 4,20 V aż prąd spadnie do zera (dla pewnych typów ogniw Li-ion o napięciu znamionowym 3,70V napięcie ładowania wynosi 4,10V na ogniwo)
Nie należy rozładowywać ogniw Li-ion do napięcia niższego niż 2,8V na ogniwo!
Jak ma się Wasze doświadczenie do tego, co tutaj napisali? W dalszym ciągu wydaje mi się, że akumulatory, którymi nie trzeba się jakoś opiekować żeby nie wybuchły to Ni-MH :?
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 3:43 pm
Kończę pakietowanie A123 pod mambę i zacznę składanie RC10B44 dam znać jak to się sprawuje
PostNapisane: Śr sty 09, 2008 4:01 pm
Zdecydowanie A123. One najlepiej zaspokoją apetyt mamby na duży prąd :)
Można jeszcze spróbować LiIon Emoli lub Konion Maxxx, ale wychodzi drożej i raczej trzeba łączyć po 2 ogniwa równolegle, żeby dały wystarczająco prądu
Ja wciąż czekam na swoje A123 - najtaniej kupić na eBayu akumulator DeWalta DC9360 z 10-ma ogniwami A123 w środku, za 120$ z przesyłką.
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 6:20 pm
A ile szybciej się zużyją LI-ION przy ładowaniu 30minut(100%) względem 4 godzin ?(100%).
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 6:25 pm
To rzeczywiście tanio... :( Patrząc na te ceny akumulatorów to chyba jednak pozostanę przy starych, dobrych NI-Mh ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 6:30 pm
Wiktor Sułek napisał(a):
a to niedawno były to nowe ogniwa.. :wink: , stare dobre to były NI-CD 8) , nie wiem ile zjada ta Mmax ale dam głowę że poradzą sobie z nią.
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 10:20 pm
A123 mają napięcie 3,3V. Z 10 szt zrobisz (za 350 zł):
5 pakietów 6,6V/2300mAh (70zł/pakiet)
albo
3 pakiety 9,9V/2300mAh (120 zł/pakiet)
albo
2 pakiety 13V/2300mAh (180zł/pakiet)
albo
1 pakiet 13V/4600mAh do 140A ciągłego prądu
Czy to jest wygórowana cena?
Pozrawiam,
Zbigniew Bigaj
PostNapisane: Cz sty 10, 2008 11:32 pm
Ni-Cd nie poradzą sobie z Mambą straciłeś właśnie głowę.
PostNapisane: Pt sty 11, 2008 6:20 am
http://idg.allegro.pl/show_item.php?item=279256705
taki sie nada?
Team RCWróblik
PostNapisane: Pt sty 11, 2008 6:40 am
taki sie nada?
Nada. Pozniej rozbiorka i pakietowanie jak tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=587606
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=599316
Maciej Stąpór
1:8 - HB e-LSP, HB e-L2PE
PostNapisane: Pt sty 11, 2008 8:06 am
tylko cena... $130 to powinno być wszystko za ten akumulator.
PostNapisane: Pt sty 11, 2008 9:55 am
Kit, jak sobie nie poradzą jak one radzą sobie za wszystkim, chyba że nie miałeś normalnej jakości NI-CD, w ni-cd jak zatrzymujesz silnik to go natychmiast palisz, jak przciążysz Mmax przy ni-cd to albo ona się spali albo spalą się przewody doprowadzające prąd. I nie mówimy tu o Ni-Cd sprzedawanych obecnie dla modelarzy bo to jest bubel specjalnie osłabiany aby schodziły inne ogniwa.
PostNapisane: Pt sty 11, 2008 10:30 am
Na bazie niewiedzy zawsze dojdziesz do niepoprawnych wniosków :)
ja mam 3 mamby i kilkanaście pakietów.
I trochę testów za sobą...
Ile testów mamby na różnych pakietach zrobiłeś Ty?
